Forum: Markt Kemo Bausatz IR-Stoppuhr B232 dringend gesucht
von Tillo R. (tillo)
Hallo in die Runde,
ich suche dringend einen KEMO Bausatz IR-Stoppuhr B232.
Dem örtlichen Hundeverein ist die Stoppuhr abgeraucht und nun haben die
keine Zeitmessung mehr. Eine neue, teure Anlage kann sich der kleine
Verein nicht leisten. Bräuchte also dringend einen Bausatz, um den
Leuten helfen zu können.
Im Handel gibt es die Dinger leider nicht mehr. Vielleicht hat ja jemand
noch ein solches Teil ...
Tillo
von Stopper (Gast)
von Klaus2 (Gast)
...und was heißt abgeraucht? kann man das nicht reparieren, oder nur zu
aufwändig?
Klaus.
von NurEinGast (Gast)
Stopper schrieb:
> Nicht mehr im Handel?
Genau. Deshalb steht bei Conrad da auch
     Lieferzeit: ausverkauft
von ich (Gast)
Ja Leute, geht mal davon aus, dass ich schon drei Tage lang gegoogelt
habe ... ;-)
Der Freund vom Verein sagte, dass es im Uhrengehäuse mal kräftig
gequalmt hatte. Mehr weiß ich nicht. Sicht- und Riechprobe haben nichts
ergeben, aber das Teil tut nichts mehr.
Ob man da was reparieren kann, weiß ich nicht, bin zu lange (30+ Jahre)
aus dem Fach raus. Die Standardteile sind wohl problemlos zu bekommen,
aber wie es mit dem Uhrenmodul und dem Chip ist (Kemo 513D), kann ich
nicht sagen.
ich schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 250885339100
Nein, das ist eine Lichtschranke, ich suche die Stoppuhr.
von Sven (Gast)
das scheint eine 0815 Stoppuhr zu sein? Gibt es die Schaltung? mit etwas
Glück kannst du eine andere Billige stoppuhr kaufen und den Taster mit
der Elektronik verbinden
von Ingolf O. (headshotzombie)
Das Uhrenmodul ist lediglich das Innere einer normalen
Oldie-LCD-Armbanduhr, sollte aber über einen Trimmkondensator zum
exakten Zeitabgleich verfügen, und der angeblich so spezielle IC ist ein
Transistorarray aus 4 npn-Kleinleistungstransistoren aus DDR-Produktion
namens B315D!
von Jürgen S. (jurs)
Tja, erstmal die Handstoppuhren wieder rauskramen und wie anno dunnemals
Zeiten von Hand stoppen.
Und dann vielleicht selberbasteln?
Heutezutage gibt es frei programmierbare Mikrocontroller-Boards, für die
es anfängergeeignete Entwicklungsumgebungen kostenlos downloadbar gibt,
und Zubehör, das nach dem Lego-Prinzip zusammengesteckt und
angeschlossen werden kann.
Zum Beispiel eBay Nr. 221228186465 für ein "UNO-Board" und ein
"LCD-Keypad Shield", das direkt per Steckverbindung aufgesteckt wird.
Anschließen kannst Du an die freien Input/Outputs diverse Dinge, wie zum
Beispiel Tastschalter oder Lichtschranken. Wenn die Lichtschranke einen
"Open-Collector-Ausgang" oder einen "Relaisausgang" hat, einfach
dranklemmen, bei längeren Leitungen noch einen externen "PullUp"
Widerstand verwenden - fertig.
Das Controller-Programm für so etwas ist mit der Arduino-Software
schnell geschrieben, und wenn Du keine C-Kenntnisse hast, gibt es auf
Arduino.cc im Forum auch einen deutschsprachigen Bereich, wo Anfänger
nachfragen können. Im Zweifelsfall schreibe ich Dir ein 20-Zeilen
Arduino-Programm für eine Stoppuhranwendung für die oben genannte
Kombination UNO-Board mit LCD-Keypad-Shield so zusammen.
Schwierig wird es dann nur, wenn Du eine "grosse Anzeige" benötigst, mit
einer Ziffernhöhe, die über den ganzen Hundeplatz aus der Entfernung
ablesbar ist und es dabei preislich nicht zu teuer werden soll. Denn
große Anzeigetafeln, die dann ja auch wetterfest sein müssen, weil man
sie nicht bei jedem Regenschauer trocken unterstellen kann, gehen echt
ins Geld. Die Steuertechnik an sich ist heute aber preiswert und auch
von Hobbyisten beherrschbar. Erst recht für so simple Anwendungen wie
eine "Stoppuhr".
