Hallo. Ich habe eine Frage, die zwar ein bisschen mit Elekteonik zutun hat, aber irgendwie hier besser passt. Ich habe den Staubsauger "Philips Performance Animal Care - 2000Watt max, 425 Watt". Wenn ich mit dem Saugen der Wohnung fertig bin, ziehe ich den Stecker. Fasse ich nun an die beiden (oder einen der beiden) Kontakte, verbrenne ich mir ungelogen die Finger. Die Teile sind schweineheiß. Ich kann leider nicht messen, wie heiß, es richt aber, um sich sichtbare Verbrennungen zuzuziehen. Da stelle ich mir die Frage, ob das normal sein kann, oder ob das Ding Kaputt ist. Also besser neuen holen oder ist das normal.
Verschoben durch User
Susanne S. schrieb: > ob das normal sein kann Jein. Die Erwärmung des Steckers ist eine Folge der Übergangwiderstände zwischen den Stiften und der Steckdose. Bei 2000W zieht der Staubsauger immerhin Strom in der Größenordnung um die 10A. Beträgt der Übergangswiderstand an den Kontakten nur 0,5 Ohm, entsteht schon eine Verlustleistung von ~5W, die nur schlecht abgeführt werden kann. Ursache der Übergangswiderstände können z.B. verschmutzte/korrodierte Kontakte oder ausgeleierte Steckdosen sein. Solange der Stecker nicht so heiß wird, daß die Isolierung schmilzt, ist das jetzt aber keine unmittelbare Gefahr, zudem das Saugen ja nur unter Aufsicht geschieht.
Susanne S. schrieb: > Also besser neuen holen oder ist das normal. es kann auch an der Steckdose liegen, tritt das Problem an verschiedenen Steckdosen auf?
Auch im vergossenem Stecker, gibt es Probleme mit der Kontaktierung. Mach mal einen neuen Stecker ran...
Manche Leute haben die Angewohnheit, den Schalter am Staubsauger zu ignorieren und ziehen einfach den Stecker. Wenn man dann bei austrudelndem Motor die Steckerpins anfasst, gibt es eine Überraschung... Haushaltsstaubsauugeranschlussleitungen sind meiner Meinung nach unterdimensioniert und werden nicht nur am Stecker sondern auch auf ganzer Länge heiss. Man sollte immer wieder mal eine Pause einlegen.
Ich hatte schon mehrere dieser vergossenen Stecker, die innen schlecht gecrimpt waren. Stecker abschneiden, kabel passend abisolieren, vercrimpen und neuen Stecker anschrauben. Wenn du keine Ahnung hast wie man das macht, dann lass es von jemandem machen der weiss wie es geht.
Es ist auf jeden Fall den Versuch wert, den Saugstauber an einer anderen Steckdose für ebenso lange Zeit zu betreiben wie vorher. Dann sieht man ja, ob es in der Steckdose eine lockere Klemmstelle oder mistige Kontakt- gabe gibt. Nicht immer gleich den Stecker absäbeln.... MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Nicht immer gleich den Stecker absäbeln.... Ja, die Chance, ob der Stecker oder die Steckdose der Grund für die Überhitzung ist, steht m.E. 1:1. Also erst testen vorm säbeln. :-)
Susanne S. schrieb: > Wenn ich mit dem Saugen der Wohnung fertig bin Je nach Größe der Wohnung könnte der Staubsauger auch nicht für die "Dauerlast" geeignet sein.
Harald Wilhelms schrieb: > Paul Baumann schrieb: > >> Nicht immer gleich den Stecker absäbeln.... > > Ja, die Chance, ob der Stecker oder die Steckdose der Grund für > die Überhitzung ist, steht m.E. 1:1. Also erst testen vorm säbeln. > :-) Sorry, das hatte ich jetzt vorausgesetzt :-) Wobei bei einer Wohnung, die so groß ist daß man >10min Staub saugt man normalerweise auch die Steckdose wechseln muss. Läubi .. schrieb: > Je nach Größe der Wohnung könnte der Staubsauger auch nicht für die > "Dauerlast" geeignet sein. Das mag sein, das darf sich trotzdem dann aber nicht als heisser Stecker bemerkbar machen.
Udo Schmitt schrieb: > Das mag sein, das darf sich trotzdem dann aber nicht als heisser Stecker > bemerkbar machen. warum nicht? Wo steht geschrieben das es nicht warm werden darf? Wenn der Kunststoff diese Temperatur auf Dauer aushält ist doch alles ok. Kabel dürfen sich auch erwärmen, sonst müsste man überall Supraleiter verlegen. Gummischlauchleitungen dürfen eine Betriebstemperatur von 60Grad haben.
Udo Schmitt schrieb: > Das mag sein, das darf sich trotzdem dann aber nicht als heisser Stecker > bemerkbar machen. Naja bei diversen Haushalstgeräten der Billiger-Klasse steht in der Betriebsanleitung eine Maximale Einschaltzeit und das das Gerät danach abkühlen muss... Wenn man dies überschreitet ist ein warmer Stecker theoretisch noch das kleinste Übel...
Peter II schrieb: > warum nicht? Wo steht geschrieben das es nicht warm werden darf? Wenn > der Kunststoff diese Temperatur auf Dauer aushält ist doch alles ok. Bei 6-10A darf überhaupt nichts warm werden! Auch nicht nach 1h. Egal ob billig oder teuer.
Michael_ schrieb: > Bei 6-10A darf überhaupt nichts warm werden! ein 0,75mm² Zuleitungskabel wird aber bei 6-10A schon warm - daran kann du nichts ändern.
