Hallo Leute, Verkaufe folgende Led: http://www.lightinthebox.com/de/g4-3w-240-270lm-3000-3500k-warm-white-light-resin-led-corn-birne-12v_p486455.html Habe zuviel bestellt und möchte sie hier für einen fairen Preis abgeben. Verfügbar sind 20 Stück. Gebe Sie in 10 Stück Einheiten ab. Die Farbe ist weis. Irgendwo zwischen hell und warmweis (Sagen meine Augen). Preisvorstellung: 2 Euro / Stück. (Inklusive Versand) Bei Interesse bitte ein PN. Achja: Bitte keine Jammerei wie: Die gibt es dort oder dort um den oder den Preis.
Fred Ram schrieb: > Verkaufe folgende Led: > http://www.lightinthebox.com/de/g4-3w-240-270lm-3000-3500k-warm-white-light-resin-led-corn-birne-12v_p486455.html Der Link geht aber auf eine 1W Led Leuchte mit 110 Lumen.
Fred schrob:
>Die Farbe ist weis
Na, ich weiß nicht nicht recht...
MfG Paul
aus Erfahrung kann ich sagen: Finger weg von dem Dre.. Die sind gerade mal mit Unterspannung halbwegs zuverlässig zu betreiben. An einem handelsüblichen 12V Halogentrafo (egal ob Eisen oder elektronisch) haben die keine lange Lebensdauer. Nach kurzer Zeit trübt sich das Silikon und quillt heraus. Ob das nun auf Erwärmung (die Widerstände und LEDs werden offenichtlich sehr warm) oder UV basiert kann ich nicht sagen....
Also bei mir halten die Dinger schon seit etwa 1 1/2 Jahren. Bisher kein Ausfall. Die runden Plätchen, die es gibt, halten nicht. Die sind schon nach 2 Wochen kaputt gegangen. Trübung konnte ich auch feststellen, aber die Lichtausbeute ist die gleiche gegenüber den Neuen. Das mit den 110 Lumen glaube ich auch nicht ganz. Ist aber ein Ersatz für eine 25W Halogenstift.
Fred Ram schrieb: > Das mit den 110 Lumen glaube ich auch nicht ganz. 110 Lumen entspricht etwa 4...5W Halogen. > Ist aber ein Ersatz für eine 25W Halogenstift. Was verkaufst Du denn nun? 1W oder 3W-LED-Lampen?
Sind die 1 wattigen. Gefühlt 25w Halogenersatz. 94mA bei 12,4V DC gemessen.
so sahen die bei mir nach einigen Wochen aus (2-3 h täglich) Bei einigen war sogar die Überlastung der LED chips direkt zu erkennen (brauner Fleck mitten im Gelben). Die vom TO erwähnten "Plättchen" sind durchaus die bessere Wahl wenn man darauf achtet, dass man die Modelle mit KSQ Schaltung (erkennbar an kleiner Induktivität und Elko) und nicht nur Gleichrichter + Widerstand kauft.
nachdem sie ohne Einschränkung als Ersatz für normale G4 Leuchtmittel verkauft werden, habe ich sie - wie bereits erwähnt - sowohl an herkömmlichen als auch elektronischen "Halogentrafos" betrieben.
G. H. schrieb: > ..... auch elektronischen "Halogentrafos" > betrieben. elektronische Halogen-Trafos werfen Spikes mit 35-40V raus. Das macht keine LED-Lampe lange mit. Außer sie sind speziell für LED-Betrieb frei gegeben. Es soll auch inzwischen LED-Leuchtmittel geben, die bis 36V Eingangsspannung funktionieren.
wie gesagt, auch die an "normalen" Trafos sahen so / so ähnlich aus. Die am el. Trafo wurden auch nur in Mischbestückung betrieben, da sonst die Mindestlast nicht erreicht wurde und der el. Trafo gar nicht startete. Ich habe solche wilden Spikes bis jetzt noch nie beobachtet. Natürlich treten Spikes auf, aber damit muß ein Bauteil dann auch fertig werden wenn es ohne Einschränkung als Ersatz verkauft wird. Mit den hochwertigeren "Plättchen" (mit Elektronik) hatte ich bisher keine Probleme, bei den bauartgleichen nur mit Gleichrichter und Widerstand schon.
Ok. Ich habe meine an einem 12V Netzteil betrieben. Das könnte der Grund sein, warum bei mir noch nichts kaputtgegangen ist.
