Hallo, ich habe mir nach der Beratung hier (Beitrag "Lötstation gesucht (mal wieder)") nun die JBC BT-2BWA Lötstation zugelegt. Insgesamt bin ich schon damit zufrieden, allerdings ist mir aufgefallen, dass das Handstück einigermaßen warm wird. Von dem Weller WMRP Lötkolben kenn ich eine merkliche Erwärmung überhaupt nur falls man länger an großen Masseflächen von Mainboards rumkokelt. Vielleicht bin ich gerade aber auch nur von den warmen Außentemperaturen beeinflusst, dass alles was über Raumtemperatur ist schon zu warm ist. Kann jemand das Erwärmen des Handstücks bestätigen? Ich löte mit 300-330°C bleihaltiges Lötzinn.
nen bischen warm wird das Handstück bei mir auch, aber auch bei längerem Löten am Stück nicht unangenehm warm.
Vergleich die beiden lieber mal direkt unter gleichen Bedingungen. Ich bin da zugegeben etwas unempfindlich, aber die Unterschiede sollten kaum wahrnehmbar sein. Ansonsten mess mal die Temperatur von dem Handstück und wie du es belastet hast, vielleicht ist ja da wirklich etwas defekt.
sebi707 schrieb: > allerdings > ist mir aufgefallen, dass das Handstück einigermaßen warm wird Das macht den Spaniern nix aus, die sind Wärme gewohnt. Bleibt dir nur als Nordeuropäer, dich daran zu gewöhnen.
Ich hab leider kein richtiges Thermometer da sondern nur einen KTY 81-110 Temperatursensor, bei dem ich gerade einfach mit Multimeter den Widerstand gemessen habe. Mit den typischen Widerstandswerten laut Datenblatt wird das Handstück etwa 40°C warm. Das wäre auch etwa der Bereich den ich geschätzt hätte. Das Metallstück vor dem Gummigriff ist laut Tempeatursensor nur unwesentlich wärmer, fühlt sich aber so heiß an, dass man es nach 3 Sekunden wieder loslassen will.
Kann vielleicht jemand die von mir gemessenen 40°C an seiner Lötstation überprüfen? Gemessen wurde im Leerlauf bei 300°C ohne tatsächlich etwas zu löten. Eine Temperatur von 40°C könnte man sicherlich als unangenehm warm empfinden.
> Eine Temperatur von 40°C könnte man sicherlich als unangenehm > warm empfinden. Eine Temperatur von 42Grad empfinden Japaner als angenehme und erstrebenswerte Badetemperatur. Von daher darf man annehmen das du falsch gemessen hast. :-) Der Griff eines Loetkolbens ist aus offensichtlichen Gruenden ja von schlechter Waermeleitfaehigkeit. Wenn du da einen Sensor dran haelst dann kuehlt der die Messstelle sicher noch zusaetzlich und du misst zuwenig. Olaf
sebi707 schrieb: > Eine Temperatur von 40°C könnte man sicherlich als unangenehm > warm empfinden. 3 Grad über der Körpertemperatur ist unangenehm? Ich glaube das Problem liegt hier woanders.
sebi707 schrieb: > Insgesamt bin ich schon damit zufrieden, allerdings > ist mir aufgefallen, dass das Handstück einigermaßen warm wird. Von dem > Weller WMRP Lötkolben kenn ich eine merkliche Erwärmung überhaupt nur > falls man länger an großen Masseflächen von Mainboards rumkokelt. Wenn das JBC Handstueck warm wird, ist die Loetspitze (Loetkartusche) zu klein. Die 906/907 sind IMHO fuer SMD gedacht, ab 911/908 (3mm/5mm Meissel) loetet man THT ohne warmes Handstueck.