Peter II schrieb: > Kabel dürfen sich auch erwärmen, sonst müsste man überall Supraleiter > verlegen. Sorry aber das ist jetzt völlig am Thema vorbei. Es geht um: Susanne S. schrieb: > Fasse ich nun an > die beiden (oder einen der beiden) Kontakte, verbrenne ich mir ungelogen > die Finger. Die Teile sind schweineheiß. Ich kann leider nicht messen, > wie heiß, es richt aber, um sich sichtbare Verbrennungen zuzuziehen.
Udo Schmitt schrieb: > Peter II schrieb: >> Kabel dürfen sich auch erwärmen, sonst müsste man überall Supraleiter >> verlegen. > > Sorry aber das ist jetzt völlig am Thema vorbei. > Es geht um: > > Susanne S. schrieb: >> Fasse ich nun an >> die beiden (oder einen der beiden) Kontakte, verbrenne ich mir ungelogen >> die Finger. Die Teile sind schweineheiß. Ich kann leider nicht messen, >> wie heiß, es richt aber, um sich sichtbare Verbrennungen zuzuziehen. Personen habe ein unterschiedlichen Temperatur empfinden, wenn ich im Winter unter 30Grad warmes Wasser halte, "verbrenne" ich mir auch schon fast die Finger.
Peter II schrieb: > warum nicht? Wo steht geschrieben das es nicht warm werden darf? Muss man den heutzutage schon eine Bedienungsanleitung für Stecker schreiben? Manches sagt einem schon der gesunde Menschenverstand, insbesondere wenn man eine technische Ausbildung hat. Also noch mal eindeutig: Es gibt keinen einzigen Grund, warum ein normaler Stecker in der Dose heiss werden darf. Zumal das auch ein Fehler ist, der zu Bränden führen kann. Wenn der Stecker heiss wird ist das ein Fehler, der je nach Ursache durch Auswechseln des Steckers oder der Steckdose schnellstens behoben werden sollte. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Also noch mal eindeutig: Es gibt keinen > einzigen Grund, warum ein normaler Stecker in der Dose > heiss werden darf. wir wissen nicht was heiss hier bedeutet! Und warm wird jeder Stecker, das lässt sich nicht vermeiden. Da Kabel eine Betriebstemperatur von 60Grad haben gehen ich davon aus das auch Stecker und Steckdosen auch dafür gedacht sind. Wenn es als unter 50Grad bleibt, dann ist es zwar unschön aber alles noch ok.
Peter II schrieb: > Personen habe ein unterschiedlichen Temperatur empfinden, wenn ich im > Winter unter 30Grad warmes Wasser halte, "verbrenne" ich mir auch schon > fast die Finger. Und dann hast du "sichtbare Verbrennungen"? Meine Güte, dir fällt es echt schwer mal zuzugeben, daß du Mist gepostet hast :-(
Eh du weiter so einen Mist erzählst, dann nimm mal praktisch einen Staubsauger in die Hand und sauge mal 1 Stunde! Da wüßtest du, das da nichts warm wird. Defekte Steckdosen erkennt man schon nach 10 min. Und wie kommst du auf 0,75 ?
Peter II schrieb: > ein 0,75mm² Zuleitungskabel wird aber bei 6-10A schon warm - daran kann > du nichts ändern. Mein obiger Post war hierauf bezogen!
Peter II schrieb: > Und warm wird jeder Stecker, das lässt sich nicht vermeiden. Nur wenn Du ihn mit einem Heizstahler bestrahlst. :-(
Während ihr hier heiß diskutiert, hat Susanne schon 5 Staubsaugerbeutel voll und sämtliche Steckdosen in der Bude kontrolliert und nachgezogen. ;-) SCNR Paul
Ich werde mal eine andere Steckdose ausprobieren. Ich glaube aber, dass die Kontakte beim letzten mal, wo ich ihn an einer anderen Steckdose hatte, auch heiß waren. Seit längerer Zeit habe ich ihn nur an einer bestimmten Steckdose, da ich dann eben nicht wechseln muss - sie ist ziemlich in der Mitte der Wohnung. Das Kabel wird auch warm, jedoch ist das eher eine angenehme Wärme. Ist ja aber auch Isolierung drum. Peter II schrieb: > Personen habe ein unterschiedlichen Temperatur empfinden, wenn ich im > Winter unter 30Grad warmes Wasser halte, "verbrenne" ich mir auch schon > fast die Finger. Das kenne ich auch, allerdings ist es weder Winter, noch bekommt man bei warmen Wasser im Winter sichtbare Verbrennungen. Die ist jetzt auch nicht so schlimm gewesen, wie wenn man an einen Lötkolben fasst, der auf 350°C aufgewärmt ist, aber eben doch spür- und sichtbar.
Susanne S. schrieb: > Seit längerer Zeit habe ich ihn nur an einer > bestimmten Steckdose, da ich dann eben nicht wechseln muss - sie ist > ziemlich in der Mitte der Wohnung. Da ist es der Stecker! Da wird versucht, auch in die letzte Ecke zu kommen und dann wird am Kabel gezerrt, bis es nicht mehr geht. Typischer Fehler bei Staubsaugern.
Michael_ schrieb: > Da wird versucht, auch in die letzte Ecke zu kommen und dann wird am > Kabel gezerrt, bis es nicht mehr geht. dann müsste aber ein Kontakt am Stecker wesentlich wärmer werden als der andere. Das beide Drähte die gleiche "Bruchstelle" haben ist wohl ausgeschlossen.
