Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PDIUSBD11 und Deskriptorprobleme...
Autor: Weinga-Unity (Gast)
Hi!
Hab jetzt die Software für den PDIUSBD11 fast fertig. Ich verwende LEDs
zum Debuggen und merke, dass er zwar die Deskriptoren abfragen (Strings
und Device), aber beim PC rührt sich nicht. Er Fragt die Deskriptoren
ständig ab, was mich etwas verwundert.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Deskriptoren korrekt übertragen
werden. Kann man das vielleicht irgendwie überprüfen?
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
mfg Weinga-Unity
Autor: Axel Barkow (Gast)
was meinst du mit, beim PC rührt sich nichts? Hat er gar kein USB Gerät
erkannt? Dann sollte er auch keine Descriptoren abfragen. Hat er bei mir
zumindest nicht gemacht (Windows 2000). Wenn ich mich recht entsinne,
hat er bei mir erst den Device und dann den Interface Descriptor
abgefragt. String kam erst viel später. Überprüfe mal, ob nicht
regelmäßig ein Bus-Reset ausgeführt wird, war bei mir der Fall, als das
Übertragungsprotokoll noch nicht ganz fehlerfrei wahr.
Gruß,
Axel
P.S.
Tut mir leid, habe im Moment wenig Zeit, sonst würde ich das nochmal an
meiner eigenen Hardware testen.
Autor: Thomas Zepf (Gast)
Hier mal eine Liste was bei der Enumerierung unter Win (alle Versionen)
so passiert.
- GetDescriptor (Device) mit wLength 0x0040
- BusReset
- SetAdress()
- GetDescriptor (Device) mit wLength(0x0012)
- GetDescriptor (Config) je nach länge mehrmals
falls bis dahin alles korrekt läuft siehst du zumindest das Device
Achtung der Host leitet unabhängig von der Antwort
auf den ersten Request die Status Stage ein.
Ein vereinfachtes Beispiel für den DeviceDescirptor:
-  Host:  Setup Packet GetDescriptor
-  Device kopiert die ersten 8 Bytes
-  Host:  In
-  Device kopiert die nächsten 8 Bytes
-  Host:  In
-  Device: kopiert die letzen 2 Bytes
-  Host:  Out = Status Stage
Der Host kann jederzeit die Übertragung abbrechen
indem er einen Out Request für den Status schickt.
(das steht so in der Spec)
Thomas
Wie sehen denn deine Descriptoren aus ?
Ich hab das Programm mal debugged:
Es kommt bis dort hin, wo er die Deskriptoren senden sollte (aufteilung
in 8er Paketen). Ich hab aber so das gefühlt, dass nichts gesendet wird.
Vielleicht wisst ihr, wo in diesem Bereich die Standardfehler sind.
Meine Deskriptoren
DeviceDescriptor:
      DB  18    ;Größe des Deskriptors in Bytes
      DB  01H    ;die Konstante DEVICE (01H)
      DW  0110H    ;USB-Spezifikation
      DB  00H    ;Klassencode
      DB  00H    ;Unterklassencode
      DB  00H    ;Protokollcode
      DB  08H    ;Maximale Paketgröße für den Endpunkt 0
      DW  0FFFFH    ;Anbieter ID
      DW  000CH    ;Produkt ID
      DW  0110H    ;Release-Nummer des Geräts
      DB  01H    ;Index des String-Deskriptors für den Hersteller
      DB  02H    ;Index des String-Deskriptors für das Produkt
      DB  03H    ;Index des String-Deskriptors mit der Seriennummer
      DB  01H    ;Anzahl möglicher Konfigurationen
ConfigurationDescriptor:
      DB  09H    ;Größe des Deskriptors in Bytes
