Hi, ich suche einen isolierten ADC. Man kan sowas zwar auch mittels ADC + Digital Isolator selbst aufbauen aber aus Platzgründen frage ich euch ob es vielleicht schon etwas gibt mit integriertem Isolator. VG E
von Analog Devices gibt es isolierte Delta-Sigma ADCs in SO20: http://www.analog.com/static/imported-files/overviews/ADE7912-ADE7913-overview.pdf Jetzt wirst du aber wahrscheinlich gleich sagen, dass die nicht gehen, weil sie für deine Anwendungen zu langsam sind ;-) (bzw. welche Ansprüche an den ADC hast du denn?)
Von Avago gibts auch welche: http://www.avagotech.com/pages/en/optocouplers_plastic/plastic_miniature_isolation_amplifier/hcpl-786j/
4-ch ADC (müssen nicht untereinander isoliert sein), 10-16Bit (12bit ausreichend) Abtastrate min. 100hz. Blöde Frage: Ein Modulator ist doch auch ein Konverter oder? ist doch praktisch das selbe ? :D Boah der von Analog ist 24Bit , schadet nicht ist aber sicherlich teuer.
Ich liebe Datenblätter! http://www.avagotech.com/pages/en/optocouplers_plastic/plastic_miniature_isolation_amplifier/hcpl-786j/ Ganz oben (O-Ton): ================= "Isolated 15-bit A/D Converter" 1. Zeile bei den technischen Daten (O-Ton): ========================================== "12-bit Linearity" Am Ende des Prospektes sind's dann wohl nur noch 9 1/2 Bit :-)
Ersan G. schrieb: > Blöde Frage: Ein Modulator ist doch auch ein Konverter oder? ist doch > praktisch das selbe ? :D der Delta-Sigma-Modulator ist ein (wesentlicher) Bestandteil eines Delta-Sigma-ADCs (es gibt aber z.B. auch DACs, die mit Delta-Sigma Modulator aufgebaut sind). Und ein Delta-Sigma-ADC ist einfach eine spezielle ADC-Architektur, mit der sich z.B. hohe Auflösungen bei moderaten Abtastraten erreichen lassen. Amateur schrieb: > "Isolated 15-bit A/D Converter" ...... > Am Ende des Prospektes sind's dann wohl nur noch 9 1/2 Bit Das klingt zwar zunächst mal nach Mogelpackung, ist aber der normale Unterschied zwischen: - Auflösung (15 Bit) - statischer Genauigkeit (12 Bit) - und dynamischen Signal-Rausch Verhältnis (von 8,5Bit bis 13,5Bit ENOB, je nach Betriebsweise und Bandbreite). Das ist bei anderen hochauflösenden ADCs im Prinzip auch nicht anders.
gut also noch mal damit ich es verstehe :) Ich kann den AD-Modulator wie ein AD-Converter einsetzen? Dann ist ja meine Suche hiermit beendet :)
cell85 schrieb: > gut also noch mal damit ich es verstehe :) > > Ich kann den AD-Modulator wie ein AD-Converter einsetzen? Äh - nein. Der ADE7912 ist nicht ein "AD-Modulator" sondern ein ADC mit Delta-Sigma Architektur. Und ein Delta-Sigma ADC beinhaltet neben anderen Schaltungsteilen auch einen Delta-Sigma Modulator. cell85 schrieb: > Dann ist ja meine Suche hiermit beendet :) ja
