Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kärcher 580 pulsiert
von Heinz (Gast)
Ich habe einen alten Kärcher 580 der eigentlich noch immer gut
funktioniert. Allerdings hat er in letzter Zeit so ein Pulsieren.
Wenn man ihn einschaltet läuft der Motor ganz normal, aber wenn man die
Pistole betätigt pulsiert er so im 0,5-1s Takt. Ich habe jetzt mal das
Ansaugsieb gereinigt (war nix drin), sicherheitshalber den Wasserhahn
voll aufgedreht und die Pistole mal ohne Düse laufen lassen. Den
Schlauch entlüfte ich immer bevor ich anfange. Die Saugleitung ist auf 0
gestellt.
Jetzt passiert das nur noch ein paar Mal und nicht mehr andauernd. Es
scheint auch egal zu sein wie ich die Pistole halte/bewege. Leckage sehe
ich auch nirgends.
Irgendwelche Tipps? Lohnt es sich das Ding mal komplett zu zerlegen und
zu reinigen? Wobei ich glaube daß innen drin nicht viel zu warten ist.
von Schreiber (Gast)
Möglicher Schaden: Ventilschaden an der Kolbenpumpe. Wünsche viel Spaß
bei der Instandsetzung...
von Roland P. (pram)
Die Hochdruckreiniger die ich kenne, haben einen Druckregler, wenn du
die Pistole schließt, entsteht ein Überdruck und der Hochdruckreiniger
schaltet ab. (bzw. die Pumpe schaltet in den Leerlauf)
Wenn du die Pistole dann öffnest, fällt der Druck ab und die Pumpe wird
wieder aktiviert.
I.d.R. kann bei offener Pistole die Pumpe nicht so viel Druck aufbauen,
dass der Druckregler Überdruck erkennt. Bei dir scheint dies aber der
Fall zu sein.
Es gibt nun 2 Möglichkeiten:
1. Die Pistole ist verstopft, so dass nicht genug Wasser abfließen kann
2. Die Schaltschwelle des Druckreglers hat sich nach unten verstellt.
Roland
von Heinz (Gast)
Werde ich mal im Hinterkopf behalten. Das Zerlegen und wieder
Zusammenbauen macht aber doch wirklich Spaß wenn man sich die Zeit dafür
nehmen kann und es nicht jetzt sofort anpacken muß. Ist halt was für
laue Winterabende.
1. Da müßte es ja reichen die von vorne auszublasen bzw -spülen, oder?
2. Das Manometer? Kann man da was nachstellen? Drehen läßt sich da
scheinbar nix.
von Logger (Gast)
Ich würde mir mal eine neue Düse kaufen. Die weitet sich mit der Zeit
unmerklich und wenn dann die Druckverhältnisse dadurch nicht mehr
stimmen, können solche Effekte auftreten.(Hab einen 570).
von Michael_ (Gast)
Den Effekt kenn ich, wenn der primäre Wasserdruck nicht ausreicht.
Woran hast du ihn angeschlossen?
von MiWi (Gast)
schau dir einmal den Druckschalter an, eine Schwachstelle bei 10-15
Jahre alten Kärcher (schon einige aus der Zeit mit einem defekten
Schalter hier gehabt)
Grüße
MiWi
von Heinz (Gast)
Hm, ich müsste noch irgendwo eine Punktstrahldüse haben mit der ich das
mal probieren kann.
Via Gartenschlauch an der Wasserleitung mit voll aufgedrehtem Hahn. Da
ging er letztes Jahr noch problemlos.
Blöde Frage, aber wo finde ich den? Ich hab durch die
Explosionszeichnung geguckt, aber anscheinend bin ich selektiv blind.
von MiWi (Gast)
stell einen Link zur Zeichnung hier herein und ich versuche dir das
ausfindig zu machen....
ich kenn Deinen HDR nicht aber normalerweise ist der in dem Bereich
angeordnet wo sich der Schlauchanschluß befindet. also zw. Pumpe und
Gewinde für den Schlauch - oder anders gesagt - dort wo die Motorkabel
hinführen. meistens ein relativ geschlossenes Gehäuse mit einem kleinen
Lcoh wo allfälliges Wasser, das es doch noch durch die Dichtung  drückt
abtropfen kann.