      DB  02H    ;Die Konstate KONFIGURATION (02H)
      DB  CONF_L    ;Größe aller für diese Konfiguration zurückgegebenen
Daten in Bytes
      DB  00H    ;HighBit von Länge
      DB  01H    ;Anzahl der Schnittstellen, die die Konfiguration
unterstützt
      DB  01H    ;Identifizierer für Set_Configuration- und
Get_Configuration-Requests
      DB  00H    ;Index des String-Deskriptors für die Konfiguration
      DB  40H    ;Eigenstrom/Busstrom- und Remote-Wakeup-Einstellungen
      DB  50    ;Erforderlicher Busstrom (mA/2)
InterfaceDescriptor:
      DB  04H    ;Die Konstante INTERFACE (04H)
      DB  00H    ;Eine Nummer zur Identifizierung dieser Schnittstelle
      DB  00H    ;Eine Nummer zur Auswahl einer alternativen Einstellung
verwendeter Werte
      DB  01H    ;Die Anzahl der unterstützten Endpunkte mit Ausnahme
des EP0
      DB  03H    ;Klassen-Code
      DB  01H    ;Unterklassen-Code
      DB  01H    ;Protokoll-Code
      DB  00H    ;Index des String-Deskriptors für die Schnittstelle
HIDDescriptor:    DB  09H    ;Deskriptorgröße in Byte
      DB  21H    ;21H zeigt die HID-Klasse an
      DW  0001H    ;Versionsnummer der HID-Spezifikation
      DB  21H    ;Numerischer Ausdruck, der für das Land der
lokalisierten Hardware steht
      DB  01H    ;Anzahl der unterstützten untergeordneten
Klassendeskriptoren
      DB  22H    ;Der Typ des Klassendeskriptors
      DB  50,0    ;Gesamtlänge des Berichtsdeskriptors
Endpoint1Descriptor:  DB  07H    ;Größe des Deskriptors in Bytes
      DB  05H    ;die Konstante ENDPOINT (05H)
      DB  81H    ;Endpunktnummer und -richtung
      DB  03H    ;unterstützter Transfer-Typ
      DW  0800H    ;maximal unterstützte Paketgröße
      DB  0AH    ;Abfrageintervall in Millisekunden
ConfigurationEnd:
CONF_L      EQU  ConfigurationEnd-ConfigurationDescriptor
ReportDescriptor:
      DB  005H,001H  ;USAGE_PAGE (Generic Desktop)
      DB  009H,002H  ;USAGE (Mouse)
      DB  0A1H,001H  ;COLLECTION (Application)
      DB  009H,001H  ;USAGE (Pointer)
      DB  0A1H,000H  ;COLLECTION (Physical)
      DB  005H,009H  ;USAGE_PAGE (Button)
      DB  019H,001H  ;USAGE_MINIMUM (Button 1)
      DB  029H,003H  ;USAGE_MAXIMUM (Button 3)
      DB  015H,000H  ;LOGICAL_MINIMUM (0)
      DB  025H,001H  ;LOGICAL_MAXIMUM (1)
      DB  095H,003H  ;REPORT_COUNT (3)
      DB  075H,001H  ;REPORT_SIZE (1)
      DB  081H,002H  ;INPUT (Data,Var,Abs)
      DB  095H,001H  ;REPORT_COUNT (1)
      DB  075H,005H  ;REPORT_SIZE (5)
      DB  081H,003H  ;INPUT (Cnst,Var,Abs)
      DB  009H,030H  ;USAGE (X)
      DB  009H,031H  ;USAGE (Y)
      DB  015H,081H  ;LOGICAL_MINIMUM (-127)
      DB  025H,07FH  ;LOGICAL_MAXIMUM (127)
      DB  075H,008H  ;REPORT_SIZE (8)
      DB  095H,002H  ;REPORT_COUNT (2)
      DB  081H,006H  ;INPUT (Data,Var,Rel)
      DB  0C0H    ;END_COLLECTION
LangIDDescriptor:  DB  04H
      DB  03H
      DW  0009H
Achtung mit den DW das wird nicht so funktionieren
wie du dir das denkst....
Ich würde das folgendermasen machen:
  DB LOW(DeviceId),HIGH(DeviceID)
BTW DeviceId 0xFFFF soltest du nicht nehmen genauso
wie 0x0000.
