Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [S]Sensor der Farbanteile erkennt und als Analogwert ausgibt
von Marcel S. (derschlangen)
Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einen Sensortypus bei dem ich selber nichtmal
weiss ob es ihn in der benötigten Form gibt.
Zum Projekt:
Es soll ein "Line Follower" also ein Fahrzeug was einer Linie (in diesem
Fall schwarz) folgt gebaut werden. Standartmässig wird hier ein CNY70
verwendet, welcher jedoch nur die Zustände AN und AUS also schwarz oder
nicht schwarz kann.
Ich würde jetzt jedoch gerne einen Sensor haben welcher mir im Idealfall
einen veränderlichen Analogwert liefert um so festzustellen wieviel
Prozent (als Beispiel) des Sensors gerade mit schwarz bedämpft sind.
Ich weiß es gibt Kamarasysteme die soetwas auswerten können jedoch
scheiden diese Systeme aus Kostengründen aus.
Gibt es sowas wie ich es suche überhaupt? Und wenn ja: Hat jemand damit
Erfahrungen?
von Finnsnes (Gast)
Wie wäre es denn mit drei stinknormalen Helligkeitssensoren und je einem
Farbfilter für R, G und B?
von spess53 (Gast)
Hi
>nicht schwarz kann.
Ist mir neu, das das ein digitaler Sensor ist? Hängt eher davon ab, wie
er ausgewertet wird.
MfG Spess
von ich (Gast)
von ...-. (Gast)
von spess53 (Gast)
Hi
>https://www.sparkfun.com/products/10904
>http://de.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchT...
Der TO will:
Wo dann ein Farbsensor?
MfG Spess
von npn (Gast)
Im Titel des Threads :-)
Im Text vermisse ich die Notwendigkeit eines Farbsensors aber auch...
von Klaus (Gast)
> nicht schwarz kann.
Das ist nichts weiter als eine LED und ein Phototransistor in einem
Gehäuse. Der Strom im Transistor ist lichtabhängig, nichts da mit AN und
AUS, eher MEHR oder WENIGER (Strom).
MfG Klaus
>> nicht schwarz kann.
> MfG Klaus
Brett vorm Kopf!
Danke jetzt hab ich es begriffen ;-)
von npn (Gast)
> Brett vorm Kopf!
Trotzdem nochmal an dich die Frage, warum du im Titel nach einem
Farbsensor gefragt hast. Ich denke, das hat einige (auch mich) etwas
irritiert, weil du doch eigentlich "nur" einen Linienfolger bauen
willst.
Wenn du jetzt clever bist, argumentierst du so, daß man ja mit einem
Farbsensor auch einer farbigen Linie folgen kann (ähnlich wie in manchen
Produktionshallen, wo ein Transport-Robbi einer gelbel Linie folge,
während ein anderer der roten Linie folgt). :-))
von Bastler (Gast)
Meinst du einen kompletten Sensor oder nur ein Bauteil?
Es gibt z.B.: Kps-5130pd7c da sieht man schön die Farberkennug...
>> Brett vorm Kopf!
> willst.
Ich will da ehrlich sein, hab soweit beim erstellen der Überschrift
nicht dran gedacht, weil Schwarz und Weiß waren für mich in dem Moment
auch Farben :-) Da muss ich mich wohl Entschuldigen das ich mehr als
schwammig/zweideutig formuliert habe.
Ich wollte im Grundsatz einen analoges Spannungssignal generieren wo ich
sehen kann das die schwarze Line verlassen wird, bzw. wie viel % der
Sensor von der schwarzen Linie bedämpft ist. Vielleicht geht das auch
mit dem CNY70 möglich nur Datenblätter lesen (und verstehen) muss ich
noch verstärkt lernen...
von Uwe K. (ukhl)
Wie wäre es denn, wenn man mehrere Sensoren nebeneinander anordnet?
Dann kann man die Tendenz sehr gut erkennen.
Habe ich mir Anfangs auch gedacht bin aber der Idee erlegen das es mit
einen Analogwert mit weniger "ruckeln" fahren würde. Ich werde aber mal
in Vergleichprojekten nachsehen wie es dort gemacht wurde.
Trotzdem nochmal Danke. Fragen sind beantwortet, jetzt heisst es einfach
mal ausprobieren.
von Klaus R. (klara)
das Suchen hat nun ein Ende. Anbei eine aktuelle Meldung von Heise
Online.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Scribble-Pen-Buntstift-mit-16-Millionen-Farben-2305059.html
mfg klaus.
von Mike (Gast)
Warum unbedingt ein Analogwert? Da du deine Frage im µC und
Digitalelektronik Forum postest, wirst du doch sowieso irgendwie einen
µC für die Steuerung verwenden, oder?
Bei digitalen Farbsensoren gibt es einige zur Auswahl, z.B. TCS3404,
TCS3771 oder auch ADJD-S311-CR999
von Jens (Gast)
Er braucht aber doch keinen Farbsensor!
Er will ja nur einen Helligkeitssensor.
Ach ja, die Überschrift war ja ungenau. Allerdings welche Helligkeit bei
welcher Farbe meinte der Thread-Ersteller?
mfg klaus.
von ?!? (Gast)
> mfg klaus.
Was heißt "welche Helligkeit"? Die Helligkeit will er messen. Wenn sie
feststeheh würde, dann müßte er sie nicht messen.
Und "welche Farbe" steht auch im Eröffnungs-Beitrag. Er will einen
Linienfolger bauen, der einer schwarzen Linie folgt. Also braucht er nur
einen Helligkeits-Sensor.
von spess53 (Gast)
Hi
>Also braucht er nur einen Helligkeits-Sensor.
Warum da aber der grottigste Reflexkoppler den ich kenne, der CNY70,
Standard ist/sein soll hat sich mir noch nie erschlossen.
MfG Spess
von Stefan F. (Gast)
> der CNY70, Standard ist/sein soll hat sich mir noch nie erschlossen.
Weil das ein Lehrbausatz ist. Diese Roboter Bausätze bestehen alle
komplett aus suboptimalen Bauteilen.
Man soll beim Lernen, die Schwächen der Bauteile erkennen und Wegen
finden, sie durch Programmierung möglichst auszugleichen.  (z.B. Bremsen
ohne auszurutschen) und Linienverfolger mal mit vielen und mal mit nur
einem Sensor realisieren.
Lego Mindstorms hat einen Farbsensor, der kann Orange Legosteine kaum
von roten unterscheiden. Ebenso schwächelt er bei der Unterscheidung
zwischen grün und blau - obwohl das Grundfarben sind. Ich denke, das ist
so beabsichtigt gewesen - damit man etwas zum nachforschen hat.
von Jens (Gast)
>Ich denke, das ist so beabsichtigt gewesen - damit man etwas zum nachforschen
hat.
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/psychologie-wie-verschwoerungstheoretiker-ticken-a-811832.html
