Hallo, Gibt es eine Möglichkeit ein USB-Gerät für den PC zu basteln, welches 1. Audio von einen Klinkenstecker 3,5mm überträgt und 2. auch die Signale die man von einen Knopf am Headset (Die wie beim Handy) empfängt zu verarbeiten? Ich würde damit gerne eine Musik Steuerung über so ein Headset realisieren, wie es auch am Handy funktioniert. Viele Grüße Ramon
PCM2906 z.B., wenn ich dich nicht falsch verstehe. Also beschreib mal genauer, welche Ein/Ausgänge du hast und welche HID-Signale du dem PC schicken willst.
Also an diesen Headsets fürs Smartphone ist ja meistens ein Knopf dran, mit dem man z.B. Play/Pause Steuern kann bzw. mit zusätzlicher Software auch bei Doppelten tippen z.B. vorherigen Titel und bei langen drücken den nächsten Titel abspielen kann Oder auch um Anrufe anzunehmen, das ist aber für den PC überflüssig xD sozusagen will ich nur das Rohsignal des Knopfes an den PC übertragen und dort dann von nen Treiber verarbeiten lassen (so dass man auch eine andere Funktion einstellen kann)
Der haerteste Part ist der Audio-Teil - da kann man sich das LUFA Beispiel ansehen. (Siehe mein vorheriger Beitrag). Das bissel Taster kann man dann z.B. als Control-Transfer durchschleifen, oder man macht halt wirklich einen weitern Endpunkt fuer eine HID Tastatur dazu. Ich sehe nicht das Problem? Mit einem ATmega hat man 10Bit ADC - mit einem xMega 12Bit. Als Bastelplattform nehm ich immer meinen avrstick: http://matrixstorm.com/avr/avrstick/
Warum sollte man dafür solche Frickellösungen nehmen? Da gibts die PCM Serie von TI, die machen das out of the Box. Und bieten zudem noch eine sehr hohe Qualität des Signals.
Christian R. schrieb: > Warum sollte man dafür solche Frickellösungen nehmen? Weil die Frage " > Gibt es eine Möglichkeit ein USB-Gerät für den PC zu basteln " war... Aber stimmt schon, sowas ist keine Spezialloesung die Basteln noetig macht. MfG
Ja nehmt die Frage nich zu genau xDD Das es da gleich ne einfache Lösung für gibt ist natürlich richtig gut :) Welches dieser PCM-Teile könntet ihr da empfehlen?
Ich hab hier verschiedene Soundkarten mit dem PCM2902 und dem PCM2906 gebaut. Haben immer auf Anhieb funktioniert und mit den OPV Beschaltungen für die aktive Filterung aus dem Datenblatt liefern die auch sehr gute Qualität ab.
Gut, jetz müsste ich nur noch wissen wie man da ne Klinkenstecker-Buchse anschließt und wie den USB Stecker und wie ich am sinnvollsten das Taster-Signal durch bekomm :D Kenn mich da leider nich ganz so aus, nur etwas(!) mit der Programmierung von nen ATmega xDD
Sorry, aber mit xDD ist bisher noch kein USB-Device ausm Boden gewachsen und bei solchen Fragen... Ramon R. schrieb: > jetz müsste ich nur noch wissen wie man da ne Klinkenstecker-Buchse > anschließt ... müsste ich nur noch wissen, ob du denn das Datenblatt der genannten Chips gelesen hast?
aso, da unten :D sry nich komplett^^ das xDD verwende ich einfach oft^^ es is ja auch nich so das ich garkeine ahnung hab... sonst würde ich glaube garnicht fragen
