Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leistungssteuerung TDA 1562q
von Max (Gast)
Moin zusammen,
Ich bin gerade dabei, eine Box mit einem TDA 1562q zu bauen. Ich möchte
mir aber die Möglichkeit offen halten, die Leistung auf 20W zu
reduzieren.  Laut dem Datenblatt lässt sich der IC durch einen  Pegel
von 3,3 V am Pin 16 im class-B Betrieb betreiben.  Habe ich das jetzt
richtig verstanden, dass der Verstärker dauerhaft bei 20W (class-B)
läuft, wenn ich an Pin 16 den geforderten Pegel dauerhaft anlege?
von Peter R. (pnu)
Die Arbeitspunkteinstellung ( class A,B oder C ) hat zwar mit dem
Ruhestrom zu tun aber wenig mit der max. Leistung.
Die maximale Leistung wird durch den Lastwiderstand und den Spannungshub
an RL bestimmt. Der Spannungshub wird im Wesentlichen(bis auf
Spannungsverluste in der Endstufe) durch die Betriebsspannung bestimmt.
Also entweder andren Lautsprecher nehmen oder die Betriebsspannung auf
den passenden Wert senken.
Bei Sinus 20W und 4 Ohm ist Uss von 12,6V notwendig.
bei symmetrischer Spannungsversorgung also plusminus 12,6V,
bei unsymmetrischer Versorgung eben 25,2V.
Das aber nur bei idealer Endstufe. Normale Endstufen "fressen" so
ein-zwei V, das müsste evtl als Zuschlag dazu.
Wenn die 20W die Spitzenleistung sein soll (P bei U-Scheitel) veringern
sich die Spannungswerte um den Faktor Wurzel aus 2
Was die Spannung an pin16 ist?  Glaubst Du, dass ich jetzt mir das
Datenblatt vom TDA1592 downloade um die Funktion von pin 16
rauszukriegen?
von Max (Gast)
Der Verstärker wandelt intern und Pin 16 hat drei mögliche Zustände. Bei
4,2 V/ ohne Belegung ist der ic im class-H Modus und bei 3,2V schaltet
er in den clas-B Modus, wobei er auf 20w statt 50w läuft.
Es hat sich jetzt aber erledigt, werde auf Lautsprecher mit höheren
Kennschalldruck und einen ic mit 5w umsteigen.