Grüße
MiWi
Zwischen dem Ausgang der Hochdruckpumpe und dem Schlauchanschluss,
manchmal ist auch mit einem T-Stück eine Abzweigung für dessen Anschluss
verbaut oder es wird direkt an der Pumpe festgeschraubt. Der Schalter
hat einen Kabelanschluss.
Einfach mal das Gerät aufschrauben und die Rohre und Kabel verfolgen.
Wenn ein Teil einen Anschluss für beides hat, dann ist es entweder die
Pumpe oder der Schalter.
Hat nichts zu bedeuten. Einfach mal präventiv das Rohr zum Wasserhahn
spülen (Schlauch ab, Hahn eine Minute lang voll aufdrehen). Zusätzlich
mal prüfen, ob auch alle anderen Hähne (etwa der zum Entleeren der
Leitung im Winter) voll aufgedreht sind.
Nein, das macht wirklich keinen Spaß.
von Heinz (Gast)
Ich hab eine Explosionszeichnung gefunden: IPL K 580 1855-7000.pdf
http://www.ordertree.com/docs/979/IPL%20K%20580%201855-7000.pdf
Es gibt ein "PRESSURE GAUGE" auf Blatt 2.1, aber das is mMn nix zum dran
drehen. Jedenfalls sitzt das hier bombenfest.
von Logger (Gast)
Ist doch auch kein Wunder, denn da ist ja eine Kontermutter (33) an die
du so gar nicht ran kommst. Ist ohnehin nur eine unwichtige
Druckanzeige.
Zum Druck einstellen gibts da auch nichts. Das Rad ist nur für die
Dosierung von Reinigungsmitteln, sofern man welches über den Rüssel
beimischen möchte.
Da muss erst mal die Platte (3) abgeschraubt werden um an die Ventile
(A)
zu gelangen. Oft ist das Aluminium, wo das eingebaut ist, oxidiert.
Wenn das Wasser darin stehen bleibt, ist das ja auch kein Wunder.
Das muss man halt ausbauen und reinigen und am besten mit einem
Gleitmittel aus dem Sanitärbereich einschmieren, bevor man es wieder
montiert. Manchmal ist auch ein O-Ring hin.
von MiWi (Gast)
> http://www.ordertree.com/docs/979/IPL%20K%20580%20...
Ich tippe darauf, daß das, was auf Zeichung 2.1 mit 10 & 14 bezeichnet
ist die Teile sind die zum Schalter führen (der nicht eingezeichnet
ist).
Irgendwo da ein Dreck drinnen? Oder Korrosion, so daß er nicht sauber
schalten kann? Aufmachen ist keine Hexerei, Reinigen auch nicht nur der
Zusammenbau sollte tunlichst sauber erfolgen, damit die Dichtungen
wieder dicht sind.
Grüße
MiWi
von Heinz (Gast)
Wenn nichts dagegen spricht, dann werde ich mir das mal diese Woche
vornehmen. Scheint ja kein großes Drama zu sein. Und schaden sollte es
ja nicht.
Allerdings dachte ich daß in einer Explosionszeichnung alle Teile drin
sind, also auch ein Schalter. Sonst ist ja auch jeder kleine O-Ring
drin.
den Schalter prüft man übrigens mit einer kleinen Glimmlampe.
Die wird (mit passendem Vorwiderstand) paralell zum Schalter
angeschlossen.
Beim anschließenden Probelauf erkennt man fehlerhafte Schalter praktisch
sofort.
von Olof G. (ole)
Moin,
ich habe keinen 580er, aber den Bilder nach zu urteilen ist es einer aus
der Generation, bei denen der Motor kontinuierlich lief. Bei diesen
Geräten gibt es keine Druckschalter.
