Forum: Haus & Smart Home Suche Feuchtigkeitssensor mit 0-5V-Ausgang
von Marc (Gast)
ich suche für eine Auswertung mit einem analogen Eingang (das ist fix)
einen Sensor, um die Luftfeuchtigkeit zu messen. Dieser sollte 0-5V
ausgeben und möglichst nicht viel mehr Abweichung als 2%relLF haben.
Mit digitalen Sensoren kann ich leider nichts anfangen.
Vielleicht kennt ja jemand etwas passendes?
Viele Grüße, Marc
von Batsi (Gast)
Abgesehen davon daß deine Genauigkeitsforderung für
Bastler-Feuchtigkeitssensoren utopisch ist (da mußte nach
Industriesensoren suchen und ein paar hundert Euro übrig haben), kann
man z. B. mit sowas
http://www.reichelt.de/Sensoren/HYG-EFS-10/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3190&ARTICLE=117272&OFFSET=16&;
oder sowas
http://www.reichelt.de/Sensoren/FEUCHTESENSOR/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3190&ARTICLE=7678&OFFSET=16&;
und ein wenig Elektronik einen Sensor mit analogen Spannungsausgang
zusammenschustern.
von (prx) A. K. (prx)
Nö. Der SHT15 hat 2%RH, im Bereich 10-90%RH.
Also: SHT15, ATtiny, und mit PWM einen DAC-Ausgang bauen.
von Wolfgang A. (Gast)
Marc schrieb:
> Dieser sollte 0-5V ausgeben und möglichst nicht viel mehr Abweichung
> als 2%relLF haben.
Dann hast du bestimmt auch bestimmte Vorstellungen von der Kennlinie
Da wirst du bei deinen Ansprüchen nicht drum rum kommen. Ohne eine
Kalibrierung wird das nicht zu machen sein. Wenn das Ausgangssignal
nicht über eine nichtlineare Kennlinie von der rH abhängen soll und du
Dinge wie Temperaturkompensation nicht von Hand machen möchtest, wird
das auf einen digital nachverarbeitenden Sensor hinaus laufen.
Überlicherweise wird soetwas heutzutage digital gemacht.
Vielleicht reicht dir der AM2302. Hänge einen kleinen µC mit
Analogausgabe dran und du hast deine 0..5V
von t8323 (Gast)
von Marc (Gast)
Vielen Dank schon mal für die rege Beteiligung.
Ich würde das ja gerne digital angehen, aber dafür fehlen mir leider
völlig die Kenntnisse.
Ich muss mich schon bei der analogen Geschichte durch alte Fachbücher
kämpfen, um (für euch vermutlich simple) Schaltungen zu verstehen bzw.
aufzubauen.
Ich versuche mich gerade an meiner ersten "Hausautomation", was mangels
Programmierkenntnissen nur mit dem E2000-Plus-Projekt überhaupt möglich
wird, denn Logik-Schaltbilder verstehe ich noch, bei Programmiersprachen
muss ich leider passen. :
www.elektronik2000.de
Und dort braucht es eben noch analoge Sensoren für die Auswertung.
Da die Temperatur zumindest bisher immer im Bereich zwischen 22 und 23°
liegt, würde ich für die ersten Versuche auch auf die Kennlinie keine
Rücksicht nehmen, erst einmal alles verstehen lernen.
WENN das dann mal alles funktioniert, wie es soll, kann man auch über
eine Investition in professionelle Sensorik reden.
Oder würde sich hier vielleicht jemand finden, der gegen Bezahlung einen
solchen D/A-Wandler mit Attiny für diesen SHT15 aufbauen könnte und
würde?
Der verlinkte Thread ist auch sehr interessant, dem werde ich mich jetzt
mal ein wenig widmen.
Vielen Dank und viele Grüße, Marc
von Marc (Gast)
Oder natürlich für den AM2302, klar. Aber den µC "dran hängen" traue ich
mir nicht zu.
Die im anderen Thread aufgeführten resistiven Sensoren sind stets mit
Wechselspannung zu betreiben. Ich könnte mir denken, dass das für alle
resistiven Feuchtesensoren gilt - für kapazitive sowieso. Analogsensoren
ohne mitgekaufte Zusatzschaltung fallen also erst aus, denn die
erforderliche Elektronik ist ja nicht dein Ding.
Wenn auch die digitalen Sensoren ausfallen - bei der gewünschten
Genauigkeit sind die allemal sinnvoller als analoge - und du nicht
gedenkst, das zu ändern, dann ist der Ansatz, das selber zu bauen, nicht
eben erfolgversprechend. Da wäre es sinnvoller, ein Baukastensystem für
Hausautomation zu suchen, das die erforderlichen fertigen Module bereits
anbietet.
von Crazy Harry (crazy_h)
HTM1735
Bei Feuchtesensoren sollte man auch drauf achten, ob die im gesamten
gewünschten Feuchtebereich einsetzbar sind. Es gibt welche, die bei sehr
hoher Feuchte Schaden nehmen und ggf. mit einer definierten Prozedur
wieder repariert werden müssen. Aussen und im Wohnzimmer ist das egal,
im Badezimmer nicht.
