Hallo! Benötige Hilfe bei der Ansteuerung der Seriellen Schnittstelle S1 beim 80C537. Es gelingt mir schon Daten über sie zu ersenden, aber wenn das GSM Modem z.B. einen Ruf empfängt werden die Daten nicht korrekt oder nur verzehrt angezeigt. Das Programm ist in C geschrieben und soll eigentlich die Funktion eines Hyperterminals übernehmen. Kann mir gehofen werden. Wie ist der Programmablauf? Danke!
Hallo welchen "MAX" Baustein bzw IC hast du für die Schnittstellenumwandlung eingesetzt ?? Gruss Michael
Hallo hast vielleicht Parität eingestellt?? welche Schnittstellenparameter hast du?
Hallo Verwendest ein Siemens M20. Mit dem hab ich das gleiche schon mal gemacht und hat funktioniert. Arbeitest du mit Interrupt? Es kann sein das das Modem zu schnell sendet und wenn du keine ISR hast sondern nur Schnittstellenpolling betreibst das du dann Schrott empfängst (Zeit zwischen den einzelnen Zeichen). Probiers mal mit einer kleiner Baudrate (wenn möglich). Hab auch mal so ein ähnliches Problem gahabt mit Modems die den Rockwell Chipsatz haben. Wenn man ihnen ein "ATZ" gesendet hat dann haben sie sofort mit "OK" geantwortet und danach erst den Reset durchgeführt. Ich hab nach dem "OK" natürlich gleich den nächsten Befehl gesendet. Hab STundenlang gesucht bis ich es rausgefunden habe. Vielleicht ist es ja auch bei dir so ein ähnliches Problem mfg Meiserl
