Guten Tag miteinander, wir stehen vor einem Dilemma: Wir brauchen einen neuen Drucker für Etiketten, der wasch-, UV- und lösungsmittelbeständige Drucke erzeugt. Wir hätten uns jetzt um haaresbreite einen Kiaro für gute 9000 Euro zugelegt, aber wie sich herausstellte bröselt die Tinte bereits nach drei Wochen Sonneneinstrahlung sang- und klaglos vom Träger. Das kann nicht sein! Was steht bei euch so rum? Oder kennt irgendjemand einen Drucker/ein Drucksystem, welches dem Kiaro konkurrenz machen kann?
Wie wäre es mit einem P-Touch wie der: http://www.brother.de/g3.cfm/s_page/65190/s_name/produktedetail2/s_level/24560/s_product/PT2430PCG1 Der druckt auf einen Träger, anschließend wird das noch mit einer Folie verklebt. Somit ist der Druck zwischen 2 Folien. Dann kann man das Etikett irgend wo drauf kleben. Kostet jedenfalls nur 1% von dem Preis, das sollte man doch zumindest mal probieren. Die Druck-Bänder sind zwar nicht billig, ist ja auch klar bei der speziellen Technik. Es gibt auch welche mit extra starkem Kleber. Ich nutze die schon seit über 10 Jahren und die Kleben immer noch.
Hallo, Markus Müller schrieb: > Der druckt auf einen Träger, anschließend wird das noch mit einer Folie > verklebt. Somit ist der Druck zwischen 2 Folien. > Dann kann man das Etikett irgend wo drauf kleben. bist Du sicher, dass der auf den Träger druckt. Sind das nicht eher Thermoetiketten, die nach dem Druck mit einer Folie überklebt werden? Wobei laut Brother die Etiketten dennoch bis 200 °C haltbar sein sollen. Zitat: "Nur von Brother P-touch Geschützte Etiketten durch Hinter-Band-Druck Was Ihre P-touch Etiketten von anderen unterscheidet: Der patentierte Hinter-Band-Druck von Brother. Er schützt Ihre Etiketten dauerhaft und macht sie wischfest - kratzfest - wetterfest. Selbst Temperaturen von über 200°C oder unter -50°C können Ihren Bändern nichts anhaben. Ebenso wenig wie Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Abrieb oder Öl." [http://www.brother.de/data/documents/database/dokumente/Shared%20Folder%20BIE/BIG/BIG/download/files/dokumente/prospekt%5Fpt9400.pdf] @Martin Wenn die 200 °C nicht ausreichend sind würde ich an Deiner Stelle in Richtung "Thermotransfer Laminiert Drucker" suchen. Mit freundlichen Grüßen Guido
Guido C. schrieb: > bist Du sicher, dass der auf den Träger druckt. Absolut sicher. Ich habe das gedruckte schon versucht mit einem Messer ab zu kratzen, aber dann macht man das Etikett kaputt. Guido C. schrieb: > Sind das nicht eher > Thermoetiketten, die nach dem Druck mit einer Folie überklebt werden? Nein. Da ist ein richtiges Farbband drin, das - wie auch immer - die Farbe (oder was auch immer) auf das Etikett überträgt. Und das Farbband muss auch weiter gespult werden, da nach einem Druck dort die Farbe weg ist. Brother hat natürlich auch Etikettdrucker mit Thermoband: http://www.brother.de/g3.cfm/s_page/65190/s_name/produktedetail2/s_level/24680/s_product/QL570G1 So einen habe ich auch und damit beschrifte ich alles mögliche was nicht so von Dauer sein muss. Da ist das Thermoband viel günstiger als die Kasetten.
Gute erfahrungen mit Zebra 110Xi4 (High-throughput fuer taeglich viele etiketten) Wird auch viel benutzt durch UPS und so. (Thermal Transfer) Keine gute erfahrungen mit Brady TLS (Driverproblemen, kassetten schwierig zu wechseln) Wieviel druckt ihr ? Sind es immer die gleiche etiketten oder muessen die oft gewechselt werden ? Musz es unbedingt farb sein ? Oder koennen die etiketten vorbedruckt werden und zB serienummer mittels drucker ?
Martin Schwaikert schrieb: > Was steht bei euch so rum? http://stielow-logistik.de/online-shop/toshiba-tec-etikettendrucker.html
Wir haben einen Ptouch 9500pc mit laminierten Bändern. Öl dringt aber zwischen die Schichten und löst die Beschriftung :-(
Müssen es denn Etiketten sein oder könnte man evtl. das Werkstück direkt mit einem Laser beschriften?
Es gibt auch "Nadelpräger". Die Nadeln (hämmern) in z.B. Metall direkt das rein was du willst. (http://www.pryormarking.de/)
Oliver Stellebaum schrieb: > Müssen es denn Etiketten sein oder könnte man evtl. das Werkstück direkt > mit einem Laser beschriften? Direkt beschriften stand auch schon zur Debatte. Allerdings gibt es das nur farblos. Das kann man niemanden antun. Transferdruck hat natürlich den Vorteil, dass der Druck sehr gut hält. Allerdings hat man bei Vierfarbsystemen einen riesigen Abfall bei minimaler effektiver Überdeckung, zweitens können diese Drucker auch zumeist keine Farben außerhalb der Bandfarbe darstellen. Man müsste also Farben durch Rasterung erzeugen und dafür reicht bei vielen Geräten die Auflösung nicht. Eine alternative wäre Folien in entsprechender Farbe zu kaufen, aber soetwas wird dank Sonderanfertigung sehr schnell sehr teuer. Markus Müller schrieb: > Der druckt auf einen Träger, anschließend wird das noch mit einer Folie > verklebt. Dieses Theater machen wir aktuell. Allerdings wollen wir genau davon weg, weil es bei Stückzahlen unpraktikabel und fehleranfällig ist. Außerdem können dann bereits geringe Defekte in der Laminierung den Druck zerstören, weil es Lösungsmittel erst recht hinein zieht. Guido C. schrieb: > Wenn die 200 °C nicht ausreichend sind würde ich an Deiner Stelle in > Richtung "Thermotransfer Laminiert Drucker" suchen. 85°C müssen sie mindestens aushalten weil wir mindestens die AECQ-200 Grade 3 erfüllen müssen. Leider erwartet die TS 16949 auch, dass Etiketten über die Lebensdauer lesbar sein müssen. Und wir erwarten natürlich selbst, dass man bei Reklamationen noch die Seriennummer entziffern kann. Punkt 2+3 ist bei Druck+Laminat nicht erfüllt.
Ich habe keine Erfahrung mit speziellen Druckern, habe mich aber auch einmal mit der Problematik beschäftigt. Einmal gibt es oft einen 4-farb EcoSolvent Digitaldruck mit lösemittelhaltigen Tinten, wobei anschließend laminiert wird und einen 4c UV Digitaldruck. Wenn ihr nur wenige unterschiedlich Etiketten drucken müsst, kann es sich evt. auch lohnen diese fertigen zu lassen: http://www.typographus.de/aufkleber_drucken/digitaldruck-aufkleber-druck.html http://www.typographus.de/aufkleber_drucken/aufkleber_drucken_kalkulieren.html Die benutzen dort z.B.: Roland VersaCAMM VS420 CMYK
