Hallo, ich habe bereits den Beitrag "Erfahrung mit HAL817" gefunden, und eine ähnliche Frage. Zum HAL817 habe ich das Programmerboard V5.1, und die grafische LabView-Oberfläche. Leider habe ich es trotz vielen Stunden probieren noch nicht geschafft, zwei Sensoren gleichzeitig zu programmieren. Laut Beschreibung müsste das aber möglich sein. Kennt sich jemand damit aus? Was muss ich da einstellen? Ich habe beide Sensoren am ersten roten Micrmatch-Stecker hängen (Sensor 1/2). Aber immer nur einer von beiden funktioniert nach der Programmierung. Muss ich da irgendwo auswählen, welche zwei Sensoren ich verwende. Finde aber keine Möglichkeit. Und Sensor 3/4 lassen sich unter dem Reiter "2-Punkt Calibration parallel" gar nicht auswählen??? Besten Dank für jede Hilfe! Viele Grüße, gfunk
