Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Digitaler Barometer wasserdicht bekommen?
von Peter K. (pgk)
dies hier ist meine erste Frage in disem Forum und ist eher etwas
mechanisches, allerdings hoffe ich, dass jemand helfen kann.
Ich möchte gerne einen digitalen Barometer auf dem PCB wasserdicht
bekommen. Da es ein kleines Loch am Bauteil besitzt frage ich mich wie
und ob dies möglich ist. Es gibt auf jeden Fall schon günstige Geräte
die das können, nur wie haben die das gelöst?
Ich habe noch keinen speziellen Barometer ausgesucht, aber so etwa wie
dieser hier sollte es sein (LPS331APTR von STMicroelectronics). Das
Problem wird aber generisch bei jedem gleich bleiben, denke ich.
Vielen Dank für jegliche Hilfe
Peter
von Udo S. (urschmitt)
In dem sie nicht völlig dicht sind, sondern die Be/Entlüftungsöffnung so
angebracht ist, daß Wasser abläuft und nicht ins Innere gelangt.
von Bussard (Gast)
Beim Platinendesign um den Chip herum Platz lassen für einen kleinen
Rahmen (umlaufende "Mauer"), diesen mit Harz aufkleben, auf den Rahmen
ein Stückchen Goretex aufkleben, ist wasserdicht und luftdurchlässig.
Alternativ in der Apotheke nach Arzneimittel-Deckel fragen, die
wasseraufnehmendes Mittel enthalten, dort ist auch eine solche Membrane
vor dem aktiven Stoff.
p.s. es ist "das Barometer"
von Harald W. (wilhelms)
Bussard schrieb:
> auf den Rahmen ein Stückchen Goretex aufkleben,
Ist Goretex nicht eigentlich Teflon? Teflon lässt sich nur
äusserst schwierig verkleben.
von 132 (Gast)
Durch FR4 diffundiert über die Zeit gehörig Wasser
von Bussard (Gast)
Ich gehe davon aus, daß das Ganze als Sicherung bei versehentlichem
Wasserkontakt dienen soll, ansonsten sollte eher ein
Wasserdrucksensormodul genutzt werden ;).
Das durch die Platine diffundierende Wasser(dampf) sollte aber
problemlos durch die Membrane entweichen können.
Ja, aber es muß mechanisch nichts halten außer sich selbst. Epoxydharz
läßt sich zum besseren Durchtränken des Gewebes mit Spiritus verdünnen
(früher(c) jedenfalls).
von butsu (Gast)
du mußt etwas genauer spezifizieren, was du mit "wasserdicht" meinst.
IP65, IP67, IP68, IP69k?
Eine Membran, die Wasser abhält und Luft durchläßt ist übrigens nicht
nötig. Es kann auch eine luftdichte, flexible Membran sein, die dafür
sorgt, dass innen und außen der selbe Luftdruck herrscht.
Pack die ganze Platine in ein Kondom mit etwas Luft (nicht aufgeblasen,
sonst hast du einen Druck Offset)und verknote es luftdicht. Fertig :-)
von oszi40 (Gast)
Ein üblicher Luftballon hält keinen Tag dicht. Wasserdicht könnte auch
heißen, das kein Kondenswasser mehr heraus darf? Eine kluge Lösung wäre,
ganz auf Wasser zu verzichten, da es immer eine Gelegenheit gibt, wo
etwas hineindiffundieren kann mit den Jahren.
von Pete K. (pete77)
Wenn es für den Eigenbedarf ist, dann hänge das Teil doch unter die
<Zimmer_Deiner_Wahl>-Decke. Dann wird es nicht nass.
Ein Barometer muss ja nicht draußen hängen, um den korrekten Luftdruck
anzuzeigen.
von Peter K. (pgk)
Hallo und erst einaml ein Dankeschön an alle.
Natürlich, "das Barometer", hier im Oberallgäu sind wir allerdings durch
unseren starken Dialekt von grammatikalischer Indoktrination gänzlich
befreit. Wir nutzen nicht einmal das normale Präteritum (im ernst). Und
bei uns heißt es immer noch "der Butter" und "das Koffer" (auch kein
Witz). Für mich gilt, wenn die Kommunikation 100% geklappt hat (wie in
diesem Fall), dann passt das ;-). Aber Spass bei Seite und jetzt zum
eigentlichen Thema:
Um präziser zu sein, das PCB wird komplett wasserdicht mit epoxy
überrzogen. Das Gerät oder eigentlich "das Barometer", muss für einige
Sekunden Eintauchtiefen bis zu 1-2m verkraften. Grund hier: es wird auf
Vögel montiert, die ab und zu ins Wasser tauchen.
Das mit der Gore-tex membrane scheint ein guter Anfang zu sein. Auch was
butsu schreibt wäre einer meiner Annahmen gewesen, war mir aber nicht
sicher. Kondom-idee super, haben dies schon oft gemacht, aber hier
leider nicht möglich ;-).
