Moin, ich habe lange daran rumgetüftelt, dass mein Atmega8 über UART und MAX232 mit meinem PC kommuniziert. Ich betreibe den Atmega mit einem 16Mz Quarzoszillator. Die berechnete Zahl für UBRR hat nicht funktioniert, deshalb habe ich aus Verzweiflung einfach verschiedene ausprobiert. Mit UBRR=9065 hat die Kommunikation dann problemlos hingehauen. Am PC ist eine Baugrate von 9600 eingestellt (8N2). Jetzt habe ich herausgefunden, dass wenn ich meinen MySmartUSB light von der Schaltung trenne, dann funktioniert die Kommunikation nicht mehr. Ich habe keine Ahnung woran das liegen kann. Habt ihr eine Idee, vielleicht auch bzgl. der unlogischen Zahl von UBRR? oder hängt das zusammen? Lieben Gruß Timo
C22 an X2 ist grenzwertig. Im Sourcecode, Zeile 28, hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Hallo, woher kommt die Stromversorgung deiner Schaltung?? Kommt die vielleicht über deinen Programmer "MySmartUSB light" ??? denn dann ist klar warum deine Schaltung nicht mehr geht wenn du ihn entfernst!!!
Nein, ich habe eine zusätzliche Spannungsversorgung. Außerdem lasse ich eine LED konstant blicken, um zu sehen, dass der Atmega läuft.
Hallo, dann berechne wenigstens deinen Wert für UBRR richtig! Für 9600 Baud (U2Xn = 0) ergibt sich mit der Formel UBRR = (16 000 000 / ( 16 * 9600) ) - 1 ein Wert von 103 (dezimal) Dass dein wert UBRR=9065 funktioniert hängt wahrscheinlich damit zusammen dass du das High-byte nicht in das Register schreibst, denn dann ist der Wert gleich 105 ( eine Abweichung von 1,7% ist tolerabel). Und bedenke: du brauchst mindestens 3 Leitungen zum PC (Rx, Tx, Gnd) !!! (Gnd könnte dir nach dem Abstecken fehlen )
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe, ich habe zwar die USART_Init aus dem Datenblatt abgetippt und verstehe deshalb nicht, warum das HIGH-Byte nicht geschrieben wird, aber du hattest Recht mit GND und den 103. Jetzt funktioniert alles auch ohne den MySmartUSB light. Vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe Timo
