Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik China Sperrwandler Platine kaufen
von Werner S. (wernertrp)
Falls jemand eine China Sperrwandlerplatine kaufen will und hinterher
nicht überrascht sein will.
Sperrwandler-Platine:
Ein China ebaykauf Preis: 5.21 Euro Lieferzeit ca. 7 Tage
ebay-nr. 290717499298
SKU: 14_E000114004274
Dies ist eine flexible und einfach zu verwenden LM2596, DC-DC
Step-down-Modul, durch sechs DIP-Schalter zur Einstellung der
Ausgangsspannung flexibel.
Beschreibung:
• Dieses Modul kann bis zu 33V aus einer 1.5V bis 0.5V Schritt, um den
Wert der Grobeinstellung erreichen
• Eingangsspannung: 5V-36V
• Ausgangsspannung: 1.5V-33V (0,5 V Schritt)
• Maximaler Ausgangsstrom: 3A
• FSK Ausgangsstrom: 2A
• Abmessungen (L x B x H): Ca. 60 x 40 x 16mm
Das Pauschalangebot beinhaltet:
• 1 x Einstellbare Power Modul
Das habe ich gemessen:
Eingang: +12 Volt
Ausgang ohne Last mit Mäuseklavier eingestellt: 9,03 Volt
Ausgang mit Last 6,8 Ohm: +8,35 Volt bei 1,2 Amp Last
IC wird warm: 80 °C
Spule wird warm: 45 °C
Ripple mit Last: 200mV;  20us Sägezahn
von ArnoR (Gast)
Also ein Sperrwandler ist das nun gerade nicht.
Und Radio hören kannst du dann auch nicht mehr, oder?
Das wundert mich nicht. Das Layout sieht grausig aus...
Nimm doch eher die billigen hier, die sind nicht ganz so schlecht:
http://www.ebay.de/itm/221324631000
1.- Euro
da müßte ich ja mindestens 5-10 Stück kaufen.
Den habe ich leider-gottseidank nicht gesehen.
Wer hat ihn schon gemessen ?
von Takao K. (takao_k) Benutzerseite
Wow der Preis ist ja schon so hoch das ich dir sowas billiger verkaufen
kann.
Mir faellt auf dass die Elkos klein sind und sehen nicht nach low ESR
aus. Viele dieser Module verwenden SMD Elkos.
Die Diode ist auch sehr klein.
Die Werte sind Maximalwerte, ich kenne diese ICs, und es haengt
hauptsaechlich von der Spannungsdifferenz in Bezug auf die Spule ab.
Hier wird wohl ein Universalwert verbaut.
Fuer bestimmte Anwendungen brauchst du eine kleinere Induktivitaet!!
Die von dir gemessenen Werte zeigen dass es der Regler mit diesen
Bauteilen nicht kann.
Fuer den Preis sollte da top Low ESR Elko drauf sein sowie eine deutlich
groessere Diode.
Weiss nicht ob der Induktor 33uH oder 330 hat- kannst ja mal die Tabelle
im Datenblatt zu Rate ziehen.
Ich bekomme diese PCBs mit SMD Elkos fuer 1 Dollar (halt nur kein DIL
Schalter und keine Schraubklemmen).
Fuer eine kleine Spannungsdifferenz brauchst du glaube ich einen
kleineren Induktor (vom uH Wert her gesehen). Wenn der zu klein ist,
gehen aber groessere Differenzen nicht mehr.
