Hi, um den Rundlauf diverser Antriebe mit Spannzangen, Bohrfutter und ähnlichem zu messen benötige ich geeignete Stäbe bzw. bolzen zum Einspannen. Diese sollten natürlich eine überaus hohe Geradheit sowie verschwindend geringe Oberflächenrauheit (poliert?) haben. Was nimmt man da normalerweise und wonach muss ich da suchen? lg
Paul Hamacher schrieb: > um den Rundlauf diverser Antriebe mit Spannzangen, Bohrfutter und > ähnlichem zu messen benötige ich geeignete Stäbe bzw. bolzen zum > Einspannen. Diese sollten natürlich eine überaus hohe Geradheit sowie > verschwindend geringe Oberflächenrauheit (poliert?) haben. Ich würde mal mit Silberstahl anfangen. Wenn das zu ungenau ist, müsstest Du schon mal genauer spezifizieren, welche Genauigkeit Du brauchst. Die Grenzen des technisch möglichen kannst Du hier nachlesen. Gruss Harald
Genauigkeit sollte kleiner als 1/100 sein. Immerhin möchte ich den Rundlauf messen. Besser wäre so 1µ Rundheit des Prüfstabes an sich, damit ich keinen Rundlauffehler (der Maschine+Einspannung) messe, wo keiner ist.
1um bei 10mm Durchmesser kenne ich nicht. Aber manchmal gibt es H6 genaue 10mm Edelstahlstäbe mit 9um. Ich benutze einen H7 VHM Bohrer, nicht ganz so gut aber besser als meine Maschinen.
jeder zylinderstift kommt auf m6. aber genaueres... da haben wir sowas, das nennt sich zentrierprüfdorn. aber spontan finde ich sowas nicht im netz. kostet auch sicherlich ne mark.
Nadeln (also eigentlich Rollen) aus einem Nadellager? wendelsberg
Zentrierprüfdorne brauche ich um z.b. bei einer Drehmaschine die Ausrichtung des Reitstocks zu überprüfen oder bei einer Fräse die Ausrichtung des Fräskopfes aber um den Rundlauf einer Bohrmaschine zu messen müsste ich ihn umgekehrt ins Bohrfutter einspannen und das wird dann relativ unhandlich
VHM Rundstäbe. Gibt's in h5. Preis je nach Größe, so ab 10,- Euro, nach oben offen, wie immer.
Hi, sowas hier wär sicher ganz brauchbar: http://eshop.hoffmann-group.com/detail/483920/%5B0%5D/?campaign=CWS/SEARCH Grüße Flo
Nimm gehärtete Zylinderstifte DIN6325 bzw. ISO8734. Die gibt es in Toleranz m6 bis 20mm Durchmesser zu erträglichen Preisen.
Ich würde Messstifte nehmen. http://www.pruefmittel24.com/2produktkategorie362.html http://www.werkzeugeguenstiger.de/Messstifte-Einzeln-0-50-mm-10-00-mm::14743.html Wichtig ist aber auch die Wiederholgenaugkeit des Spannsystems. Also einspannen, messen, ausspannen,einspannen, noch mal messen. Da kommen die dollsten Sachen bei raus :-) Gruß Thomas Edit: Die Alternative wären Auswerferstifte aus dem Werkzeugbau. Gibt es in verschiedenen Längen. Die Dinger sind geschliffen und Poliert http://www.hasco.de/de/content/view/full/18538
