Ich habe noch ca. 100 TDA8551 aus einem Projekt über. Bauform SO8, 1W, MCU-kompatibel mittels Tristate-Pin Volumesteuerung oder per 2 Tasten auf/ab, 5V-Versorgung, Impedanz Lautsprecher ab 4 Ohm, Mute, Standby mit uA-Stromverbrauch, usw. 1 Stück 60 Cent + 1€ Brief unversichert (für DE) 10 Stück 5€ + 2€ Brief unversichert Vorkasse per Überweisung oder PayPal. Nachricht hier oder leapfrogs@arcor.de
Hi Abdul, Ich würde Dir gerne 10 abnehmen, habe aber momentan nur ein Tablet zur Hand, wo ich mich nicht einloggen mag, weil ich nicht weiß, was da eventuell noch für dubiose Hintergrundapps laufen. Ich schicke Dir dann entweder heute sehr spät abends oder morgen früh noch eine PN oder Email vom PC wegen Adresse und Bankverbindung. Wär das ok? Gruß, Diodenes
>weil ich nicht weiß, was da eventuell noch für dubiose Hintergrundapps >laufen.
...gähn...
Hallo Abdul, PayPal an diese Adresse (leapfrogs@arcor.de) palen? 10 Stück für mich. Danke! Nachtrag: Hab ich an diese Adresse gepalt. Hoffe das war ok so. Vielen Dank!
Wenn ihr mailt und postet, dann bitte so das ich den Zusammenhang herstellen kann. Danke. Und wenn PayPal: Die Gebühren falls welche von denen verlangt werden, selbst begleichen.
Hi Abdul, hast 'ne Email derHELMUT schrieb: >>weil ich nicht weiß, was da eventuell noch für dubiose Hintergrundapps >laufen. > > ...gähn... Wenn Du schon so müde bist, dann wünsche ich Dir exklusiv ein herzliches "Gute Nacht!" :-)
Abdul K. schrieb: > Und wenn PayPal: Die Gebühren falls welche von denen verlangt werden, > selbst begleichen. Weiß gar nicht wie viel Gebühren die nehmen. Musst du mir dann mal schreiben. Dann werde ich noch zehn nehmen und alles ausgleichen. Schönen Tag!
Abdul K. schrieb: > Sie nehmen für 7 Euro heftige 48 Cent. So ganz schlau werde ich jetzt nicht. Lass uns das so machen, ich sende jetzt noch mal 8 Euro und dann nimmst du beide Zahlungen an und ich bekomme dann 20 Stück. Ist das so ok? Sobald du dein OK gibst, sende ich das Geld. Toller IC, gibts auch nicht bei den üblichen Verdächtigen.
Es wurden 6,52 gutgeschrieben, also 0,48 einbehalten. Machen wir so.
Abdul K. schrieb: > Es wurden 6,52 gutgeschrieben, also 0,48 einbehalten. > > Machen wir so. Feddich!
Abdul K. schrieb: > Ich habe noch ca. 100 TDA8551 aus einem Projekt über. Bauform SO8, 1W, > MCU-kompatibel mittels Tristate-Pin Volumesteuerung oder per 2 Tasten > auf/ab, 5V-Versorgung, Impedanz Lautsprecher ab 4 Ohm, Mute, Standby mit > uA-Stromverbrauch, usw. > > 1 Stück 60 Cent + 1€ Brief unversichert (für DE) > 10 Stück 5€ + 2€ Brief unversichert > > Vorkasse per Überweisung oder PayPal. > > Nachricht hier oder leapfrogs@arcor.de Hier auch schon GELD weg, Ware kommt NIE?? na herrlich... DIe Teile da kriegste da bei Alibaba zu 100 Stück in der Tüte für 90 Cent / 100 Stück-Packung! Also will mich ja nich beschweren, aber was Du hier für 1 Stück verlangst, ist WUCHERZINS und womöglich gar Verar...e, aber egal.. Wer auf solch dubioses Geschäft reinfällt, selber schuld. Nur ob sowas dann noch zulässig im Forum hier verbreitet werden darf, ist schon mehr als fragwürdig. Egal sei es drum - gähn
@Gähn Kauf Deinen Kram, wo Du willst. Laß andere Leute in Ruhe. Pass gut auf: Ich habe von Abdul schon einige Käufe getätigt und noch nie war dabei irgendetwas nicht in Ordnung! Ganz, ganz vorsichtig, mein Freund mit Deinen Behauptungen! Das geht manchmal ganz böse aus für den Verleumder...
