reicht die geschwindigkeit dafür? Ein OSZ sollte ja ca. 20mhz haben damit es was taugt, kann man soviel mit der LPT reinholen? (keine ahnung wie man das umrechnet)
Hi Philipp was für Ein BS nutzt du??? wenn 9x oder NT Mail! habe I²C variante auf Lager
Karl, bompf danke für den tipp, du hast vollkommen recht. Maik, ich benutze "leider" nur linux.
@Phillip Wenn du 20MHz abtastrate haben willst, dann wird ein ADC der an LPT-Port angeschlossen ist niemals reichen. Hier ist ein solches Projekt, dort ist die Rede von ca. 300kHz Samplingrate. http://www.geocities.com/lptscope/ Linux-Software dazu zu schreiben wäre kein Problem. Ich habe mir ein PC-Oszilloskop gebaut er hat allerdings nur 2MHz Samplingrate. Und es ist nicht so ganz simpel. Ich benutze auch Linux.
Da man beim Oszi meist äquidistante Messpunkte haben möchte, braucht man dafür harte Echtzeit. Ich habe es mal mit RTAI und dem Parallelport bzw. einer einfachen PCI-Karte probiert und habe knapp 400 kHz erreicht. Für mehr braucht man Mikrocontroller, die nur getriggerte Daten übermitteln, denn bei 20 MHz und nur 8 Bit Auflösung hätte man sonst 20 MByte/s, was schon nicht mehr über Fast Ethernet geht und auch von keinem Monitor dargestellt werden kann.
Das ganze ist nur ein Problem des ADC´s ein Pentium soll nur 400khz Abtastrate haben?????? Ne das Programm muss bis auf ADC Speed gebremst werden. Da kommen nur Flashwandler in Frage oder Sigmadelta mit Wandelraten von entsprechender Größenordnung. Paul
Die Daten über den Parallelport können nur mit max. 400 kHz eingelesen werden. Da ist egal ob man einen Pentium mit 1 GHz oder zwei Athlons mit 3 GHz hat, da a) die Port-Zugriffe langsam sind und b) immer Interruptlatenzzeiten und Zeit für den Task-Switch hinzu kommt.
Man hört doch immer, dass 1 Megabyte/s machbar sein sollen. Evtl. im EPP/ECP-Mode? Oder doch alles nur reine Theorie?
EPP/ECP arbeitet autonom, quasi wie DMA. Für ein Oszi, bei dem die CPU den Port regelmässig ausliest, ist das nicht brauchbar, da die Zeit fehlt. Durch den linearen I/O-Space kann man auch 32-Bit-Zugriffe machen und so 13 Bit einlesen und 12 Bit ausgeben, was bei 400 kHz rund 600 kByte/s macht.
Das ist nicht korrekt bis zu 2 Megabyte/sekunde sind möglich. # Gehe nicht über windoofs http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/parallelport/parallelport.html Paul
Dann hast du aber keine genaue Zeitangabe. Wenn man die Daten über einen Timer einliest, ist bei rund 400 kHz schluss.
