Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Beispielprogramm zu Kommunikation über den UART. Vom PC werden Zeichen Strings gesendet, welche im AVR (AT90S4433) abgespeichert und dann abgearbeitet werden sollen. Im PC läuft das folgende BASIC Programm: 100 open“com1:9600,N,8,1,DS,CD“as#1 120 print#1,“@0A50,500,300,900":gosub 1000 130 print#1,“@0A20,200,-30,90":gosub 1000 140 stop 1000 if loc(1)<1 then goto 1000 1010 a$=input$(1,1) 1015 if a$=“0" then return 1020 print ”Karte meldet Fehler : ”;a$ 1030 stop Könnte mir bitte jemand ein Beispielprogramm zum Empfang und Abspeichern eines Strings zusenden? Wie kann das Ende der Übertragung erkannt werden? Die Strings sind unterschiedlich lang. Grüße Axel
Das Ende eines Strings erkennt man üblicherweise durch ein CR (=$0D oder 13), das durch den Print# - Befehl automatisch an jedes Stringende gesendet wird.
Hi, ich kann dir leider nicht mit einem QBASIC-Quelltext aushelfen, aber du kannst ja erstmal das Programm "HyperTerminal" benutzen,um Daten über die serielle Schnittstelle zu senden bzw. zu empfangen. Das findest du unter: Start/Programme/Zubehör/HyperTerminal Falls du Ahnung von Visual Basic hast, kann ich dir die nötigen Quelltexte schicken. Daraus kannst du dann dein Programm basteln.
Hallo Stefan, ich suche ein Programmbeispiel für den AVR zum Empfang und zum Abspeichern des vom PC gesendeten Strings. Das Q-Basic Programm habe ich. Es wurde beim Einfügen in die erste Nachricht nur falsch dargestellt. Hoffentlich klappt es jetzt: 100 open;com1:9600,N,8,1,DS,CD ;as#1 120 print#1,;"@0A50,500,300,900":gosub 1000 130 print#1,;"@0A20,200,-30,90":gosub 1000 140 stop 1000 if loc(1)<1 then goto 1000 1010 a$=input$(1,1) 1015 if a$="0" then return 1020 print Karte meldet Fehler : ;a$ 1030 stop Grüße Axel
alles klar! Ich dachte du brauchst ein besseres Programm um zu kontrollieren was der AVR sendet. Gruss Stefan
Hi. Ich versuche auch zur Zeit, so ein Terminalprogramm zu schreiben (Visual Basic). Das mit dem Senden von PC nach µC ist kein Problem. Aber das Auswerten Empfangener, bestimmter, Zeichenketten ist das Problem.. Wenn der µC z.B. die Zahl "1" sendet, soll sich eine Shape-Farbe verändern. (Nur so als Test) Oder irgendwas anderes "tun". Danke pingLo P.S: Ich verwende MSComm (Steuerelement)
