Huhu. Da ich keine passenden infos im internet gefunden habe wie ich an das besagte gerät einen Lautsprecher bekomme, wollte ich hier mal fragen. Gerät ist ein Teletron T700-4 (4m band) Link: http://www.greenradio.de/htm2/t700.htm Gedacht ist das gerät nur zum Hörbetrieb. Wichtig ist mir nur: Welche "Pins" der beiden buchsen müssen auf was geschaltet werden. Vielen dank Schonmal. lg Kelvin
Hm schade kennt keiner dieses gerät und kann mir bitte helfen? Wie gesagt ich möchte nur hören! Und das auch nur um sicher zu sein das es Funktionstüchtig ist. Da es scheinbar eine echte seltenheit ist so ein gerät noch zu finden kommt es nach dem test ins Regal als sammlerstück. Das aber in egal welchem fall, ob defekt oder funktionstüchtig.
Hi, Kelvin, ich habe mit mehreren Geräten von Teletron gearbeitet, er und seine Leute haben sich an di Steckernormen gehalten, wo das ging. Ich kenne von ihnen die Audio-DIN-Stecker mit Schraubverschluss. Die Pin-Belegung ist dann aber dieselbe wie bei den üblichen DIN-Steckern zum stecken. Probiere die Pin-Belegung mit einem Ohmmeter: 1. Den Masse-Pin. 2. Wo es knackt. Zur Not jeden Pin gegen Pin, bis es knackt. Ciao Wolfgang Horn
Wolfgang Horn schrieb: > Zur Not jeden Pin gegen Pin, bis es knackt. > > Ciao > Wolfgang Horn Ungern damit nix beschädigt wird. Sollte es Funktionstüchtig sein ist es beim Eventuellen Wiederverkauf mehr wert. Habe das zwar nicht umbedingt vor, aber man weiß ja nie!
Hi, Kelvin,
Das ehrt Dich. Aber mit einem Ohmmeter in der Stellung "Megohm" hat die
Spannungsquelle darin viel zu viel Vorwiderstand, um einen Lautsprecher
beschädigen zu können.
Vorsichtshalber nimm erst einen billigen Lautsprecher und miss den
durch.
Sebst in der Stellung "1 Ohm" macht der nur "klack" und die Membran
bleibt in ihrer ausgelenkten Stellung, bis Du den Stromkreis wieder
trennst.
Ciao
Wolgang Horn
Wolfgang Horn schrieb: > Das ehrt Dich. Aber mit einem Ohmmeter in der Stellung "Megohm" hat die > Spannungsquelle darin viel zu viel Vorwiderstand, um einen Lautsprecher > beschädigen zu können. Das gerät hat keinen Lautsprecher.... Auf dem bild im link ist der koffer der teil mit lautsprecher/mic/stromversorgung, den hab ich aber nicht. Ich will einen anschließen ... Glaube wir reden aneinander vorbei...
