Forum: Haus & Smart Home Konstantstrom-LED mit Konstantspannung betreiben?
von Mustafa K. (musti)
kann ich eine LED, die mit 700mA Strom läuft, mit Konstantspannung
betreiben?
Ginge um diesen LED-Panel hier:
http://www.nbm24.de/baumarkt/de/shop/Lampen-Leuchten/Lampen-Kategorien/Einbauleuchten/?card=112862#_tab_content1
Meine Rechnung wäre:
16W / 0,7A = 22,85V
Ich hätte einen DC24V-Treiber was also knapp darüber liegt. Könnte ich
damit die LED betreiben?
Dank im voraus,
musti
von Max H. (hartl192)
Können: Ja
Wird die LED das überleben: Wahscheinlich nicht
Wäre es zumindest für einen kurzen Test möglich ohne dass die LED
dadurch zerstört wird?
Liegt es an den paar V mehr meines Treibers, oder dass grundsätzlich
Konstantspannung bei Konstantstrom-LEDs die LEDs zerstören kann?
Ich würde es nicht riskieren bei einer 70€ LED.
Beides, LEDs werden auf keinem Fall mit konstanter Spannung ohne
Strombegrenzung betrieben. Die U/I-Kennlinie einer LED ist exponentiell
und deshalb verursachen nur kleine Spannungsschwankungen große
Stromänderungen. Zudem Driftet diese Kennlinie mit -2mV/K pro LED, wenn
mehrere in Serie sind addiere sich das.
von spontan (Gast)
>Meine Rechnung wäre: 16W / 0,7A = 22,85V
Gewagte Rechnung. Bau einen Vorwiderstand ein, und legt dann die 24 Volt
(oder?) an.
Damit begrenzt du auf alle Fälle den Strom auf einen unschädlichen Wert.
Ok verstehe.
Das Netzteil hätte einen Output von 24V und 1A. Geht also nicht?
Nicht ohne eine zusätzliche Strombegrenzung. Ließ dir vllt. das mal
durch  --> LED <--
> durch  --> LED <--
Danke habe ich mir mal durchgelesen, aber ich kann bei dem LED-Panel
keine  Angaben zur Durchlassspannung finden. Damit habe ich eine
Gleichung mit zwei Unbekannten und kann sie nicht auflösen.
Wenn ich mir das Datenblatt anschaue, dann sind im Panel 48 Stück von
Osram 5630 SMD drin.Die Betriebsspannung dieser SMDS sind mit 3V
angegeben. Kann man daraus die Formel nach R auflösen?
Ich habe mir mal das Panel genauer angeschaut: Innnerhalb der in Serie
geschalteten LEDs tauchen immer wieder kleine Bauteile auf, was auch
Widerstände sein könnten. D.h. es existieren also bereits diverse
Vorwiderstände im Panel selber.
Ich könnte aber einen Widerstand verwenden um die Konstantspannung von
24V mit 32Ohm auf ca 700mA zu begrenzen, korrekt?
von Quack+ (Gast)
Ein passendes Netzteil eben dort kostet keine 15 Euro - also was soll
das Gebastel?
Im Endbetrieb würde natürlich das passende Netzteil verwendet werden, es
geht aber erstmal nur um einen Testbetrieb und für X Leds X Netzteile
zum Testen besorgen ist halt doof. Daher wollte ich mit den vorhandenen
Netzteilen ausprobieren, 24VDc habe ich genug da. Aber schon Recht,
lieber keine Experimente..
von Harald W. (wilhelms)
> Es geht aber erstmal nur um einen Testbetrieb
Grundsätzlich müsstest Du dazu erst einmal feststellen, wieviel LEDs
in Reihe geschaltet sind. Pro weisser LED kannst Du von ca. 3...3,5V
ausgehen. Danach könntest Du die Gesamtledspannung und den nötigen
Vorwiderstand für die Differenzspannung zu Deinem Netzteil berechnen.
Nur Zum Testen reichen da auch ca. 10mA.
Gruss
Harald
> Gruss
> Harald
Hatte ich schon versucht:
Es sind im Panel 48 Stück von Osram 5630 SMD drin. Die Betriebsspannung
dieser SMDS sind mit 3V angegeben. Das würde ja bereits 144V ergeben.
Aber zwischen den LEDs sind noch andere Bauteile, die Widerstände sein
könnten. Damit weiß ich ja gar nicht mehr wie viel da bereits intern
gedrosselt wird :(
von Peter II (Gast)
ist ja auch spannend:
Leistung  16,00 W
Energieverbrauch 18 kWh/1000h
Aber es sind scheinbar 48 LEDs
> LED Anzahl 48
eventuell sind es diese hier:
http://www.led-tech.de/en/High-Power-LEDs-Osram/Osram-Duris-E5/Osram-Duris-E5-5630-MidPower-LED-2700K-LT-2170_206_216.html
müsste man jetzt spekulieren. Da aber jede LED eigentlich 0,5W hat und
die Lampe nur 16W gesamt hat werden die LEDs nicht im Maximum betrieben
(was schon mal gut ist).
Hier schein ausreichend Reserve vorhanden zu sein, die 24V zum Testen
sollte die Lampe ohne Probleme überleben.
Gesagt getan, aber die Lampe geht nur kurz an und wieder aus :/
Also lieber doch keine Experimente und ich besorg mir doch ein passendes
Netzteil.
von Peter II (Gast)
> Netzteil.
kann sein das dein DC24V-Treiber abschaltet?
Für welchen Strom ist er denn gedacht?
Der Trafo ist für ne andere LED-Leiste und liefert 24V Konstantspannung
bis maximal 1A.
von Guido Körber (Gast)
Ich würde nach einem anderen Produkt suchen. 950 lm bei 16 W sind
Elektroschrott für eine LED-Lampe und da sind noch nicht mal die
Reglerverluste mit dabei.
Keine Ahnung, daher ja erstmal einige Testen bevor man sich entscheidet.
Bringt mir ja nichts wenn ich unschönes Licht mit 1400lm habe, und das
eigentlich lichtschwache und ineffiziente Modul das schönste Licht
bietet.
Ich bestelle mir mal den OPTOTRONIC OT 90/220-240/700 3dim.
Damit kann ich von 75mA bis 700mA einstellen bei 90W Gesamtleistung.
Damit kann ich sehr viele unterschiedliche LEDs testen.
Gute warmweiße LEDs sollten bei etwa 100 lm/W liegen. Wichtiger als der
Hersteller der seinen Namen auf ein billiges Produkt aus China klebt ist
was für LEDs drin verarbeitet sind. Bei weiß würde ich immer Cree
bevorzugen.
> bevorzugen.
Sehr gerne, wenn du einen Einbau-LED-Panel mit 2700K und > 90lm/W
findest, sehr gerne. Gibt es aber keine, nur ab 3000K.
