Hallo, ich möchte nur wissen, ob es aus eurer Sicht sinnvoll ist, eine Schaltung in einer solchen Konfiguration zu betreiben. Sobald die Spannung des Akkus mit der Zeit sinkt, kann ein nachgeschalteter 3,3V-DC/DC-Regler ja nicht mehr richtig arbeiten. Sollte ich dann lieber einen Akku mit einer größeren Spannung nehmen oder was schlagt ihr alternativ vor?
Verschoben durch Admin
Es gibt auch speziell für LiPo-Anwendungen ausgelegte Wandler, die auch eine Buck/Boost-Konfiguration unterstützen. Ein L5973 kommt auch durch den eingebauten FET bei 500kHz recht weit runter. Bei geringem Stromverbrauch hast du fast die Akkuspannung für die Applikation dahinter zur Verfügung. Das ist einer der wenigen Schaltregler, der einen PMOS statt eines NMOS oder Bipolartransistors hat und außerdem 100% Tastverhältnis unterstützt. In einer AppNote gibt es auch den Vorschlag für eine Buck/Boost-Konfiguration.
3.3V ultra-low-dropout regulator TI LP3961 300mV Dropout @ 800mA
Harald Wilhelms schrieb: > Und? Verträgt Deine Schaltung keine 3,7V? Es können halt bis zu 4.2V werden. Aber 3.3V ist schon blöd. Mit dem Linearregler kriegt man nur einen Teil der Kapazität aus dem Akku. Und SEPIC ist nichts ganzes und nichts halbes. Bleibt noch inverting Boost oder Flyback mit Trafo. XL
Hallo, viele Schaltungen, die mit 3,3V arbeiten, können auch höhere Spannungen ab oder lassen sich bis unter 3V betreiben. Je nachdem kann man verschiedene Konzepte machen. Da du aber rein gar nix über die Randbedingungen schreibst, mußt du dir das selber beantworten. Gruß Öletronika
Ich würde entweder zwei Zellen nehmen und mit einem buck-converter arbeiten oder (wenn man nur wenig Leistung braucht) eine Zelle mit einem SEPIC-Wandler verwenden.
Christian schrieb: > Hallo, > > ich möchte nur wissen, ob es aus eurer Sicht sinnvoll ist, eine > Schaltung in einer solchen Konfiguration zu betreiben. Sobald die > Spannung des Akkus mit der Zeit sinkt, kann ein nachgeschalteter > 3,3V-DC/DC-Regler ja nicht mehr richtig arbeiten. Das kommt auf den einhergehenden Entladestrom an. Bei nur geringem Entladestrom hast Du unterhalb 3,3V nicht mehr viel an Kapazität zu erwarten. Das selbe gilt auch für LiIon Akkus. ichbin
