Hallo Leute! Ich habe am Wochenende die Platinen geätzt, mit den Schaltungen, die hier im Tutorial veröffentlicht sind. Gerade eben habe ich den Spannungsregler gelötet und zusammengebaut. Anschließend habe ich an den Eingang die vorgeschlagenen 9 V angelegt und mit dem Messgerät end Ausgang gemessen. Und ich habe festgestellt, anstatt der 5V finde ich 6.5 V, erhöhe ich die Eingangsspannung auf 12 V, was auch noch zulässig ist, messe ich sogar mehr als 9 V. Nun meine Frage - was habe ich falsch gemacht, bzw. warum erhalte ich keine 5V am Ausgang? Vielen Dank! Steffen
Überprüfe, ob der Masse-Pin des Spannungsreglers richtig angelötet ist, das könnte eine Ursache sein. Oder der Spannungsregler ist schlichtweg defekt.
------ --[]-- ------ xxxxxx x7805x xxxxxx xxxxxx I I I I I I 1 2 3 1 EINGANG 7-12VOLT 2 MASSE 3 AUSGANG 5VOLT ...ob das wohl hinhaut?mit dieser graphik
Festspannungsregler eines best. Herstellers (weiß nicht mehr welcher) regeln die Spannung erst ab einem Mindeststrom von 5-10 mA zuverlässig. Kann sein, das der AVR als Last nicht ausreicht. Häng mal versuchsweise noch eine weitere Last hinter den Regler (LED+Vorwiderstand, Widerstand <1k). Vielleicht aber bin ich der einzige der solch kuriose Festspannungsregler hat :-)
Also der Spannungsregler funzt jetzt ... Es war wirklich nur die Last ... Danke für den Tipp! Nur jetzt hab ich ein anderes Problem. Ich habe inzwischen alles andere voll fertig gelötet und angeschlossen. Hab das Beispiel runtergeladen (Taster und LEDS) und hab es auf den Microcontroller draufgespielt. Ich hab zu testzwecken nur eine LED und einen Taster verwendet. Hab ich den Programmer angeschlossen, funktioniert das Programm einwandfei. entferne ich die Paralelle schnittstelle, so geht nichts mehr. entferne ich kurz die betriebsspannung und schließe sie wieder an funktioniert es zwar, jedoch blinkt die LED ... Kann das daran liegen, dass ich nicht den Programmer, sondern nur das PC Kable entfernt hab ?? Ich hab den Programmer nämlich festgelötet, da ich grad keine Steckverbinder zur Hand hab ... Danke Steffen
Wenn das PC-Kabel abgezogen ist, dann hängen die Eingänge des HCT244 in der Luft, und das IC "weiß" nicht was es mit seinen Ausgängen machen soll. Pullup-Widerstände an Pin 1 und Pin 19 (oder am besten gleich an allen Eingängen) könnten helfen. Andreas
