Hallo, kann man trotz lese- und schreibschutz einen cpld auslesen ? wenn ja, mit welchem programm ?? gruß, thomas
Würde das Sinn machen? Was glaubst du, wozu ein Leseschutz da ist? Aber probiers mal mit Ponyprog.
sinn machen? machen computerviren sinn? macht krieg sinn? wer redet davon das etwas sinn machen soll .... ? danke für den tip? link zu downloaden?
Schonmal auf die Idee gekommen, Google zu benutzen? Du glaubst doch nicht ernsthaft, daß du eine Software finden wirst, mit der du ein geschütztes Device auslesen kannst. Es gibt Leute, die sich ein halbes Leben lang damit beschäftigen, solche Schutzeinrichtungen zu umgehen und dann am Ende doch resigniert aufgeben. Ein Auslesen ist - wenn überhaupt - nur mit erheblichem Aufwand möglich, ein Erfolg ist keinesfalls garantiert. Jedenfalls ist es keine Angelegenheit, die man mal so eben nach der Schule macht.
Mit der Microwelle könnte es gehen. Wenn du glück hast kippt nur das Byte für den Leseschutz. :-)
Gibt es nicht solche "dynamischen Elektronen-Raster-Mikroskope" ? Du schleifst das CPLD Gehäuse ganz vorsichtig ab und schiebst es unter so ein Mirkoskop, dann CPLD einschalten und du müsstest ihn auslesen können. Also gehen wird es ganz sicher, sei es das es Backdoor's gibt oder man die entsprechende Technologie besitzt. Die meisten Millionäre sind es innerhalb von 3 Jahren geworden. Das dürfte also kein Problem für dich sein, werde Millionär, kaufe dann die Experten samt Technologie ein und schups kannste CPLD's auslesen ;) Gruß Hagen
... ist schon lustig wie einfallsreich hier einige sind .... @Jens: Macht das Sinn ???
Der cpld code ist doch auf flash gespeichert oder? Kann man das nicht über ein Mikroskop auslesen (also rein theoretisch)?
Hi, in den CPLD's ist kein Flash drinnen wie in einem µc. Es werden Bitmuster gesetzt, die die einzelnen Gatter im CPLD verbinden oder auch nicht. Es sit auch kein ausführbarer Code sondern Verknüpfungen lt. boolscher Algebra. lg, michael
