Hallo Zusammen, Ein bekannter hat RGB LED Lampen (Wallwasher aus China) geschenkt bekommen. Diese waren falsch geliefert worden. Sie hatten einen Treiber verbaut, welcher 24 VAC Betriebsspannung hat und die 3 Farben (Ausgangspannung) mit 36-41V DC (300mA) Versorgt. Die 3 Farbkanäle teilen sich die Anode. Mit diesem Treiber macht die Lampe aber einen auf Disco und man kann das Farbprogramm nicht beeinflussen. Der Bekannte wollte die Lampen daher gerne mit einem DMX Steuergerät ansteuern. Dieses regelt ja die LED Helligkeit über die Spannung (0-24VDC). Mit 24V DC und ohne Treiber, leuchten jedoch nur die roten LEDs. Die Blauen und Grünen funkeln höchstens leicht. Das hatte ich befürchtet, da der Treiber offensichtlich mehr Spannung ausgibt und rote LEDs ja eine geringere Durchbruchspannugn haben als die Grünen. Die Blauen müssten noch einen Tacken über Grün liegen. (Mit höherer Spanung aus dem Labornetzteil leuchten auch die anderen Farben -falls wer denkt die sind kaputt^^). Zwei Lösungsmöglichkeiten sind mir eingefallen. 1) Verstärkerschaltung. 0-24 VDC in bspw. 0-41VDC "verstärken" Faktor: 1,71 keine Ahnung wie die aussehen könnte/müsste. 2) Je Farbkanal eine ensprechende Gleichspannung dem DMX Kanal in reihe Schalten. So dass sich die <=24 VDC (=100%) vom DMX Gerät zu bspw 12 VDC für rot addieren. Für Blau und Grün wären es dann etwas höhe Werte. Wobei ich hier schon hänge, wegen der gemeinsamen Anode der LEDs. wie sollte ich da fixe Spannungen rein bringen und womit? hoffentlich hab ich es halbwegs verständlich dargestellt. würde mich über hilfe freuen! gruß christian
