Guten Tag, für einen Signalgeber bin ich noch auf der Suche nach einem geeigneten Lautsprecher. Vermutlich werde ich mich für einen Piezo-Lautsprecher entscheiden, da dieser spannungsgesteuert ist, wenig Strom verbraucht und einen hohen Schalldruck erzeugen kann. Vor allem sind sie auch sehr klein und günstig. Außerdem kann ich so über die angelegte Spannung bzw. den Duty Cycle noch variabel meinen Schalldruck anpassen. Allerdings gibt es noch andere Lautsprechermöglichkeiten, die ich nutzen könnte. Elektrodynamische Lautsprecher zum Beispiel. Leider fallen mir spontan keine Vorteile gegenüber einem Piezo ein. Hättet ihr noch ein paar Vor, sehr gerne aber auch Nachteile von anderen Lautsprechervarianten im Vergleich zu einem Piezo ? Die Baugröße von den elektrodynamischen ist schonmal viel größer. Was für Lautsprechervarianten kennt ihr noch ? Meine Anforderungen sind : Möglichst klein, muss mit wenig Stromverbrauch auskommen (Spannung kann ich im Bereich von 3 ... 20+ V zu Verfügung stellen) und sollte so um die 105dB im Frequenzbereich von 400 - 1800 Hz erzeugen können. Vielen Dank
Vcraft schrieb: > da dieser spannungsgesteuert ist, wenig Strom verbraucht Du hast da einen logischen Kurzschluss. Denn Lautstärke ist proportional zur Leistung. Nciht zur Spannung! Sagen wir mal anders: der Wirkungsgrad eines Piezo-Lautsprechers ist (evtl.) größer. Es kommt also mehr Schalldruck bei gleicher Eingangsleistung. > sollte so um die 105dB ... erzeugen Du musst nur nahe genug rangehen, dann bekommst du die 105dB... > im Frequenzbereich von 400 - 1800 Hz In diesem Frequenzbereich kannst du Piezolautsprecher vergessen. Was willst du denn da übertragen? Sprache? Oder einfach nur einen festen Alarmton? > Möglichst klein Hast du Zahlen? > Piezo ? Die ... noch ? Bitte nicht Plenken!
Danke, ich habe mich etwas schlecht ausgedrückt. Die 105dB beziehen sich auf 1m Abstand zur Signalquelle. Ich möchte gerne einen Signalton erzeugen. Das erzeuge Signal soll im Frequenzbereich zwischen 400 Hz und 1800 Hz liegen. Möglichst klein heißt vor allem flach. Ich habe hier einen elektrodynamischen Lautsprecher mit Horn, der eine Länge von 12,5 cm hat. Das ist mir zu groß. Vielleicht ein Piezo mit einem Durchmesser um die 6cm.