@jurs:
Handstoppuhren sind noch da. ;-)
Selberbasteln? Schon gerne, aber ich bin nicht auf dem Stand der Zeit
und mit Programieren bin ich eher bei PHP, nicht bei C.
Kann man die LS direkt an das UNO-Board anhängen? Benötigt werden nur
die dort schon vorhandene kleine Anzeige, Start, Stop und Reset, mehr
nicht.
von Guido C. (guidoanalog)
Hallo Tilo,
hier findest Du die Anleitung samt Schaltplan zu der IR-Stoppuhr B232.
http://www.kemo-electronic.com/eam/b232/eam_b232.pdf
Damit sollte sich das "gute Stück" doch reparieren lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von Klaus I. (klauspi)
Ja, schrieb ich doch: Wenn die Lichtschranke entweder einen
- Relaisausgang oder
- Open-Collector-Ausgang hat,
dann kannst Du sie direkt an ein Arduino-Board anschließen.
Auch ein Push-Pull-Ausgang mit 5V Betriebsspannung wäre OK.
Wenn die Lichtschranke mit 12V läuft und einen 12V Push-Pull-Ausgang
hat, könnte man zwei Widerstände als Spannungsteiler schalten und die
Lichtschranke über einen Spannungsteiler am 5V-Controllerboard
anschalten. Komplizierter dürfte es wohl nicht werden als dass ggf. zwei
zusätzliche Widerstände zur Spannungsanpassung notwendig sind.
Kannst Du herausfinden, was Deine Lichtschranke für ein Signal abgibt?
Am einfachsten wäre es wohl, wenn die Lichtschranke beim Schalten
klicken würde, dann hätte sie mit Sicherheit einen Relaisausgang. Klickt
sie beim Schalten leise?
Wenn Sie nicht klickt, würdest Du ein Multimeter benötigen, um den
Ausgang durchzumessen.
Weshalb wird dieses Problem nur so verkompliziert? Guido und auch ich
haben es konkret angesprochen und so sollte der TO auch verfahren. Aus
einer Mücke einen Elefanten kann man später immer noch machen...
von Harald W. (wilhelms)
Da es sich bei der Uhr wohl um ein Allerweltsmodell handelt, sollte
es wirklich kein Problem sein, eine einfache, elektronische Hand-
stoppuhr zu kaufen und diese an Stelle der defekten einzubauen.
Gruss
Harald
Habe heute versucht, zwei "stinknormale" Stoppuhreninnereien einzubauen,
aber es gibt ziemliche Probleme mit den vorhandenen und den von den
Uhren benötigten Spannungen. Die Uhren benötigen 3V Versorgung und eine
Schaltspanung nach LOW, die Platine liefert 5V oder 1.4V und getriggerte
Schaltungen nach HIGH. Das umzufummeln habe ich keine Lust.
Ich denke, ich mache mir doch mal Gedanken darum, etwas aus dem
Arduino-Umfeld an die Lichtschranken zu hängen. Müsste nur wissen,
welche Module dafür benötigt werden.
von Werner (Gast)
Hi, hab beides da, noch unzusammengebaut.
Kannst für nen 20er haben.
djwenne at gmx de
Hi, das hört sich gut an. Du bekommst sofort ne Mail ... ;-)
von dj wenne (Gast)
Und erledigt, verkauft.
von dj wenne (Gast)
Naja, so ganz erledigt ist die Sache nicht. Am Uhrenmodul sind beim
Auspacken mal gleich 3 Kontakte abgefallen, weil der Kleber der
Lötfähnchen wohl über die Jahre völlig marode geworden ist.
Und bei der nicht sonderlich passgenauen Verarbeitung halten die Dinger
auch nicht ohne Kleber. Zudem sind die Spaltmaße zwischen Platine und
Kunststoffkörper so unterschiedlich, dass einfaches Zwischenstecken (wie
original) nur bedingt tauglich ist.
Löten macht an dem fizzeligen Dinge auch nicht wirklich Spaß, weil der
Kunststoff schon leicht abraucht, wenn der kleine 16-Watt-Kolben noch in
weiter Entfernung ist, naja.