Ja, Kelvin, im Nachlesen sehe ich, Deine Frage falsch verstanden zu haben. Jetzt: Du willst wissen, an welchen Buchsen am Gerät Du den Lautsprecher anschließen sollst. Ich schreibe ausdrücklich Buchsen statt Stifte, weil man die Energiequelle mit Buchsen versieht und die Energiesenke mit Stiften. Klemmen geht für beides. Mit Ohmmeter und Oszilloskop wäre die Aufgabe nun leicht gelöst: 1. Durchgang messen zwischen Gehäuse / Schirm und der Massebuchse für den Lautsprecher. 2. Dort den Lautsprecher anschließen und mit dessen anderem Kabel die Buchse suchen, wo die Audio-Leistung rauskommt. Ciao Wolfgang Horn
Wolfgang Horn schrieb: > Mit Ohmmeter und Oszilloskop wäre die Aufgabe nun leicht gelöst: > 1. Durchgang messen zwischen Gehäuse / Schirm und der Massebuchse für > den Lautsprecher. > 2. Dort den Lautsprecher anschließen und mit dessen anderem Kabel die > Buchse suchen, wo die Audio-Leistung rauskommt. Bleibt noch das risiko das ich dabei versehendlich was auf masse schalte was nicht auf masse gehört und es grille. Wenn es echt so schwer ist ein solches gerät aufzutreiben würde ich es ungern beschädigen. Zumindest was die schaltung angeht denn Äusserlich ist es recht übel zugerichtet. Das erste hab ich scheinbar raus: 4 Polige Buchse. Also die obere: 1 = PTT 2 = Masse* 3 = Mic 4 = Masse* Bleibt zu hoffen das es so stimmt. Die beiden Massepins sind mit draht zusammengelötet. 5 Polige Buchse unten: 1 = Masse* 2 = ? 3 = VCC (+) 4 = ? 5 = ? Vermutlich sind 2 + 4 für lautsprecher (weil gleichfarbig verschaltet, was ich bei anderen nf stufen auch schon gesehen habe) oder 2 + 5 weil 5 schwarz also evtl. masse sein kann. Bleit ein weiterer pin für VCC also + der Stromversorgung... Richtig? zumindest scheint es mir so. Das problem, zumindest glaube ich das es eins ist. Am koffer ist die 5 Polige buchse zur externen stromversorgung zu sehen. also können die drei weiteren kabel (2x Weiß 1x Schwarz) auch für die automatische umschaltung der Stromversorgung sein. (was ich für warscheinlich halte) Das würde bedeuten meine belegung der 4 Pligen (wie ich sie vermute) ist falsch. (* Mit Masse ist natürlich der Minuspol der Batterie gemeint. http://de.wikipedia.org/wiki/Masse_%28Elektronik%29 )
Kelvin S. schrieb: > 5 Polige Buchse unten: > 1 = Masse* > 2 = ? > 3 = VCC (+) > 4 = ? > 5 = ? Bei dem hier vorliegenden T700 liegt Vcc auf Pin 1 (roter Draht). Pin 3 ist mit dem Masseanschluss der Buchse zusammengelötet (blauer Draht) und stellt das Batterie-Minus dar. Kann man auch leicht erkennen an der Polung des Siebelko 470µF, der direkt an der Buchse hängt.
ham schrieb: > Bei dem hier vorliegenden T700 liegt Vcc auf Pin 1 (roter Draht). Ups... Ja entschuldige hast recht ich hab das versehentlich gedreht. Die belegung sollte bei allen T700 wohl gleich sein. Kannst du mir nicht testweise die belegung des Lautsprecher geben die du verwendest ? Einen versuch ist es wert.
Kelvin S. schrieb im Beitrag #3781483 > Die belegung sollte bei allen T700 wohl gleich sein. Kannst du mir nicht > testweise die belegung des Lautsprecher geben die du verwendest ? Leider liegen auch hier keinerlei Schaltungsunterlagen zum Gerät vor, weshalb es nun seit vielen Jahren unbenutzt herumliegt. Es handelt sich um die Version T700-2, die noch auf 148 MHz bequarzt ist. Ich erwarb es – mehr aus Neugierde – auf einem Funkerflohmarkt in Weinheim für gerade mal 10 DM (etwa 5 €). Denn ich wollte einfach sehen, wie die Geräte des kleinen Frankfurter Herstellers Pfitzner so aufgebaut sind. Die Firma war mir bereits bekannt als Hersteller von hochwertigen BOS-Funkgeräten (FuG 8b).
ham schrieb: > Die Firma war mir bereits bekannt als Hersteller > von hochwertigen BOS-Funkgeräten (FuG 8b). Deshalb hab ich das gerät T700-4 auch gekauft :) Sehr gesucht wie mir scheint. So einen T700 koffer mit Lautsprecher müsste man finden. Eventuelle Zusatzbeschaltung/Lautsprecher könnte man dort dann rausfinden.
