Hallo Forum, ich habe ein Problem bei der Konfiguration meines Xmega256a3au. Bei der Initialisierung der USB-Schnittstelle sehe ich im Debugger (AS6.2) keinerlei Veränderungen im I/O View, d.h. die entsprechenden Befehle werden ausgeführt, zeigen aber keine Wirkung. z.B.: #define udd_enable_interface() (USB_CTRLA |= USB_ENABLE_bm) soll ja eigentlich das Enable Bit im USB CTRLA Register setzen, was aber nicht passiert. Ich habe das erst mit meiner eigenen Anwendung getestet, aber auch das Beispiel aus ASF bringt keinen Erfolg. Muss da evtl. noch etwas "freigeschalten" werden? Ich stehe voll auf dem Schlauch, vor allem, da es ohne Fehler kompiliert... Ich hoffe, ihr habt eine Idee.
Hallo, der ATXMEGA256A3AU (Standardtype)hat keine genormte USB-Schnittstelle! Sollte es nicht ein USB-Type (ATXMEGA256A3U) sein? Schau dir das mal an: http://www.reworld.eu/re/de/produkte/x3dil/right.htm Gruß G.G.
OMG. Gerhard, Du hast vollkommen recht - wie blind muss man sein. Das dumme war, ich habe vorher mit einem 128'er gearbeitet und da hat der A3-AU USB. Danke für den Tip.