Nach einiger Frickelei läuft die Uhr zwar, aber der IC (513D bzw.
CA3138) hat sich kurz darauf verabschiedet. Der Versuch, ihn durch drei
NPN-Transistoren zu ersetzen, hat nichts gebracht. Mal geht es, mal
nicht.
Falls noch jemand einen Bausatz oder zumindest einen funktionieren IC
(siehe Abschnitt zuvor) rumliegen hat, bin ich derzeit ein Abnehmer
dafür.
Hmm, Du bekommst einen obsoleten Bausatz zum Freundschaftspreis
und bist nur am Meckern.
Wenn das Uhrmodul dem auf den Abbildungen der Baubeschreibung
entspricht, wird da nichts geklebt, sondern nur geklemmt.
Normalerweise brauchst Du die originalen Taster ja nicht, sondern
kannst die Anschlussdrähte direkt an die Platine löten.
Für Deine mangelhaften Lötkenntnisse kannst Du wohl schlecht
andere verantwortlich machen.
Dann hast Du wohl irgendwas falsch angeschlossen. Vonallein geht
sowas nicht kaputt.
> nicht.
Hört sich nach kalter Lötstelle an.
> dafür.
Da es sich da ja wohl um den gleichen Bausatz handeln wird, wirst
Du damit auch die gleichen Probleme haben. Ich habe eher den Eindruck,
das Du mit diesem, eher einfachen Aufbau, völlig überfordert bist.
Du solltest Dir fachkundige Hilfe vor Ort suchen.
Gruss
Harald
Ist ja schön, dass du mir über die Schulter geschaut hast und genau
weißt, was ich tat und dass du auch meine Skills so genau kennst.
Pardon Harald, aber ich habe nicht rumgemeckert, schon garnicht an der
Tatsache, dass ich den Bausatz bekommen habe. Auch niemand für die
"Qualität" der Uhrenhardware verantwortlich gemacht.
An dem Teil ist sehr wohl Kleber vorhanden, um die Kontakte zu
stabilisieren, weil sie sonst nicht im Plastik halten und beim
geringsten Wackeln abfallen. Die geklemmten Teile der kleinen Bleche
halten eben nicht nur durch Klemmen, weil die Spaltmaße zwischen Platine
und dem Rest des Gehäuses dies nur bedingt zulassen.
Nimm lieber erste einmal so ein Ding in die Hand und urteile dann, das
kann ich dann ernst nehmen.
Im Übrigen habe ich nicht gemeckert, sondern die Dinge lediglich
geschildert. Also interpretiere nicht etwas in meine Statements hinein,
was dort nicht vorhanden ist.
Nimm das bitte zur Kenntnis und schulmeistere nicht unnötig herum! Deine
Zeit kannst du sicher für Kontruktiveres verwenden. ;-)
von Ansicht (Gast)
ein paar Bilder vom Aufbau um es beurteilen zu können wären
entscheident, um weitere Hilfe anbieten zu können. Sollte sich noch ein
Bausatz auftreiben lassen, hier nach einem Hilfbereiten fragen der ihn
zusammenbaut. Das sind so meine Ideen/Vorschläge.
Ja danke. Es gibt eigentlich kein ernsthaftes Problem. Ich benötige
entweder einen neuen Bausatz (um den IC zu entnehmen) oder nur den IC.
Alles andere ist ja ok.
Die Uhr ist überarbeitet, alle Kontakte gelötet, insgesamt auf einer
Trägerplatine fixiert damit die Kontakte keine Belastung mehr bekommen,
alle anderen Teile geprüft und für in Ordnung befunden.
Nur der IC tut es halt nicht mehr.
Du brauchst den IC nicht, weil es ein Transistorarray mit 4
NPN-Transistoren darstellt, die auch mit Einzeltypen BC547A...C ersetzt
werden können.
Alles schon gehabt und durchgekaut, bloss eben fehlerbehaftet in die
Praxis umgesetzt, sonst würde es ja gehen.
von ceperiga (Gast)
Tillo R. schrieb:
> Ich benötige
> ... nur den IC.
Wieviele brauchst Du denn? Ich hab davon noch ausreichend da. Neu und
unbenutzt. Kontakt über http://www.ceperiga.de/kontakt/, wenn Du
möchtest.
