Forum: HF, Funk und Felder Fragen zu Funkmodul-RFM69XX, DIOx und anderen Dingen
von Philipp H. (magier)
Hallo liebe Gemeinde
ich arbeite mich gerade durch die PDF's vom Funkmodul RFM69CW und habe
zwei Fragen.
Einmal was genau tun die DIO(1-5) "Digital I/O, software configured"
Pins?
Ich habe verstanden das es ein Art Interrupt ist, die auf
konfigurierbare Ereignisse anspringen, wie den Füllstand des FIFO oder
ob ein Paket Empfangen/Gesendet wurde. Aber wie genau läuft das ab?
Setzt das Funkmodul, den Pin einfach auf "High" wenn das entsprechend
eingestellte Ereignis eintritt?
Und sind die DIO's "Readonly" oder ist die Funktion Bidirektional?
Ich frage, weil mein MCU mit 5Volt läuft und ich einen Pegelwandler für
das SPI und den Rest brauchen werde.
-Dazu eine Artverwandte Frage. Für Pegelwandler gibt es ja Tonnen an
Vorschlägen, von "nur" ein paar Widerständen, über Transistor-Stufen,
bis hin zu IC Lösungen. Welchen Weg würdet ihr mir empfehlen? Habe nicht
mehr sehr viel Platz auf der Platine, daher wären die Widerstände das
einfachste aber funktioniert das mit einem RFM69? Hat da jemand
Erfahrung mit? Habe nämlich auch keine Angaben über den maximalen
SPI-Speed, des Moduls finden können.
Die andere Frage ist nach den Unterschieden der verschiedenen RFM96
Funkmodule.
Pollin führt z.B. zwei Exemplare wo ich bis auf den Stromverbrauch
keinen Unterschied finden kann.
Das "Funkmodul HOPERF RFM69HCW, 868 MHz, TX/RX" mit 120 mA
und "Funkmodul HOPERF RFM69CW, 868 MHz, TX/RX" mit nur 40mA
Ich denke mir mal, es gibt Unterschiede in der Sendeleistung, oder? Aber
sonst noch was?
Schon mal herzlichen Danke fürs Grübeln
Magier
von Holgi (Gast)
3,5 Zoll http://www.ebay.de/itm/291217289038
Bibliotheken sind auch vorhanden.
von Mike (Gast)
Da empfehle ich dir einen Blick auf die Web-Seite des Herstellers. In
der ersten Zeile zum jeweiligen Modul findest du:
  "RFM69HCW 20dBm RF transceiver"
  "RFM69CW 13dBm RF transceiver"
Und was soll mir das sagen? Verstehe nicht was ich damit soll. Ist das
Spam?
@Mike
Ja das dachte ich mir schon aber sonst noch Unterschiede zwischen den
Modellen?
von Mike (Gast)
> Modellen?
In den Namensregeln von HopeRF steht: "'H' means high power 20dbm"
http://www.hoperf.com/rf/rfname.htm
Warum sollte sich dann noch mehr dahinter verbergen, außer den
entsprechenden Einstellmöglichkeiten für die Leistung?
Hallo Mike
Nein, das mit der Namensregel wusste ich nur nicht. Gut zu wissen.
Glaube ich habe so viel recherchiert, das ich mittlerweile den Überblick
verliere.
Kannst du mir bei den DIO(1-5) "Digital I/O, software configured" Pins
helfen?
Danke für die Antwort
von Felix P. (fixxl)
Was die DIOs angeht, hilft Figure 24 auf Seite 43 im Datenblatt ein
bisschen weiter. DIO0, 1, 3 und 5 sind ausschließlich Ausgänge, einzig
DIO2 fungiert im kontinuierlichen Betrieb je nach Betriebsart
(Transmitter oder Receiver) entweder als Eingang oder Ausgang.
Ob die Ausgänge aber active-high oder active-low sind, erschließt sich
mir bisher nicht zu 100%, gehe aber anhand von Figure 28 davon aus, dass
du recht hast und sie active-high sind.
