Hallo, Im Rahmen meiner Abschlussarbeit hab ich mit Hilfe eines Messsystems (das mit einer maximalen Abtastrate von 20kHz abtastet) eine mit 8kHz pulsbreitenmodulierte Rechteckspannung eines Frequenzumrichters über Differenzverstärker gemessen. Mit dem Ergebnis dass der berechnete Spannungs-Effektivwert immer ca. 10% zu gering ist. Ich habe auch mit Hilfe eines Signalgenerators die 8kHz Rechteckspannung moduliert mit dem selben Ergebnis: 10% zu geringe Spannung. Gibt es eine Möglichkeit die Spannung korrekter zu messen? Da es sich ja im Endeffekt nur um einen statistischen Wert handelt und da das Abtasttheorem nicht zwingend eingehalten werden muss oder? Oder ist es so das er manche höherfrequenten Signalanteile einfach nicht mitmessen kann und dadurch die 10% Verlust zustande kommen? Danke für eure Hilfe
Hast mal versucht ein 1kHz Signal mit 20kHz abzutasten? Wenn dann der Wert stimmt, liegts an der Abtastrate.
> Im Rahmen meiner Abschlussarbeit hab ich mit Hilfe eines Messsystems Ich hoffe das war nur eine Lehre und nichts ernstes. > (das mit einer maximalen Abtastrate von 20kHz abtastet) eine mit 8kHz > pulsbreitenmodulierte Rechteckspannung eines Frequenzumrichters über > Differenzverstärker gemessen. Hat man dir niemals was vom Abtasttheorem erzaehlt? Bei einer Samplefrequenz von 20khz darf dein Signal hoechstens 10khz enthalten. Da du aber kaum ein perfektes Aliasingfilter haben wirst, ist eine Obergrenze von 8khz schon gut und kaum zu schaffen. Du waerst also damit in der Lage Sinusfrequenzen zu samplen. Wenn dein Rechtecksignal immer das gleiche Tastverhaeltnis haette dann koenntest du die gemessene Sinusfrequenz mit einem definierten Faktor multiplizieren. Das geht weil dir dann die Oberwellen bekannt sind. Bei unbekanntem Tastverhaeltnis geht das nicht mehr. Olaf
Ich würde auch sagen, dass die Oberwellen im Rechteck der 8kHz mehr und mehr unter dem AliasEffekt "leiden", was sich aber rechnerisch erfassen lassen müsste. 10% "Verlust" kommen da schon gut hin, weil bereits an der ersten Oberwelle (16kHz) 30%-50% fehlen dürften.
