Hallo, hat jemand schon einmal ein digital Multimeter von Agilent Typ:34401A über die RS232 angesteuert? Zu dem Multimter habe ich keine Treiber erhalten. Ich suche da was für Borland builder C++ oder VC++ Ich möchte mit dem Multimeter die Daten über die RS232 an den PC senden und wieder weiterverarbeiten.
Ich weiß leider nichts über Dein Multimeter aber bei meinem "Voltcraft 94" werden die Daten im Klartext einmal pro Sekunde übertragen. Feadi
Agilent bietet die "Agilent IO Library Suite an" Damit kann man die ganzen Agilent Instrumente über GPIB,LAN und USB ansteuern. Im "Connection Expert" kann man aber auch RS232 auswählen. Laut Dokumentation kann man das ganze als COMObject ansteueren. Ich habe allerdings noch nicht damit gearbeitet.
Hallo, wofür brauchst Du da einen spez.Treiber?? Ich kenne mich nicht so aus in C++ aber wenn ich das mit VBA(Excel) schaffe. Dann wird die Möglichkeit auch in C++ gegeben sein. Ich verwende normaler Weise die Raspi.dll um zu kommunizieren. Die Befehle sind in der Doku beschrieben, meistens identisch als String mit den GPIB -Befehlen. Gruß Peter
Wenn dein Multimeter so wie Feadi´s die Daten mehr oder weniger als Klartext sendet, dann probier doch mal folgendes Tool: http://dirk-schnitzler.de/pl232_t/prologger232.zip Schau dir an, was überhaupt alles auf der Seriellen reinkommt, dann stell die Filter dementsprechend ein. HTH, Dirk.
34401A Instrument Driver Version A.02.16 ist nicht schlecht, probier den aus http://www.home.agilent.com/cgi-bin/pub/agilent/editorial/cp_MiscEditorial.jsp?NAV_ID=-536897931.536880933.02&NAV_FROM_REF=-536897931.536880933.00&LANGUAGE_CODE=ger&CONTENT_KEY=752753&ID=752753&COUNTRY_CODE=CH http://cgi.ebay.ch/Multimeter_W0QQitemZ6230470230QQcategoryZ59238QQrdZ1QQcmdZViewItem
