Hallo zusammen, weiß jemand ob ein Hard TEMAC mit jedem bliebigen der verfügbaren GTX-Transceiver verbunden werden kann, oder ob für einen TEMAC immer nur ein (oder mehrere) spezielle GTX verwendet werden können? Gibt es da Einschränkungen? (Routing/Lage im FPGA)? Im UserGuide habe ich nachgeschaut, konnte hierzu aber nichts finden (oder habe es überlesen) http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug194.pdf Zielplattform ist ein VIRTEX-5 FPGA (FXT-Typ). Vielen Dank!
Bei Xilinx TEMAC unter FAQ: >Are there any pinout restrictions for the TEMAC core? >There are no pinout restrictions for the TEMAC core. Das ist also ein flexibeler IP. Du kannst ihn sicher an einen beliebigen IP hängen. Er wird aber vorzugweise über ein Standardinterface (RGMII) an einen externen PHY gekoppelt um auch 100X und 10X umzusetzen. Es soll mit GTP (sicher auch GTX bei 1.25 Gbps) funktionieren, jedoch wird's das wohl ein Weg mit mehr Aufwand und Einschränkung. (Da habe ich selber noch keine Erfahrung)
Klakx schrieb: > Bei Xilinx TEMAC unter FAQ: >>Are there any pinout restrictions for the TEMAC core? > >>There are no pinout restrictions for the TEMAC core. > > Das ist also ein flexibeler IP. Du kannst ihn sicher an einen beliebigen > IP hängen. > > Er wird aber vorzugweise über ein Standardinterface (RGMII) an einen > externen PHY gekoppelt um auch 100X und 10X umzusetzen. Es soll mit GTP > (sicher auch GTX bei 1.25 Gbps) funktionieren, jedoch wird's das wohl > ein Weg mit mehr Aufwand und Einschränkung. (Da habe ich selber noch > keine Erfahrung) Hallo Klakx, Danke für die Rückmeldung! Beim Durchlesen des GTX-User Manuals bin ich auf Seite 27 in der Fußnote auf folgenden Hinweis gestoßen: -------------------------- 4. GTX_DUAL tiles of column X1 must be used when connecting to the Ethernet MAC blocks or to the Integrated Block for PCI Express operation. -------------------------- Bedeutet das also, dass ein HARD-MAC doch nicht mit jedem GTX verbunden werden kann? Hier das Manual: http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug198.pdf Gruß! FPGA
sieht dann wohl so aus, dass du die auf Reihe X1 nehmen solltest (musst). Im Zweifelsfall mit Wizard was erstellen und bis zum Bitfile erstellen lassen.
Das wichtigste steht bei Xilinx Uder Guides immer in den Fußnoten. Eigentlich reicht es fast, nur die zu lesen. Dann bist du wohl wirklich auf die X1 Spalte festgelegt. Hilfreich sind bei sowas immer die Schaltpläne der Xilinx-Demo-Boards.
