Hallo, seit gestern geht mein Lötkolben und/oder Station (Voltcraft LS50) nicht mehr. Wenn ich einschalte zeigt das Display dass der Lötkolben 600°C hat und steigt dann weiter um ca 30°C/sek schritten. An diesem Punkt bekommt ist der Kolben erst ca auf 80°C und bekommt von der Station keine Energie mehr. Nach ~10sek Betrieb kommt dann Err auf dem Display. Hat jemand Erfahrungen mit solchen Anzeichen? Mein verdacht ist, dass das Thermostat im Kolben verheizt ist. Hat schon jemand diese Kolben mit Flexiblem Kabel probiert? http://www.ebay.de/itm/151352321014 http://www.ebay.de/itm/311027054764 Oder weiß jemand einen gute Kolben für die Station mit Flexiblem Kabel? Dann müsste ich nicht den Original nachkaufen wo das starre Kabel immer gestört hat... Schonmal vielen dank für jeden Tipp :-)
Der im oberen link gezeigte Kolben für 24V mit vierpoligem "Mikrofonstecker" ist einfachste Ware. Der im zweiten Bild ist auch nicht besser. Zwei der Anschlüsse bilden ein Thermoelement, dessen Spannung von der Reglerschaltung ausgewertet wird. Die andren beiden Anschlüsse sind für die Heizwicklung. Wenn die Sch(w)eißstelle des Thermoelements gebrochen ist, driftet der Messverstärker dahinter ins Nirvana ab, bis Überlauf angezeigt wird. Bei diesen Kolben brechen die Punktschweißungen leicht, ich hab schon ein halbes Jahr Lebensdauer erlebt. Ein andrer Kolben hält jetzt schon über 5 Jahre, also reine Lotterie. Zu haben sind solche Kolben schon für unter 5 Euro (banggood.com), wenn man auf die Lieferung aus China warten kann. Pollin liefert für ca.7 Euro, will allerdings Porto dazu. Was das Kabel angeht, gegebenenfalls das alte am nächsten Kolben montieren. Aber vorher messen: Vielleicht ist nicht die Punktschweißung im Kolben gebrochen sondern nur eine Lötstelle im Stecker.
Peter R. schrieb: > Bei diesen Kolben brechen die Punktschweißungen leicht, Hast Du, oder irgendjemand anders schon mal versucht, diese Schweissung mit einer Punktschweissmaschinezu erneuern? Gruss Harald
Das Auseinandernehmen des Kolbens steht dagegen. Ich habe einen davon aus Neugierde auseinandergenommen, aber mangels Möglichkeit nicht neu punktgeschweißt. Wie ich mich recht erinnere, war das Wieder-Zusammenbauen nicht mehr möglich.
Peter R. schrieb: > punktgeschweißt. Wie ich mich recht erinnere, war das > Wieder-Zusammenbauen nicht mehr möglich. Schade. Ich hatte nämlich überlegt, diese Schwachstelle bei meinem noch nicht defektem Kolben durch Nachschweissen zu entschärfen. Gruss Harald
Thermoelemente dieser Größe lassen sich mit einem Konstantsrom- oder Strombegrenendem Netzteil mit 10 bis 20A und so ca. 60V gut schweißen. Dazu die Schweißstelle mit einem Kohlestift (aus Zink-Kohle-Batterie) kontaktieren. Geht hier bei Typ K und Typ S in 0.25, 0.35 u. 0.5mm ganz super.