Wenn es einen Sensor geben würde, dann müsste ja auch irgendwo ein
Aktuator sitzen. Beides gibt es nicht, daher muss es anders
funktionieren. (Streng genommen gibt es die natürlich, aber nicht
elektrisch ;) )
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YAmzXudfu2c
Viele Grüße
von Heinz (Gast)
So einer ist das auch. Wenn ich einschalte läuft der Motor konstant.
Sobald man den Griff an der Pistole drückt, dreht er höher und liefert
Druck. Und eben da fällt er pulsierend wieder auf "Normalleistung"
zurück. Aber eben nicht immer.
Soll das heißen ich kann mit das Zerlegen sparen? Lerneffekt schön und
gut, aber wenn es nutzlos ist...
von Olof G. (ole)
Moin,
hast du dir das Video mal angesehen?
Im Inneren der Pumpe öffnet ein Bypass, sobald die Pistole geschlossen
wird. Das Wasser wird ab dann nur noch im Kreis gefördert.
https://www.youtube.com/watch?v=YAmzXudfu2c#t=105
Der Motor wird auf der elektrischen Seite nicht beeinflusst.
Evtl. ist irgendwo eine Dichtung porös, eine Feder gebrochen ober etwas
klemmt aufgrund von Korrosion.
Wenn unser Reiniger mal ein paar Jahre lang rumlag, hatte der auch immer
Probleme. Mal blockierte Etwas den Motor, mal reagierte der Reiniger
stark verzögert auf das Öffnen der Pistole, aber das hat sich Alles mit
der Zeit eingependelt.
Das der Wasserdruck bei euch zu niedrig ist, halte ich auch für
unwahrscheinlich, wir nutzen den Reiniger auch selbstansaugend aus dem
Regenfass....
Einen echten Rat kann ich dir leider nicht geben.
Versuch doch mal die Teile gemäß Zeichnung "2.3 Valves"  nach und nach
zu Prüfen. Vielleicht ist ja irgendwo Dreck!
Ich wollte in erster Linie die Unwahrheiten über den "verstecken
Druckschalter" aufklären...
Viele Grüße
von Logger (Gast)
Da wirst du wohl nicht drum herum kommen, wenn die einfacheren
Tipps nichts gebracht haben.
Nö. Zerlegen, alle Ventile prüfen, reinigen und ggf. instandsetzen. Dann
sollte der Hochdruckreiniger wieder reinigen.
Wünsche viel Spaß bei dieser Arbeit...
von Heinz (Gast)
Jetzt wollte ich mich hinsetzen und das Ding zerlegen. Da denke ich mir
"ach, machste noch schnell einiges sauber, wer weiß wann ich das wieder
zusammenbekomme".
Und nu lief der Eimer ne Stunde lang ohne zu mucken, alles angeschlossen
wie immer...
Vielleicht hat es ja ausgereicht daß ich den einige Minuten lang bei
abgenommener Düse Wasser durchpumpen gelassen habe.
Erst mal weiter beobachten ob das so bleibt. Ein großes Danke an alle
die mir Tipps gegeben habe. Wenn er wieder zickt geht's ab auf die
Werkbank.
von Rainer 007 (Gast)
Mein 580 Kärcher ist 29 Jahre alt!
Meiner hat auch pulsiert sobald man die Pistole gedrückt hat!
Ich hab von der Wasserversorgung bis zu den Dichtungen alles überprüft!
Als letztes hab ich die Düse von der Pistole eine Nacht in Essig
eingelegt!
Das war es ,danach lief der 580 er wie ne Eins!!!!!!!
von Florian (Gast)
Beitrag ist schon wirklich alt, hatte aber bei meinem HD 5/14 das
gleiche Problem und wollte ihn schon in die Werkstatt fahren..
Nach reinigen der Hochdruckdüse im Entkalker läuft er wieder einwandfrei
Danke für den Tip!
