Wonach sortiert die Suche, wenn man nach 'Relevanz' sortiert?
Das weiß nur der Andreas. Persönlich habe ich mit "Sortieren nach Datum" bessere Erfahrungen gemacht.
Die Forensuche hilft auch hier (Suchterm: "Suche Relevanz") weiter und siehe da: Andreas antwortet ;-) Beitrag "Wonach sortiert die Suche?"
Danke. Hatte unglücklicherweise nur nach Betreffs gesucht, da es in der Suche das Forum 'Webseite' nicht gibt. OK, da heißt es dann wohl 'www.mikrocontroller.net'.
Chris D. schrieb: > Die Forensuche hilft auch hier (Suchterm: "Suche Relevanz") weiter und > siehe da: > > Andreas antwortet ;-) Schon, nur ist diese Information sieben Jahre alt. In so einer langen Zeit kann sich vieles geändert haben in der Implementierung. Wenn ich das richtig verstehe, dann würde demnach ein Beitrag, der z.B. den Begriff "ARM7" zweimal enthält, als doppelt so relevant gewertet wie ein Beitrag, der den Begriff nur einmal enthält. Ob ein Autor diesen Begriff nun einmal oder zweimal oder dreimal in einem Beitrag verwendet, dürfte wohl eher vom Zufall abhängen.
Mark Brandis schrieb: > Chris D. schrieb: >> Die Forensuche hilft auch hier (Suchterm: "Suche Relevanz") weiter und >> siehe da: >> >> Andreas antwortet ;-) > > Schon, nur ist diese Information sieben Jahre alt. In so einer langen > Zeit kann sich vieles geändert haben in der Implementierung. Natürlich. Aber die Ergebnisse der Suche lassen stark vermuten, dass es immer noch so ist. > Wenn ich das richtig verstehe, dann würde demnach ein Beitrag, der z.B. > den Begriff "ARM7" zweimal enthält, als doppelt so relevant gewertet wie > ein Beitrag, der den Begriff nur einmal enthält. Ob ein Autor diesen > Begriff nun einmal oder zweimal oder dreimal in einem Beitrag verwendet, > dürfte wohl eher vom Zufall abhängen. Du suchst aber nicht nach Beiträgen sondern nach Threads. Und da deutet ein oftmaliges (immer relativ zu anderen Threads) Verwenden des gesuchten Begriffes schon darauf hin, dass es genau darum geht. Ob ein Autor da in seinem Beitrag "ARM7" ein- oder zweimal verwendet, geht im Rauschen unter. Die nach Relevanz geordneten Suchergebnisse sind mMn jedenfalls brauchbar- insbesondere, wenn man nach mehreren Begriffen gleichzeitig suchen lässt.
Chris D. schrieb: > Die nach Relevanz geordneten Suchergebnisse sind mMn jedenfalls > brauchbar- Naja, da bin ich anderer Ansicht. Sucht man nach IRMP - nach Relevanz sortiert, bekommt man als ersten Thread einen Beitrag mit 0 (in Worten NULL) Antworten. Offenbar ist da die "Dichte", also Suchtreffer pro vorkommende Wörter am höchsten - nämlich weil das Wort IRMP in diesem einen Beitrag bereits 3x vorkommt. Da keine Antworten kamen, ist die "Trefferdichte" - sprich Relevanz - da natürlich am höchsten. Unter Relevanz stelle ich mir aber was anderes vor. Die Trefferdichte reicht da bei weitem nicht aus. Ich halte daher die Relevanz-Suche für wenig bis gar nicht geeignet. Bei anderen Suchbegriffen stehen oben meist uralte Threads, die längst nicht mehr "relevant" sind.
Chris D. schrieb: > Du suchst aber nicht nach Beiträgen sondern nach Threads. Und da deutet > ein oftmaliges (immer relativ zu anderen Threads) Verwenden des > gesuchten Begriffes schon darauf hin, dass es genau darum geht. Wenn ich Andreas' Aussage richtig verstanden habe, dann hat er von Beiträgen gesprochen und nicht von Threads. Für mich klingt das so, als ob die Forums-Suche einzelne Beiträge durchsucht und nicht etwa komplette Threads gewichtet bewertet. Frank M. schrieb: > Naja, da bin ich anderer Ansicht. Ich ebenfalls. Schön wäre es, wenn man das als Voreinstellung speichern könnte: Manche wollen lieber nach Relevanz suchen, andere lieber nach Datum. Frank M. schrieb: > Sucht man nach IRMP - nach Relevanz sortiert, bekommt man als ersten > Thread einen Beitrag mit 0 (in Worten NULL) Antworten. > > Offenbar ist da die "Dichte", also Suchtreffer pro vorkommende Wörter am > höchsten - nämlich weil das Wort IRMP in diesem einen Beitrag bereits 3x > vorkommt. Da keine Antworten kamen, ist die "Trefferdichte" - sprich > Relevanz - da natürlich am höchsten. Was darauf hindeuten kann, dass eine Bewertung der Relevanz pro einzelnem Beitrag vorgenommen wird. Wobei in diesem Fall der ganze Thread aus nur einem Beitrag besteht. Hm. Ich meine aber schon, da in diesem Thread: Beitrag "DIY Lernfähige Fernbedienung mit IRMP" der Begriff IRMP insgesamt definitiv öfter vorkommt, der Thread aber bei Sortierung nach Relevanz weiter unten in der Liste steht.
