Mein Aufbau der Raspberry-Pi(B) Kamera mit Watterott 2,8 inch Touchdisplay und Kamera. Grundkörper aus: http://www.thingiverse.com/thing:233396/#files Hinzugefügt Displayteil und Kamerateil; Zunächst muss erst das Display laufen: https://github.com/watterott/RPi-Display/blob/master/docu/FBTFT-Install.md#activate-framebuffer und: https://learn.adafruit.com/diy-wifi-raspberry-pi-touch-cam/pi-setup dann kalibrieren: https://learn.adafruit.com/adafruit-pitft-28-inch-resistive-touchscreen-display-raspberry-pi/touchscreen-install-and-calibrate und nun die Kamera-Soft: https://learn.adafruit.com/diy-wifi-raspberry-pi-touch-cam/pi-setup ab---> " Fetching the camera software is just a few extra steps… ... "
bei dem Gehäuse für http://www.watterott.com/de/Raspberry-Pi-Camera-Board-/w-CS-mount-Lens ist beim Export der orig. Oberfläche (über "Blender" zu Collada *.dae) nach "SketchUp" wohl die Ebene verschoben worden. Dadurch entsteht eine Lücke im Druck, die ich beim Drucken aus "Cura-14.01" mit 0,3 mm Layer nicht bemerkte. Ich benutze diese "grobe Einstellung", da ich die Gehäuse vor dem Lackieren noch mit Gelcoat behandle und glattschleife. Bitte das geänderte bottom_myv6.stl verwenden, sorry ...
