Forum: Offtopic Pflicht auf Herausgabe technischer Dokumentation
von Torben W. (torbenw)
ist der Hersteller oder Vertreiber technischer Produkte mir gegenüber
verpflichtet die technische Dokumentation des gekauften Produktes zu
geben?
Als Beispiel:
Ein Monitor brummt nach meinem Geschmack zu laut. Ich schicke den unter
Garantie ein - und bekomme ihn dann zurück mit dem Hinweis, dass er
nicht zu laut ist.
Ich würde das gerne nachmessen und dann mit den angegeben Werten des
Herstellers vergleichen (die ich nicht habe).
Habe ich ein Recht auf diese Daten?
Vielen Dank
von Karl H. (kbuchegg)
Die Frage ist, ob du technisch überhaupt in der Lage bist, eine
derartige Messung vorzunehmen. Wenn du im schlimmsten Fall vor Gericht
ziehen willst, kommst du um einen beeideten Sachverständigen sowieso
nicht herum, der die entsprechende Messung vornehmen muss. Oder hast du
einen schalltoten Raum und ein entsprechend geeichtes Messgerät? Bei
welcher Frequenz mist du überhaupt die Schallentwicklung? In welcher
Entfernung? Das Thema 'Lautstärke' ist deutlich komplexer als einfach
nur ein Messgerät mit Mikrophon in Richtung Gerät zu halten.
Abgesehen davon: Was würde es dir helfen, wenn dir der Hersteller
zusichert, dass sein Monitor weniger als 100db Geräuschentwicklung hat?
von Der M. (mhh)
Wie hoch kann Dein Auto laut angegebenen Daten in der Beschreibung
fliegen?
Du wirst nur (fehlende) relevante Daten (evtl.) im Nachgang erhalten.
Und die beziehen sich beim Beispiel des Monitores auf das Bild, und
nicht auf Eigengeräuche. Hätte der Monitor einen vom Hersteller
eingebauten Lüfter, würden die Chancen auf eine Geräuschangabe steigen.
Jo, du hast vollkommen Recht, dass das nicht einfach zu messen ist. War
aber auch nur als Beispiel gedacht.
Grundsätzlich ist die Frage, ob ich Anspruch auf die technischen Daten
habe.
Oder kann ich als Hersteller jede Beschwerde mit "Das ist alles
innerhalb der Richtwerte, aber die sagen wir Ihnen nicht, ätsch!"
beantworten?
von Max B. (theeye)
was Teil der Dokumentation sein muss und was davon dem Kunden übergeben
werden muss, hängt von den Normen ab nach denen das Produkt gefertigt
worden ist. Insgesamt liegt da viel in der Hand des Herstellers.
Gruß Max
von René S. (thebit)
Servus
Zu dem Thema gibt es jede Menge Meinungen. Eine, die direkt in einem
Support Bulletin eines namenhaften europäischen Herstellers stand, ist
folgende.
"Bitte beachten Sie, dass absolute Geräuschfreiheit bei einem
technischen Gerät der Unterhaltungsindustrie nicht realisierbar ist.
Geräuschfreiheit ist keine, im Datenblatt oder anderen Publikationen von
*********, zugesicherte Eigenschaft."
Das ganze bezog sich auf die Geräuschentwicklung eines TV Gerätes bei
dem die Inverter ein surren von sich gaben mitunter aber auch die CCFL
Geräusche machten. Es gab zwar verschiedene Änderungen die man an den
Geräten durchführen sollte. Eine war eine recht radikale Sache, diese
erledigte das Brummen dann zu ca. 90%.
Was ich dir damit sagen möchte ist, kein Hersteller wird irgendwelche
Angaben zur Geräuschentwicklung machen, zumindest nicht im Consumer
Bereich.
Gruß René
von Helge A. (besupreme)
Du kannst eine solche Verpflichtung in einen Kaufvertrag reinschreiben,
dann isses Pflicht. Daß technische Dokumentation zu Consumergeräten
mitgeliefert wurde, ist mindestens 30 Jahre her, leider.
von K. L. (trollen) Benutzerseite
K. Laus schrieb:
> Internet noch nicht ganz verstanden? :)
Sehr gut sogar, ich wollte damit auch keinen Hersteller verschleiern
sondern eher Ausdrücken das dieser nette Satz bei nahezu allen
Herstellern irgendwo im Service Bulletin steht. Ich persönlich kenne
diese Aussage von Philips, Löwe, Grundig und Sharp. Selbst der Wortlaut
ist bei allen gleich, nach deinem Link sogar bei Sony :) Die gibt es
schon seit ewigen Zeiten und hat nachwievor Gültigkeit auch wenn die LED
und LCD Geräte weit weniger Geräusch entwickeln als frühere Geräte.