Weitere Vorschläge sind sehr willkommen.
Nochmals vielen Dank an alle, klasse.
Peter
Goretex funktioniert nur wenn die trockene Seite wärmer ist als die, zu
der die Feuchtigkeit diffundieren soll.
Und Goretex ist nicht druckdicht. SIehe Angaben von "Wassersäule" bei
Kleidung.
Die Infos daß du einen Wasserdruck messen willst und nicht den
barometrischen Luftfruck wäre schon beim ersten Post sehr sinnvoll
gewesen.
Es gibt fertige Absolutdrucksensoren, die man für Flüssigkeiten
einsetzen kann.
Ob deine PCB im Wasser und mit einem Druck von ggf einem Bar nicht
anfängt zu spinnen und dicht bleibt ist noch eine andere Geschichte.
Wenn du hier suchst, es gibt eine Menge Probleme beim Vergiessen von
Platinen mit Epoxi. Durch mechanische Spannungen kann es bis zur
Zerstörung kommen.
Such mal hier im Forum nach vergiessen. Im Zweifel hilft nur
ausprobieren.
von Peter K. (pgk)
Hallo Udo,
danke Dir für die Antwort. Habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt,
aber das Gerät ist fast immer über Wasser in der Luft, allerdings kann
es vorkommen, dass der Vogel ab und zu in das Wasser taucht (sicher ist
sicher). Also kein Unterwasser-Drucksensor nötig. Ich habe so ungefähr
500 Geräte in Epoxy eingegossen und Du hast recht, man muss vorsichtig
sein mit auftretenden Problemen. Das Barometer ist einfach ein Bauteil,
dass ich noch nie vorher hatte, und ich muss jetzt einfach mal sehen, ob
eine Membrane den Luftdruck ohne Verfälschung and den sensor weitergibt.
Danke Dir nochmals ;-)
Peter
von Fasti (Gast)
Hallo.
@Udo. Woher lest du aus dem Post, dass er Wasserdruck messen will. Für
mich klingt das nach er will den Luftdruck messen, womöglich sogar als
Höhenmesser verwenden und der Vogel wird aber ab und zu ins Wasser
tauchen und der Sensor sollte danach noch funktionieren.
Ich würde mir mal so einen barometrischen Sensor aus einer wasserdichten
Sportuhr ansehen, die müssen das ja auch gelöst haben. Vielleicht könnte
man den ja direkt verwenden.
Grüße
Fasti
von Purzel H. (hacky)
überrzogen.
Epoxy ist nicht wasserdicht. Epoxy ist hygroskopisch. Fuer
Nassanwendungen sollte man etwas anderes vorsehen. Man kann den
Ducksensor in ein Oeleinfuellen, resp umgekehrt, mit einer flexiblem
Membran oben drauf. zB einen mit Oel gefuellen weichen Silikonschlauch
anstecken.
Wenn der Vogel 2m ins Wasser tauchtm dann sind das statt 10xx mBar
plötzlich 1200mBar, die misst er, ob er will oder nicht.
Und rerlativ gesehen wird er die Wassertiefe deutlich genauer messen als
die Flughöhe.
von Quack+ (Gast)
> die Flughöhe.
Ueberfluessiger Rechthaberkommentar. Er will den Luftdruck messen, dass
er den Wasserdruck auch messen koennte, ist nicht relevant und keine
Anforderung.
von Michael F. (startrekmichi)
Eine Alternative wäre ev. der MS5803, der ist speziell für solche Späße
gedacht. Normalerweise würde man ihn in einen O-Ring im Gehäuse drücken,
deshalb die relativ hohe Metallhülse.
http://www.sander-electronic.de/be00067.html
Die "einfachen" Baros haben wie du schon sagtest einfach ein Loch im
Deckel. Dieser hier ist mit einem Gel aufgefüllt, sodass man die
Sensoröffnung nicht mehr selber schützen muss.
Völlig überflüssige Beleidigung lieber Quack!
> Anforderung.
Es hat nirgends gesagt daß er nur bis 1040 mBar messen will, auch nicht
daß er den Wasserdruck messen oder nicht messen will.
Und der Druck wird am Sensor sein, auch wenn du das nicht wahrhaben
willst
Dein Kommentar enthält ausser der Beleidigung absolut NULL Information,
wie üblich.
von Peter K. (pgk)
Hallo an alle,
vielen Dank für die konstruktiven Kommentare. Ich denke, wie immer in
solchen Foren, dass man sich einfach nicht sofort auf den Schlips
getreten fühlen soll, wobei ich allerdings immer versuche alle Seiten zu
verstehen ;-).
Danke auch an Michael - genau das Teil was ich brauche, mal das
Datenblatt genau ansehen, klasse. Auf jeden Fall denke ich, dass ich
auch mit ein wenig Gel Versuche machen werde (habe einige Erfahrung
damit und hatte es auch schon in Erwägung gezogen).
Danke noch mal an alle und bis dann
Peter
