Ich verwende gerne die bekannten PSB-Verbinder ("PC-Lüfterstecker") zum Anschließen von Kabeln an meine Platinen. Für die Kontakte habe ich auch eine Crimpzange. Nun bin ich leider wegen Platzmangel für eine Schaltung dazu gezwungen, deutlich kleinere Verbinder zu nehmen. Leider werde ich von der Auswahl erschlagen. Die Anforderungen: - Kleines Rastermaß - Kostengünstig in geringen Stückzahlen - Bei digikey oder Reichelt in geringen Stückzahlen erhältlich - Ich brauche Versionen mit 4 Kontakten und mit 2 Kontakten - Strombelastbarkeit: 1A sollte locker reichen - Nach Möglichkeit sollen sich die Verbindungen wieder mit einfachen Mitteln lösen lassen, ohne gleich den Stecker oder die Buchse so stark zu beschädigen, dass eine erneute Verwendung nicht mehr zuverlässig möglich ist. Ich habe nicht vor, hunderte Steckzyklen zu fahren, aber zum Debuggen der Schaltung will ich schon gerne die Stecker ein paarmal abziehen und wieder einstecken können. - Wire-to-Board-Verbinder mit Einzeladern. EINZELADERN! Bitte keine Lösungen für Flachbandkabel vorschlagen, die kann man zwar mit viel Fummelei mit Einzeladern befüllen, sind mir nicht zuverlässig genug. - Die Anwendung vibriert leicht, die Stecker sollten also zumindest irgendeine Vorrichtung gegen versehentliches Herausziehen haben (es muss keine industrietaugliche Verriegelung sein; die PSK-Stecker erfüllen meine Voraussetzung; Steckerleisten und Buchsenleisten erfüllen meine Voraussetzung nicht) Nice-to-have: - SMT- und THT-Versionen - Stecker mit kurzem Kabel schon fertig konfektioniert zu erträglichen Preisen - Gewinkelte Versionen Vielleicht ist hier jemand, der schon einmal auf ähnliche Probleme gestoßen ist und mir geeignete Lösungen empfehlen kann. Das wäre sehr hilfreich. Beim Rastermaß lasse ich mich auf alles ein. Die anzuschließenden Kabel sind "normale" Litzen (welchen Querschnitt haben die nochmal?)
someone schrieb: > - Kleines Rastermaß Also unter 0.1". Dann gibts noch 2mm, und dann wird die Luft schnell dünn. Vor allem werden die Crimpzangen dann gleich richtig teuer. Im 2mm-Raster aber gibt es auch in beiden Achsen anreihbare Steckverbinder, die deutlich platzsparender sind als die "PC-Lüfter-Stecker" (die dann z.B. auf die Stiftleisten an 2.5"-PATA-Festplatten oder Steckverbinder aktueller Mainboards für Front-USB3.0-Anschlüsse passen). Auf der Grundfläche eines vierpoligen Lüftersteckers ist im 2mm-Raster ein zehn- bis zwölfpoliger Stecker unterzubringen. Steckergehäuse, Stiftleisten und Crimpkontakte dafür stellen JTS oder Molex her, beziehen kann man davon aber gar nichts über Reichelt; d.h. Du wird auf Digikey o.ä. zurückgreifen müssen.
Da ich nur eine geringe Anzahl von Kontakten benötige, kann ich mich damit abfinden, sie von Hand ohne Spezialzange zu crimpen. Gibt es vielleicht konkrete Vorschläge bezüglich der Stecker? Ich bräuchte übrigens wirklich zwei Stecker à 4 Kontakte und dann noch einige à 2 Kontakte.
someone schrieb: > kann ich mich > damit abfinden, sie von Hand ohne Spezialzange zu crimpen. Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber das hat dann mit Crimpen nichts zu tun. Die Kontakte für Buchsengehäuse im 2mm-Raster sind doch erheblich kleiner als die für die PC-Lüfterstecker, und das betrifft insbesondere auch die für das Crimpen relevanten Stellen.
Mathias O. schrieb: > Sowas? > http://www.soselectronic.de/?str=1195 Das Rastermaß ist mir zu groß, aber die sehen sehr interessant aus für andere Anwendungen. Vielen Dank! Rufus Τ. Firefly schrieb: > Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber das hat dann mit Crimpen nichts > zu tun. Die Kontakte für Buchsengehäuse im 2mm-Raster sind doch > erheblich kleiner als die für die PC-Lüfterstecker, und das betrifft > insbesondere auch die für das Crimpen relevanten Stellen. Es freut mich, dasss du dich so darum sorgst, dass alles richtig funktioniert. Allerdings geht es mir nicht darum, hunderte Stecker zu bauen, sondern ein System zu haben, das ich zur Entwicklung auseinanderbauen kann und zum endgültigen Einsatz dann einfach zusammenstecke. Die Befestigung der Kontakte an den Kabeln lass mal meine Sorge sein. Man kann nicht nur crimpen, sondern auch kleben, löten, ... Was ich leider noch immer sehr vermisse (und es würde mich immens freuen, wenn hier langsam mal verwertbare Antworten kommen), sind konkrete Vorschläge zu Verbindern. Ich weiß, dass die großen Verbinderhersteller tausende Verbinder im Programm haben, aber ich suche nach Erfahrungen. Die Alternative zu einem Steckverbinder, sollte es nichts geben, das meine Anforderungen erfüllt, wäre die direkte Verlötung von Kabeln auf der Platine. Das ist aber sehr problematisch und das will ich nicht. Also nochmal: Wer hat bereits ERFAHRUNGEN mit Steckern gemacht, die meinen Anforderungen entsprechen und kann etwas dazu berichten, mir einen Stecker empfehlen oder von einem bestimmten Stecker abraten?
Hi, Molex Picoblade vielleicht? http://www.deutsch.molex.com/molex/products/family?channel=products&chanName=family&key=picoblade - Pitch: 1,25 mm - SMT + THT - gewinkelt + gerade - vorkonfektionierte Kabel gibts auch bei Farnell
Gut, konkrete Vorschläge: http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=605 Kleiner dürfte es kaum möglich sein, das ist 0.8mm-Raster.
Hallo, Ich stehe auch vor dem selben Problem... Hast du schon eine Lösung? Mfg
