Hallo ich möchte mit dem Megawizard unter Quartus das Plug-In "altpll" in mein VHDL Projekt einbinden. An welcher Stelle kann ich der PLL einen Pin für den Eingangstakt zuweisen? in der erzeugten .ppf Datei, in meiner Top-Level .vhd Datei oder in der _altpll.v Datei der PLL? Ich benutze zur Zeit ein DE0-Nano Board, dort ist an Pin R8 das Quarz angeschlossen. Im Pin Planner erscheint der Pin incl0, aber wenn ich mit der PLL arbeiten möchte, erscheint die Fehlermeldung " Clock input port inclk[0] of PLL.... must be driven by a non-inverted input pin or another PLL. Input port INCLK[0] of node ... is not connnected" Die PLL habe ich mit component pllfuerschnellentakt PORT ( inclk0 : IN STD_LOGIC := '0'; c0 : OUT STD_LOGIC ); end component; und pllfuerschnellentakt_inst: pllfuerschnellentakt Port Map ( inclk0 => inclk0_sig, c0 => c0_sig); in mein Top-Level eingefügt. Hardwareseitig stehen mir vier PLLs zur Verfügung, ist dem Plug-In egal, welchen Pin (PLL1 bis PLL4) es zugewiesen bekommt? Schonmal vielen Dank
Wenn du das QSF eines Demoprojektes vom de0nano als Vorlage nimmst - was sehr empfehlenswert ist - dann heisst der Eingang CLOCK_50. Also instanzierst du den PLL wiefolgt:
1 | pllfuerschnellentakt_inst: pllfuerschnellentakt Port Map ( |
2 | inclk0 => CLOCK_50, |
3 | c0 => c0_sig); |
Quartus nimmt dann automatisch den passenden PLL der zu dem Eingang passt. Cheers, Roger
Vielen Dank für die Unterstützung. Es läuft und wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert das mit den Plug-ins so: Ein- und Ausgänge ganz normal definieren, diese auf Signale weiterleiten, die Signale in meine Unterprogramme leiten (PLL etc ) und mit den von dort kommmenden Signalen dann arbeiten. entity MeinProgramm is Port( CLOCK_50 : in STD_LOGIC); --Eingang definieren end MeinProgramm; architecture Behavioral of MeinProgramm is signal CLOCK_50_Signal : std_logic; --Signal für den Eingang erzeugen component pllfuerschnellentakt PORT (inclk0 : IN STD_LOGIC := '0'; c0 : OUT STD_LOGIC ); end component; -- hier Ein- und Ausgänge des Plug-Ins definieren begin pllfuerschnellentakt_inst: pllfuerschnellentakt Port Map ( inclk0 => CLOCK_50_sig, c0 => c0_sig); -- Ein- und Ausgänge des Plug-Ins, mit den Signalen verbinden process () begin -- tu irgendwas end process; CLOCK_50_sig <= CLOCK_50; --Signal mit Eingang verbinden end Behavioral; Ich hoffe damit anderen helfen zu können
