Und zwar möchte ich das z.B. den arthm. Mittelwert von "Messwert Bereich 1 in kgf" nur von KW17. WIe kann ich unter Excel die automatisch herausfiltern? In der Hilfe von Excel habe ich was von DBAnzahl(...) gelesen.Hmmm...
Mit der Funktion DBANZAHL habe ich mal herumexperimentiert. Es erscheint immer #WERT!. Was mache ich da falsch?
Was soll das.. "Du möchtest jetzt was tun?" Ich brauche dringend Hilfe zu meinem oben beschriebenen Problem.
Könntest Du das Problem möglicher Weise noch einmal in einer anderen Form beschreiben?
Ja ok. Und zwar in der Spalte "Messwert Bereich 1 in kgf" möchte ich den arithm. Mittelwert bilden. Da möchte ich es allerdings so haben, das wenn ich sage alles von KW17, dann soll Excel alles Messwerte von "Messwert Bereich 1 in kgf" filtern und den arithm. Mittelwert bilden. Ich hoffe das ist verständlicher. Die Excel Tabelle befindet sich im ersten Beitrag.
Dazu brauchst Du ein Makro, keine Formel. Woher soll excel denn wissen, wo die Messwerte von KW17 stehen? Excel ist eine Tabellenkalkulation, keine Datenbank. Für sowas ist Access zuständig.
Puhhh...ja und was muss da genau tun? Ein Arbeitskollege meinte, er hätte so was schon einmal gemacht (ohne Macro). Leider weiss er es nicht mehr genau wies geht.
solange die Datenbankbereiche statisch sind kann man sich da helfen. Du benutzt aber dynamische Felder und dann wird es holperig. Auch würde Dir DBANZAHL ja nicht weiterhelfen, weil es dir zwar sagt wieviele Felder Deine Bedingung erfüllen, aber nicht welche. Du kannst es mit einer Formel und ein bisschen Handarbeit machen, wen Du den Start- ud Zielberech manuell vorgibst
Noch eine Berichtigung, weil Du ja anscheinend auch Urlaub zwischendurch machst
Ok danke. Aber leider kann ich dies nicht so verwenden. Ist viel zu viel. Hmm...
Es ist nur ein Vorschlag und was genau ist daran zu viel? Du musst doch die Zellen nur noch kopieren?
Ohne die Spalten H und I. Ich stelle es mir so vor: z.B. =SUMMEMITTELWERT(C3:C159;"Kalenderwoche",17) Ohne die zusätzlichen Spalten Leider weiss ich nicht wie.
Ja und wie kann ich bei mir die Funktionen: DBANZAHL sowie DBMITTELWERT Diese Funktionen funktionieren überhaupt nicht.
... und bevor Du nun wieder anfängst rumzujammern, weil Du ja nur eine Woche auswerten kannst hier noch die Fassung für mehrere Suchkriterien, bei der Du aber bedenken musst, dass die Suchfelder natürlich nicht leer sein dürfen! Vieleicht funktioniert die Funktion darum bei Dir nicht.
Danke Tex, leider kann ich diesen Vorschlag bei mir nicht so nutzen. Hier habe ich mal meine komplette EXCEL Datei angehängt. Auf dem Arbeitsblatt "Auswertung" möchte ich dann automatisch den Durschnitt usw. vom Arbeitsblatt "Messwerte" berechnen können ohne das ich jedesmal die Felder eingeben muss.
Meinst Du du könntest einfach die vorletzte Datei die ich gepostet habe nehmen und die Formeln entsprechend Deiner Wünsche selbst erweitern?
Ja ok. Ich bin in EXCEL nicht so fit. Das mit deinen Formeln ist schon so ok, leider für mich viel zu viel. Ich stelle mir das so vor: Im EXCEL-Blatt "Auswertung" z.B. unter arith.Mittelwert diese Zeile "=MITTELWERT(Messwerte!E3:Messwerte!E9)" irgendwie automatisieren. Für alle Felder muss ich da die Zellen zuweisen. Wie in diesem Beispiel E3 und E9. Das sind alle Werte von KW17. Kann man das auch automatisieren?
indem man sich von perönlichen Eitelkeiten befreit und einfach mal überlegt dass man eine Tabellenkalkulation vergewaltigt, die aber über tausende automatischer funktionen verfügt und in denen man spalten mit Hilfsrechnungen einfach ausblenden kann. Ich helfe Dir gerne bei excel, wenns an einer Formel oder einem Ausdruck hapert, wenn Du Deine Eitelkeiten ausleben willst, such Dir jemand anders.
Juhu ich weis zwar necht so recht was der ander kram bedeuten soll aber wenn du die KW brauchst kannst du sie mit beiliegendem beispiel erechnen so must du die KW nicht von hand eingeben
ihr macht es euch aber komplizierter als es ist. Rechne einfach den Mittelwert zu "Fuß" aus, dann gibt´s auch passende Formeln dafür: Das muß in Auswertung B9 und einfach die ganze Spalte runterkopieren: =SUMMEWENN(Messwerte!C:E;A9;Messwerte!E:E)/ZÄHLENWENN(Messwerte!C:C;A9) Somit ist Bereich 1 fertig. Für die anderen Bereiche einfach entsprechend anpassen Auf Blatt Messwerte, Zeile 1, die verbundene Formatierung löschen oder die Formel oben auf feste Zeilen erweitern. Rainer
