Also ich hänge total fest. Ich bekomme die serielle ausgabe nur bis 4 Zeichen fehlerfrei hin. Ab dem 5ten Zeichen überträgt er nur noch lauter "²" dicht aneinander geschreiben. Wenn ich vier zeichen ausgebe klappt es so wie ich es haben will. Dann überträgt er "in? " so wie ich es haben will. Ich benutze das Modul für die Serielle datenübertragung von xilinx (ist kostenlos). Es liegt beim Picoblaze bei. Ich habe Modul das die auszugebenden Daten zur verfügung stellen soll. Durch die fehlersuche ist die Komponente nun auf eine grosse zahl von stats gekommen. Ich wollte halt wissen ab wann dieser Fehler auftritt. Wenn ich also den Buchstaben mit ausgeben lasse klappt nichts mehr. Wo liegt das problem??? Datei die die daten übergibt habeich in den anhang gelegt. Evtl hat ja jemand erfahrungen mit der Seriellen Datenübertragung sammeln dürfen und kann mir helfen.
hallo beschäfftige mich auch grad son bischen damit. ein fertig zu benutzender core gibt es bei www.opencores.org. unter miniuhart. vielleicht hilft dir das weiter in dem du den abänderst oder so. mfg johnny
Also ich habe den Fehler nun behoben. Eine frage habe ich aber noch. Wenn ich in der Hyperterminal einen Buchstaben eingebe, wird der Buchstabe dann sofort übertragen? Oder erst mit der Entertaste?
