Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schalter invertieren?
von Jörg (Gast)
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Lüftungsgerät, was ich mit einem Präsenzmelder ausstatten
möchte: Wenn also jemand im Raum ist, soll das Gerät arbeiten, sonst
nicht. Das Gerät lässt sich über das Schalten eines Pins auf Ground
ausschalten. Wenn ich nun also den Präsenzmelder anschließe (schaltet
auf Durchgang, wenn jemand "präsent" ist) und den Melder zwischen den
beschriebenen PIN und Ground schalte, passiert genau das Gegenteil von
dem was ich haben möchte: Das Lüftungsgerät arbeitet korrekt, wenn
keiner im Raum ist und schaltet sich bei Präsenz aus. Ich benötige also
etwas, was die Schaltung des Präsenzmelders invertiert.. Könnt ihr mir
hier was empfehlen oder habt ihr eine bessere Idee?
Vielen Dank schonmal!
von Harald W. (wilhelms)
Jörg schrieb:
> Das Lüftungsgerät arbeitet korrekt, wenn keiner im Raum ist und
> schaltet sich bei Präsenz aus. Ich benötige also etwas, was die
Normalerweise sollte man das am Präsensmelder passend umklemmen können.
Dazu muss man aber dessen Schaltung kennen.
von Jörg (Gast)
Ich habe noch keinen speziellen Präsenzmelder ausgewählt. Beispiel wäre
dieser hier:
http://www.theben.de/var/theben/storage/ilcatalogue/files/pdf/Bedienungsanleitung_compactoffice24V_Lux_de.PDF
von w3st (Gast)
Der verlinkte Präsenzmelder hat nur Schließer als Ausgänge. Mit einem
zusätzlichen Relais (Öffner bzw. Wechsler, Freilaufdiode/Snubber) würde
es funktionieren.
Um zu beurteilen, ob auch andere Lösungen möglich sind, bräuchte man das
Datenblatt des Lüftungsgerätes und Angaben zur Versorgungsspannung. 24V
AC oder DC?