Ich habe natürlich noch nichts bekommen. Geht ja auch nicht, in der kurzen Zeit. Aber aus dem Forum kenne ich Abdul schon lange als seriösen Menschen. Er gibt immer gute Antworten, ist nie unfreundlich, da kann ich mir diese Schilderung beim besten Willen nicht mal annähernd vorstellen. Hier bin ich nur einmal über den Tisch gezogen worden und da war ich selbst dabei. Grundsätzlich halte ich alle Leute hier für seriös.
Habt Verständnis das ich nicht jeden Tag auf die Post will. Bis Samstag werden wohl alle überwiesen haben. Da ich diese Woche unterwegs bin, paßt das. Am WE geht dann alles in die Tüten.
Die Briefe sind alle auf der Reise. Habe noch Chips übrig.
Ohne deinen Post von eben hätte ich gar nicht mehr gewusst, dass ich auch was kriege. Freue mich. Vielen Dank!
Macht ganz schön Arbeit! Vor allem wegen der teils mehrfachen Pseudonyme. Hallo Ben. Deine Adresse und Überweisung stehen noch aus.
Hallo Abdul, kannst du mir vielleicht mal helfen? Habe den IC heute mit einem Mikro testen wollen. Mit dem Oszi geguckt, rein geht was und auch raus kommt was, aber fast nichts. Habe das wie auf Blatt 8 vom Datenblatt angeschlossen, mit zwei Unterschieden, Pin2 ist direkt an Masse und Eingang habe ich 1µF. Rein geht ein Pegel von ungefähr 1V, raus kommen um die 70mV. Wenn ich den Pin 1 dann die 64 Stufen gegen Vp taste, dann höre ich im Lautsprecher den Tastpuls und kann den auch am Ausgang fast als Vp messen, aber der Ausgangspegel geht nicht hoch. Ach so, noch was ist mir aufgefallen. Wenn ich Volume Up taste, dann geht mein Labornetzteil in den Schutzmodus. Auf Schlüsse zwischen den Leiterbahnen hatte ich auch geprüft. Da ist alles in Ordnung.
Ach noch was. Warm wird er auch nicht. Glaube nicht, dass ich was falsch angeschlossen habe.
Hm, vielleicht hast du das IC um 180° gedreht eingelötet? Seit die Beschriftungen nur noch gelasert werden, ist das ja kaum noch zu erkennen. Wie hoch ist denn der Stromverbrauch? Die Ausgänge sind auch getrennt voneinander meßbar. Wie kann der Ausgang auf fast Vp gehen, aber der "Ausgangspegel" geht nicht hoch? Erklär das mal genauer. 1V rein und 70mV raus entspricht in etwa der Default-Einstellung von -20dB. Differentiell wären das dann 140mV an den Ausgängen. Schalte mal den Strom ab und messe mit dem Multimeter zwischen OUTP und OUTN. Da müßten ohne sonstige Laste 40K +/-30% sein. Messen kann man das nur mit einem Meßgerät, was speziell im Ohmbereich weniger als 0,7V benutzt.
