Hallo, ich versuche eine seltsame Datei zu löschen. Sie lässt sich nicht umbenennen, kopieren oder löschen. Auch mit einer Software (die anscheinend jede Datei löschen kann: http://www.chip.de/downloads/Unlocker_18414122.html ), die ich mir heruntergeladen habe funktioniert es nicht. Weiß jemand wie ich die Datei löschen kann?
Sie befindet sich übrigens auf einer SD-Karte, vielleicht spielt das eine Rolle ?
Es kann helfen, den 8.3-Namen der Datei zu bestimmen und sie darüber zu löschen. Dazu musst Du in einem Konsolenfenster ("Eingabeaufforderung", auch gerne und falsch als "DOS-Fenster" bezeichnet) folgendes eingeben: dir x: /x Damit wird neben dem eigentlichen Dateinamen auch der 8.3-Kurzname angezeigt:
1 | 15.08.2014 17:29 4 LANGER~1.TXT langerdateiname.txt |
Wenn Du dann del x:\langer~1.txt eingibst, solltest Du Chancen haben, die Datei loszuwerden. (x: natürlich ersetzen durch Laufwerksbuchstabe und gegebenenfalls Pfad Deiner SD-Karte)
Gibt es irgendeine Meldung vom Betriebssystem, wenn Du versuchst die Datei zu löschen, umzubenennen oder zu kopieren? Wenn ja, welche?
@ Rufus: Das System kann die Datei nicht finden- @ Bitflüsterer: (siehe Bild) links: vor dem löschen rechts: nach Klicken auf "Ja"
Problem gelöst: Hab von allen Dateien eine Sicherheitskopie gemacht und die Karte formatiert.
Mal wieder lustige Fehlermeldungen von Windows. Fast so toll, wie die, dich ich mal hatte, als ich eine Datei löschen wollte und das System mir sagte, daß die Datei nicht gelöscht werden kann, weil die Platte voll ist und daß ich doch erst ein paar Dateien löschen soll, bevor ich es nochmal versuche... Nächstes mal kannst du ja auch mal das Dateisystem prüfen. Wenn man die Karte ohne vorheriges Abmelden entfernt, können auch mal Inkonsistenzen entstehen, die zu solchem Verhalten führen und die beim Dateisystemcheck oft gefunden und behoben werden können.
259MB sind ein zerschossener Pfad samt Dateien. Prüf mal die Karte, nicht das sie nur die halbe Kapazität hat.
:-) schrieb: > "Stromüberspannung am USB-Port" Tja, manchmal wird eben auch beim Strom der Bogen überspannt. Es wäre also streng genommen eine Strombogenüberspannung.
SD-Karte mit diesem hier testen: http://www.heise.de/download/h2testw.html Solche Dateinamen entstehen durch ein zerschossenes Dateisystem.
