Hallo! Welchen Tiefenregler soll ich mir holen? http://www.ebay.de/itm/Gravuranschlag-Tiefenregler-fur-CNC-Frase-Haase-/220945616134?pt=Modellbauwerkzeuge&hash=item3371628d06 oder http://www.ebay.de/itm/Gravur-Tiefenregler-Typ-GT43-NEUWARE-/121385229765?pt=Industriemaschinen&hash=item1c431f9dc5 oder eine Alternative? danke
Wofür brauchst du's denn? PCB, Gravieren, Frontplatten, ... Du hast gesehen, dass die Spindelaufnahme eine entscheidende Rolle spielt bei der Auswahl des Tiefenreglers. Normalerweise kauft man den Tiefenregler auf Grund seiner Eignung für die gewählte Spindel.
Zufällig gefunden: http://www.mikrocontroller.net/topic/341227#3758139 Kontakt musst du aber selbst aufnehmen.
FABI schrieb: > http://www.ebay.de/itm/Gravuranschlag-Tiefenregler-fur-CNC-Frase-Haase-/220945616134?pt=Modellbauwerkzeuge&hash=item3371628d06 > oder > http://www.ebay.de/itm/Gravur-Tiefenregler-Typ-GT43-NEUWARE-/121385229765?pt=Industriemaschinen&hash=item1c431f9dc5 Verstehe ich die Funktion richtig, dass der Tiefenregler über das Werkstück "kratscht" und damit die Eintauchtiefe des z. B. Stichels gleich bleibt?
"Verstehe ich die Funktion richtig, dass der Tiefenregler über das Werkstück "kratscht" und damit die Eintauchtiefe des z. B. Stichels gleich bleibt?" Ja, genau.
Fabi schrieb: > Sind eh beide für 43mm Eurohals! Möchte damit gravieren. Ich hatte dich an anderer Stelle darauf hingewiesen, das es für deine Maschine schwierig ist. Da ist die Turbine sehr in die Z-Achse integriert. Wenn du dir eine andere zulegst, kann es gehen.
Entschuldige, Turbine nennt man den Fräsmotor, wenn er mit Druckluft angetrieben wird. Da sind 50000 U/min normal.
Matthias L. schrieb: > "Verstehe ich die Funktion richtig, dass der Tiefenregler über das > Werkstück "kratscht" und damit die Eintauchtiefe des z. B. Stichels > gleich bleibt?" Ein Werkstück, vor allem eine Leiterplatte, welcher ja nur am Rand auf der Maschine gespannt werden kann, kann im Fräsprozess sich nach oben biegen, so das der Fräser tiefer ins Material taucht. Der Tiefenregler drück die Platte einfach nur runter und die Eindringtiefe bleibt konstant gleich. So hab ich das jedenfalls verstanden.
Ich kann nur nochmal fragen: Was willst du gravieren? Für PCBs sehe ich keine Problem, für Frontblenden o.Ä. ist das Ding zu wabbrig. Da kannst du nicht die Parameter fahren die du in Alu fahren musst, damit du einen vernünftigen Span bekommst. Das Ding ist für größere zu instabil (freitragende Rundführung). Ich würde dir prinzipiell zu einem Vakuumtisch + Vakuumpumpe von Ebay raten. Diese Tiefenregler sind imho ziemlicher Mist.
Was hat bitte ein Vakuumtisch mit einem Tiefenregler zu tun? Ich kann auch mit meinem Schraubstock sehr genau spannen, aber nicht auf ein paar hundertstel mm wie es zum gravieren erforderlich ist. Danke 132, aber bitte nur noch Posts von Leuten die selbst mit einer CNC gravieren.
Fabi schrieb: > Was hat bitte ein Vakuumtisch mit einem Tiefenregler zu tun? Ganz einfach - einen Tiefenregler braucht man nur, wenn man nicht richtig spannen kann. Du kannst kein PCB so wie auf einem Vakuumtisch spannen. Soblad du nur an den Seiten oder mit Doppelseitigem Klebeband (leider usus im Hobbybereich) spannst wird das nichts. Ein Tiefenregler ist ein Amateurhilfsmittel. Du wirst in keiner prof. Produktion einen Tiefenregler finden. Jeder Profi spannt auf einem Vakuumtisch. Der Tiefenregler kratzt übrigens sehr gut und geht darum bei Frontplatten deren Oberfläche nacher nicht mehr behandelt wird (Sandstrahlen, anodisieren, ...) nicht. Fabi schrieb: > ch kann > auch mit meinem Schraubstock sehr genau spannen, aber nicht auf ein paar > hundertstel mm wie es zum gravieren erforderlich ist. Dafür gibt es einen Vakuumtisch. Frag bei deinem Frontplatten-Hersteller nach. Ich kann dir zu 100% garantieren, dass er mit einem Vakuumtisch spannt. Fabi schrieb: > Danke 132, aber bitte nur noch Posts von Leuten die selbst mit einer CNC > gravieren. Ich mache selbst gewerblich seit 1998 Frontplatten ... habe also sicher weder Ahnung noch CNC Fräse. In meinem Unternehmen kratzen die Mitarbeiter nämlich noch mit Fingernägeln ins Alu...