Abdul K. schrieb: > Hm, vielleicht hast du das IC um 180° gedreht eingelötet? Nein, die Abschrägung ist ja die Seite mit Pin1 > > Wie hoch ist denn der Stromverbrauch? Die Ausgänge sind auch getrennt > voneinander meßbar. Hatte ich nicht gemessen. Labornetzteil ist auf ungefähr 1A eingestellt gewesen. > Wie kann der Ausgang auf fast Vp gehen, aber der "Ausgangspegel" geht > nicht hoch? Erklär das mal genauer. Vor allem, dass dann die Strombegrenzung vom Labornetzteil anspricht. Da muss ich noch mal genauer forschen. > > 1V rein und 70mV raus entspricht in etwa der Default-Einstellung von > -20dB. Differentiell wären das dann 140mV an den Ausgängen. > > Schalte mal den Strom ab und messe mit dem Multimeter zwischen OUTP > und OUTN. Da müßten ohne sonstige Laste 40K +/-30% sein. Messen kann man Werde ich mal an einem neuen IC messen und ich löte den noch mal runter und messe dann alles nach. > das nur mit einem Meßgerät, was speziell im Ohmbereich weniger als 0,7V Weiß gar nicht was mein Rigol Tischmultimeter hat, aber ich hab auch noch ein Gossen Metrahit hier. Ich reiß den jetzt noch mal runter.
Manche 'Labornetzteile' machen Spikes beim Ein/Ausschalten. Vielleicht hast du so einen Schinken? Für sowas nimmt man einen 78L05 oder so für die ersten Experimente. Oder doch Lötfehler. SVR muß gleich Vp/2 sein, wenn nicht im Standby-Mode.
Frage mich nicht warum, aber der dritte klappte. Habe wohl hunderte Male alles gemessen. Zwei von den Dingern waren einfach kaputt. Der erste blieb recht kühl, der zweite verursachte gleich ein Knacken im Lautsprecher. Die Time Base kann ich nicht mehr sagen, aber so ca. jede Sekunde machte der Vollausschlag. Ebenso wurde er tierisch heiß. Für heute habe ich keine Lust mehr. Labornetzteil ist ein Manson NEP 6303, DMM ist ein Rigol 3051 und das Oszi ist auch ein Rigol, DS1052E. Denke Messtechnik und Stromversorgung ist bei mir ganz ok für die Sachen, die ich bis jetzt mache.
Irgendwas machst du falsch. Ich habe vorgestern noch einen auf einen Adapter fürs Steckbrett gelötet für ein paar spezielle Messungen. Der lief sofort anstandslos. Die ICs sind ja noch originalverpackt von der Rolle. Da bin ich ja mal auf die anderen Benutzer gespannt.
Ist ja gar keine Kritik an dich oder an dem IC. Wenn irgendwo im Regal ein kaputtes Gerät steht, dann kaufe garantiert ich das. Das war schon mein ganzes Leben so. Von 10 Geräten bringe ich 7 zurück, weil sie kaputt sind. Kein Kopp machen, ist alles gut. :-)
CMOS, Latchup, notfalls Armbändchen usw. kennst du? Ich habe einfach keine Idee was bei dir falsch läuft. Daher interessieren mich die Erfahrungen anderer. Vielleicht sind ja bei mir die nächsten 2 kaputt ;-))
Abdul K. schrieb: > CMOS, Latchup, notfalls Armbändchen usw. kennst du? Ich habe einfach > keine Idee was bei dir falsch läuft. Daher interessieren mich die > Erfahrungen anderer. > > Vielleicht sind ja bei mir die nächsten 2 kaputt ;-)) Nein, denn du hattest recht. Ich habe den Fehler gefunden. Für solche Zwecke habe ich mir extra einmal Lochstreifenraster mit diesem Pitch machen lassen. Da aber auch Löcher drin sind, kam es zu einem Kurzschluss hinter dem 2k2 Widerstand. Er kam so ein kleines Fitzelchen an die Masseleiterbahn. Daher gehe ich mal davon aus, dass die anderen heile sein müssten. Danke noch mal!
Meine sind auch eingetroffen, vielen Dank nochmal! Testen kann ich sie im Moment nicht, leider keine Zeit...
Auch meine sind angekommen, danke für die unkomplizierte Abwicklung. :-)
Sind noch welche da. Ich kann sie auch auf einen Adapter fürs Steckbrett löten - für die die das nicht mehr hinkriegen.
