Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan 3A DSP und Web Pack 14,7
von Eraser247 (Gast)
Hallo
Ich habe ein Projekt mit einem Spartan 3A DSP (XC3SD3400A) und möchte
diesen Programmieren. Dazu habe ich ISE 14.7 WEB PACK heruntergeladen
und kann den Baustein auch auswählen. Beim Implementieren unter dem
Punkt "MAP" gibt ISE fehlermeldungen aus:
No 'xa3sd3400a' feature version 2013.10 was available (-5),
     so 'WebPack' may not be used.
Kann man den Baustein nicht  mit der WEB PACK version programmieren oder
ist da nur was falsch eingestellt? Da man den Baustein auswählen kann
muss er eigentlich auch programmieren können.
von nope (Gast)
Release notes:
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/irn.pdf
Seite 8, WebPACK supported devices (3A DSP):
• XC3SD1800A
Deiner ist zu groß fürs WebPACK.
Danke
Dann muss ich wohl mit dem kleineren 1800A arbeiten. Zum Glück ist der
pinkompatibel.
Ich dachte eigentlich das alle auswählbaren Bausteine auch verwendet
werden können.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
> werden können.
Es gibt nicht wirklich eine eigene Webedition. Was die SW jeweils kann,
hängt alleine an der Lizenz, die installiert ist. Das betrifft z.B. auch
ISIM.
>S3ADSP
Du solltest auch mal den S6 in Erwähung ziehen. Der ist in Sachen DSPs
nicht schlechter gestellt und der 75er ist ebenfalls noch ohne Lizenz zu
programmieren. Da fällt die Grössenbeschränkung des 1800ers.
