Hallo, eine Frage: Ist es möglich über C++ eine Oberfläche zu entwerfen um dort dann Schrittmotoren über Relais, die mit dem LPT1 Port des PCs verbunden sind zu steuern??? Bis zu wieviele Motoren kann ich mit dem LPT1-Port betreiben, geht das oder gibts ne einfachere Möglichkeit Gruß
Klar ist das möglich, aber vielleicht solltest ein bisschen genauer werden. Welches Betriebssystem ? Welche Version ? Welche Entwicklungsumgebung verwendest du ? Was für eine Oberfläche soll das werden ? u.v.m.
Ich verwend warscheinlich XP. Soll ne visuele Oberfläche bei C++, damit ich damit dann die Motoren ansteuern kann. Kennst du den BMW 3 er E 30, um genauer zu werden
