Guten Morgen, ich entferne gerade ein altes Badezimmer in meinem Haus. Da dieser Raum nun als Büro dienen soll, habe ich mir überlegt die alte Kaltwasserzuleitung als Leerrohr für das Telefonkabel nutzen. Strom und Netzwerk / SAT habe ich bereits (kommen vom Etagenverteiler). Die Wasserleitung wird im Keller getrennt und würde in der Wand liegen bleiben. Dadurch könnte ich von der Telefonanalge relativ leicht ein neues Kabel einziehen, ohne groß im Keller bis hoch in den ersten Stock ein neues Kabel verlegen zu müssen. Es handelt sich um eine Kupferleitung, spricht etwas dagegen dieses Rohr zu nutzen?
Außer den Schwierigkeiten das Kabel durch 90°-Bögen zu bekommen nichts.
Kann sein, dass die Leitung innen deutlich weniger Querschnitt hat, weil sich Kalk abgesetzt hat.
Oliver R. schrieb: > Außer den Schwierigkeiten das Kabel durch 90°-Bögen zu bekommen nichts. Kabel mit Öl(auch Olivenöl ist gut) schmieren... Kabel von oben nach unten einführen...
skorpionx schrieb: > Kabel mit Öl(auch Olivenöl ist gut) schmieren Lieber ein Oel das sich nicht so zersetzt.
Lieber erst mit dem Staubsauger eine Schnur in das Rohr einsaugen, an diese entweder gleich die Telefonstrippe anbinden oder noch einen Zwischenschritt einfügen und mit der Schnur ein Zugband einziehen und mit diesem dann die Telefonleitung einziehen. Das hat den Vorteil, dass man mit einem Helfer an beiden Enden gleichzeitig Kraft aufbringen kann; der eine schiebt, der andere zieht. Problematisch sind insbesondere die Absätze im Rohr, die an den Verschraubungen auftreten - daran hakt sich eine einzuziehende Leitung gerne mal fest. Das vordere Ende der Leitung sollte daher möglichst stromlienienförmig aussehen.
skorpionx schrieb: > Kabel mit Öl(auch Olivenöl ist gut) schmieren... Jack, willst deir neben Gestank auch noch Schimmel, Pilze und Ungeziefer ins Leerrohr holen?
Matthias L. schrieb: > die an den > Verschraubungen auftreten Kupferrohr, also eher gelötete Verbindungen.
>Kupferrohr, also eher gelötete Verbindungen. Wenn man da Kraft ausübt, WAR das eine Verbindung. >Lieber ein Oel das sich nicht so zersetzt. Lieber gar kein Öl, denn es ist so, daß die Leitungen nicht ölfest sind. Lieber Talkum.
Äh, überlesen. Sorry! Dann sind nur die 90°-Bögen etwas doof, aber eine 4- oder 8-adrige Telefonleitung sollte trotzdem gut 'reinzubekommen sein.
Udo Schmitt schrieb: > Schimmel, Pilze und Ungeziefer ins Leerrohr holen? Diese Organismen wollen doch schliesslich auch leben. :-)
Flohzirkus-Dompteur schrieb: > Lieber gar kein Öl, denn es ist so, daß die Leitungen nicht ölfest sind. Schmierseife.
Hei, also bei etwas, was 30 Jahre und länger halten soll, würde ich nichts nehmen, bei dem die chemische Beständigkeit nicht sichergestellt ist! So ein Kabelgleitmittel kostet ja nur wenige Euro... Grüße, Tom
Berger schrieb: > Netzwerk / SAT habe ich bereits (kommen vom Etagenverteiler). da frag ich mich halt, warum der Etagenverteiler nicht genügende Anzahl an Leitungen berücksichtigt hat, um auch noch eine Doppelader fürs Telefon mit zur Verfügung zu stellen ...
Als Gleitmittel kann man sicher das für KG-Rohre nehmen. Bei den Rohren funktioniert es besser als Silikonfett, welches ich vorher benutzt habe.
Matthias L. schrieb: > Lieber erst mit dem Staubsauger eine Schnur in das Rohr einsaugen, an Aha so wird das also gemacht. Habe mich schon oft gefragt aber nie darauf gekommen.
Ein Stück Gewebeschlauch überm Ende macht den Übergang zu Ziehdraht schön kurvengängig.
ja ich habe auch gerade applaudiert echt genial und einfach =) DANKE
Takao K. schrieb: > Matthias L. schrieb: >> Lieber erst mit dem Staubsauger eine Schnur in das Rohr einsaugen, an > > Aha so wird das also gemacht. Habe mich schon oft gefragt aber nie > darauf gekommen. huch falscher button sorry...
Nach Schmolke "Elektroinstallation in Wohngebäuden", VDE Band 45, ist es zulässig (Er ist ein Kommentator zur 0100). Es sollte ein geeigneter Leitungstyp gewählt werden (NYM, NYY, evtl. NYMT).
Nein, keiner der aufgezählten Leitungstypen. Es ist eine Telefonleitung -erst alles lesen...
- die scharfen Kanten am Anfang und Ende der ehemaligen "Wasser"leitung aber mal innen und außen entgraten, der Kabelmantel des FM-Kabels wird sich darüber auch freuen, so er denn da mitmacht! Ein starres Zugband > GF sollte aber vorher schon gut durchpasssen, sonst wird das mit dem I-Y(St)-Y auch eher nichts!
Wenn die Leitung nur aus einem geraden Stück Rohr besteht, daß durch die Decke geht, könnte es klappen. Sonst eher nicht. Weil: Kupferrohr wird entweden gelötet oder verpresst. Die Fittinge (Bögen, T-Stücke) haben sehr enge Radien, das wird Probleme geben. Außerdem wird Kupferrohr bei der Verlegung meistens mit Rohrschneidern abgelängt. Diese hinterlassen innen einen mächtigen Grat, also eine Verengung + scharfe Kante. Wenn das Kabel da nicht gleich hängenbleibt, wird es beim Ziehen beschädigt. Ich weiß, man sollte das Rohr nach dem Abschneiden entgraten, macht aber praktisch niemand. Also, Versuch macht klug!
Klempner schrieb: > Außerdem wird Kupferrohr bei > der Verlegung meistens mit Rohrschneidern abgelängt. Diese hinterlassen > innen einen mächtigen Grat, also eine Verengung + scharfe Kante. Anständig arbeitende Klempner entfernen den, unter anderem um Strömungsgeräusche zu vermeiden.
