Forum: FPGA, VHDL & Co. Problem mit dem Lattice ispDownload
von Aleksej (Gast)
Hallo!
Hier habe ich einen Schaltplan von dem Lattice ispDownload gefunden:
http://www.flyingbytes.net/dlcable.htm
Ich hab es nachgebaut, aber es geht leider nicht. Wenn ich die
Schaltung ohne Spannung anschliesse, dann kriege ich bei dem Lattice
ispVM folgende Meldung:
"ispDownload cable detected on parallel port adress 0x0378. However
the board power is not turned on."
Aber wenn ich die Spannung anschalte, dann kommt die Meldung:
"ispDownload cable not detected."
Und VCC_SENSE liegt immer unten, die ganze Spannung fehlt am R12. Wieso
so was vorkommt verstehe ich nicht, es ist doch ein Eingang, damit
sollte der Rechner feststellen, dass die Spannung von dem Board
vorhanden ist.
Kann mir jemand mit der Schaltung helfen? Oder hat jemand eine
funktionierende Schaltung von dem ispDownload?
Danke voraus!
von Aleksej (Gast)
Es funktioniert doch, ich habe nur eine falsche Buchse genommen! Aber
trotzdem danke!
von Björn (Gast)
Hast du zufällig noch den Schaltplan?
Der Webseiten-Link geht nämlich leider nicht mehr.
Vielen Dank!
von Aleksej (Gast)
Hallo! Ich gucke mal am Montag, leider habe ich die Dateien nicht auf
meinem Rechner, wenn ich den Schaltplan doch nicht finde, dann kann auch
sein, dass ich diese Schaltung irgendwo in meiner Kiste rumliegen habe.
