Hallo Leute, brauche dringend Hilfe, morgen werde ich mein FPGA board vorführen. Habe den SPI-Flash mit Impact programmiert, so dass er sich automatisch nach jedem reset konfiguriert. Nun habe ich folgendes Problem, weil die Steuerleitungen fest verdrahtet sind, kann lässt sich der FPGA nicht mehr programmieren. Bevor ich den SPI flash programmiert habe, lief alles wunderbar. deshabl will ich den Inhalt des Flashe löschen. nur wie mache das ???? lg
Ein leeres FPGA file reinprogrammieren, in dem alle Pins hochohmig sind? Oder per Impact "Flash loeschen" wählen. Das ist links irgendwo im Fenster, sobald die boundary scan chain steht.
Dann würde doch der FPGA diese Konfiguration wieder automatisch beim Reset laden ? Somit könnte ich den FPGA wieder nicht einzeln programmieren ? oder irre ich mich ?
und die option Flash loeschen finde ich nicht, arbeite mit design suite 14.7 d.h. die neuste version
zeigen!
quheylan schrieb: > lässt sich der FPGA nicht > mehr programmieren. Bevor ich den SPI flash programmiert habe, lief > alles wunderbar. Die JTAG Schnittstelle hat immer Priorität, egal wie die Boot-Mode Pins gesetzt sind. Du solltest also in der Lage sein, nach dem Einschalten das vom SPI Flash geladene Design im FPGA direkt zu überschreiben. Das läuft dann natürlich nur solange der Strom da ist, beim nächsten Einschalten ist wieder das SPI Flash aktiv (soll ja auch so sein). Impact müsste bei dir so ähnlich wie auf diesem Bild ausehen (ohne den xccace): http://forums.xilinx.com/xlnx/attachments/xlnx/Spartan/16990/1/impact.jpg Die optionen zum Löschen etc. siehst du auf der linken Seite (eingekreist) nur wenn du das Flash aktiv hast (anklicken damit es grün wird, wie auf dem Bild zu sehen).
Vielen Danke an alle, Christoph Z. schrieb: > Impact müsste bei dir so ähnlich wie auf diesem Bild ausehen (ohne den > xccace): > http://forums.xilinx.com/xlnx/attachments/xlnx/Spartan/16990/1/impact.jpg genau so hab ich es gemacht, das Programmierkabel ist kurzfristig vor der Präsentation ausgefallen, war echt blöd, weil so viel zeit wieder verloren ging :( Hab es über die USB-Schnittstelle gleichermaßen versucht, klappte auf Anhieb. Nochmal Dankeee an alle
