Hallo zusammen, ich habe eine nicht mehr ganz neue Magnetbohrmaschine (gesch. 30Jahre). Hierbei ist im Betrieb (Leerlauf) irgendetwas durchgebrannt. Es gab einen ordentlichen Funken im Motorengehäuse (nicht in der Regelelektronik). Seit dem läuft sie nicht mehr. Sie versucht anzulaufen, macht ca. ne viertel Umdrehung und fällt dann wieder ab, dann macht sie wieder ne viertel Umdrehung und fällt wieder ab, usw .... Was könnte das sein, bzw. gibts noch Hoffnung für den Motor? Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Jochen
Gut möglich, das der Anker durch geschmort ist. Würde ich mal aufmachen und schauen ob da der Bürstenkollektor (also der Ring aus segmentierten Kupfer) verbrannt oder verkohlt ist. Die Kohlen sollten dabei unbeschädigt und funktionstüchtig sein. Ansonsten wäre das dann wohl ein Totalschaden, da gerade dieses Ersatzteil am teuersten sein dürfte, falls es das überhaupt noch gibt. Im günstigsten Fall ist der Ständer so universell das man eine andere Bohrmaschine montieren könnte, aber das ist rein spekulativ, weil der Hersteller/Typ nicht benannt wurde. Wenn es nicht zu reparieren ist, würde ich es bei ebay anbieten. Ein Bastler kann da sicher noch was mit anfangen und mit etwas Glück reicht der Ertrag als Anzahlung für eine Neue.
Logger riet: >Ansonsten wäre das dann wohl ein Totalschaden, da gerade dieses >Ersatzteil am teuersten sein dürfte, falls es das überhaupt noch gibt. >Wenn es nicht zu reparieren ist, würde ich es bei ebay anbieten. Ja, ja -Dachbodenfund. Kann es nicht testen, da im Hause keine Steckdose vorhanden ist. Geniale Idee... :-(( Gib mal Deinen Ebay-Namen an, damit ich Dich gleich sperren kann.
Sdjelano w GDR schrieb: > Gib mal Deinen Ebay-Namen an, damit ich Dich gleich sperren kann. Hier sollte ein virtuelles Hausverbot ausgesprochen werden gegen den Nutzer "Paul Baumann" wg. Verstosses gegen die Nutzungsbedingungen. §240 StGB (Nötigung)
Also, der Motor ist komplett "schildfrei" :-) Wahrscheinlich im Laufe der Zeit abgefallen. Aber es ist ein Motor den man auch von Zweihandbohrmaschinen oder Speiß/Beton Rührgeräten kennt.
Logger schrieb: > Gut möglich, das der Anker durch geschmort ist. > Würde ich mal aufmachen und schauen ob da der Bürstenkollektor > (also der Ring aus segmentierten Kupfer) verbrannt oder verkohlt > ist. Die Kohlen sollten dabei unbeschädigt und funktionstüchtig sein. > Ansonsten wäre das dann wohl ein Totalschaden, da gerade dieses > Ersatzteil am teuersten sein dürfte, falls es das überhaupt noch gibt. > Im günstigsten Fall ist der Ständer so universell das man > eine andere Bohrmaschine montieren könnte, aber das ist rein > spekulativ, weil der Hersteller/Typ nicht benannt wurde. > Wenn es nicht zu reparieren ist, würde ich es bei ebay anbieten. > Ein Bastler kann da sicher noch was mit anfangen und mit etwas > Glück reicht der Ertrag als Anzahlung für eine Neue. Der Kollektor sieht einwandfrei aus! Die Kohlen sind noch völlig i.O. und der ganze Anker sieht auch nirgendwo verschmort aus.
Jochen Biele schrieb: > Magnetbohrmaschine Aha, eine spezielle Bormaschine zum Bohren von Magneten? Habe ich noch nie gesehen.
Nein, eine Bohrmaschine fest montiert auf einem speziellen Bohrständer der einen starken Elektromagnet als Fuß hat. Die Maschine heißt Alfra Rotabest. Bei Interesse einfach googlen.