Mein Handstück wärmt sich ganz vorne am Griff ebenfalls etwas auf, wenn ich die Temperatur mal etwas hochschraube, bei kleiner/kurzer Spitze. Habe das bis jetzt allerdings noch nicht als störend empfunden, da ist der Weller TCP-S unangenehmer. Anfassen kann man aber beide ohne Probleme.
Klaus I. schrieb: > 3 Grad über der Körpertemperatur ist unangenehm? Ich glaube das Problem > liegt hier woanders. Möglicherweise war meine Temperaturmessung mist. Allerdings ist Körpertemperatur natürlich nicht gleich Hauttemperatur. Mladen G. schrieb: > Wenn das JBC Handstueck warm wird, ist die Loetspitze (Loetkartusche) zu > klein. > Die 906/907 sind IMHO fuer SMD gedacht, ab 911/908 (3mm/5mm Meissel) > loetet man THT ohne warmes Handstueck. Die Temperaturmessung wurde im Leerlauf ohne tatsächlich etwas zu löten vorgenommen. Da sollte es keine Rolle spielen wofür die Lötspitzen gedacht sind. René K. schrieb: > Anfassen kann man aber beide ohne Probleme. Das man das Handstück nicht anfassen kann hab ich auch nicht behauptet. Ich war jetzt nur vom Weller WMRP Lötkolben gewöhnt, dass das Handstück quasi auf Raumtempertur bleibt und gar keine Erwärmung spürbar ist. Das JBC Handstück wird eben etwas warm undzwar so viel, dass ich nach 10min in der Hand halten und 30°C Raumtemperatur dachte: "Mh, das Handstück könnte ruhig etwas kühler sein...". Werde ich mich schon dran gewöhnen. Sind wir uns wenigstens einig, dass das Metallstück vor dem Gummigriff des Handstücks unangenehm warm wird?
sebi707 schrieb: > Sind wir uns wenigstens einig, dass das Metallstück vor dem Gummigriff > des Handstücks unangenehm warm wird? Also die Lötspitze hinterlässt ganz eklige Brandblasen auf der Haut. Da müssen die echt was gegen tun bei JBC! Und keinen Berührschutz oder sowas haben die drumgebaut - das kann doch nach aktuellen EU-Vorschriften nicht erlaubt sein, oder?
sebi707 schrieb: > Sind wir uns wenigstens einig, dass das Metallstück vor dem Gummigriff > des Handstücks unangenehm warm wird? Okay, ich habe schnell mal getestet. Dieses Metallstück wird in der Tat etwas warm, wenn man es anfasst spürt man aber stärker die Strahlungs- wärme der Kartusche, verbrennt sich aber nicht. Vermutlich ist es nicht zum Anfassen konstruiert. Muss man heute der Bedienungsanleitung ein Bild einfügen, das zeigt, dass man nur den Kunststoffgriff anfassen sollte? ;-) Für sehr empfindliche Zeitgenossen gibt es ja auch noch die Handstücke, die mit Neopren ummantelt sind.
Guido B. schrieb: > Okay, ich habe schnell mal getestet. Dieses Metallstück wird in der Tat > etwas warm, wenn man es anfasst spürt man aber stärker die Strahlungs- > wärme der Kartusche, verbrennt sich aber nicht. Ja OK so ist es bei mir auch. Man verbrennt sich zwar nicht aber mag es auch nicht länger als ein paar Sekunden anfassen. Dann scheint mit meiner Station ja alles in Ordnung zu sein.
sebi707 schrieb: > Klaus I. schrieb: >> 3 Grad über der Körpertemperatur ist unangenehm? Ich glaube das Problem >> liegt hier woanders. > > Möglicherweise war meine Temperaturmessung mist. Allerdings ist > Körpertemperatur natürlich nicht gleich Hauttemperatur. Alles klar. BTW: Bist Du angehender oder fertiger Ingenieur?
Klaus I. schrieb: > Alles klar. BTW: Bist Du angehender oder fertiger Ingenieur? Nein ich bin Physikstudent im Master an einer Uni.