Gruß René
von Axel L. (axel_5)
René S. schrieb:
> Servus
> folgende.
> Bereich.
> Gruß René
Die Hersteller können alles Mögliche in irgendwelches Kleingedruckte
schreiben, deswegen ist das noch lange nicht gültig. Vor allem wenn man
erstmal was von "nicht realisierbar" schreibt um dannn später eine
Anleitung zu geben, wie es doch geht.
Spätestens wenn die Geräusche das normale Hören übertönen, dürfte
Schluss sein. Im Zweifel entscheidet dann ein Gericht, was zumutbar ist
und was nicht und nicht der Hersteller. Und spätestens wenn der Richter
zu Hause einen Fernseher ohne Geräusche hat, wird der vielleicht den
Hersteller fragen, warum er das nicht kann. Kann natürlich auch anders
ausgehen, deswegen versuchen die Hersteller das erstmal so.
Gruss
Axel
von San L. (zwillingsfreunde)
Hast du jemals eine ABSOLUTE Geräuschefreiheit erlebt? Sowas existiert
nicht. Also ist die Angabe sehr wohl korrekt, wenn man genau liest. ;)
Desweiteren ist ein Hersteller nicht verpflichtet solche Angaben bekannt
zu geben, ansonsten kämen bestimmt schnell die ersten Leute auf die Idee
irgendwelche Schaltpläne oder ähnliches zu verlangen.
Sie sind nur dann verpflichtet, wenn es irgendwo geschrieben ist, sprich
wenn beispielsweise in einem Vertrag vereinbart wurde dass dir diese
Dokumente zustehen.
von Bernd G. (Gast)
> geben?
Nein.
Wo käme ich denn als Gerätehersteller hin, wenn jeder Hansfranz das
verlangen dürfte - ich bin doch nicht die Sozialfürsorge für faule
Entwickler der Konkurrenz.
von Purzel H. (hacky)
Es geht weniger darum, was der Hersteller kann, resp koennen taete,
sondern eher darum, wieviel der Kunde bereit ist zu zahlen.
Eine billigere Elektronik zieht mehr Strom. Ein billigerer Luefter ist
eben einfach lauter. Ein low noise PC netzteil kostet eben einfach
extra.
und notorische Schnaeppchen Kaeufer kriegen meist Ramsch.
von Harald W. (wilhelms)
> nicht zu laut ist.
Es gibt im Arbeitsrecht gewisse Grenzwerte, die die zulässige
Lärmbelastung in dB angeben. Solange die nicht überschritten
werden, hast Du wenig Handhabe gegenüber dem Hersteller.
Gruss
Harald
von Paul B. (paul_baumann)
SanLue schrub:
Genau. ....und womit? Mit Recht!
MfG Paul
Sowas kommt bei mir immer "mit Post"! :-)
Nuja was bei dem Gerät das Geräusch dann eliminierte, war das außer
Betrieb setzen der dynamischen Kontrastregelung. Dazu wurde einfach eine
Ader eines Flachbandkabels durchtrennt. Damit hatte der Kunde dann zwar
deutlich weniger Geräusch, allerdings auch eine geringfügige
Qualitätseinbuße beim Bild.
Gruß René
von El Patron B. (bastihh)
Als ob die meisten Leute Heutzutage auch nur im Ansatz den Schaltplan
eines Notebook/Smartphone/TV Mainboard verstehen könnten...
von Tobias S. (x12z34)
Genauer gesagt ;-) hängt es weniger an den Normen an sich, als an den
EU-/EG-Richtlinien.
Auf einen Flachbildschirm wäre zum Beispiel die Richtlinie 2014/35/EU
(auch bekannt als "Niederspannungrichtlinie", ersetzt die ältere
2006/95/EG) anwendbar. Die ist für Unerschrockene u.A. hier:
http://www.ce-zeichen.de/templates/ce-zei/richtlinien/nsr-2014-35-eg.pdf
nachlesbar.
Unter Artikel 6 (Pflichten der Hersteller) ist genau aufgeführt, was der
Hersteller tun muss und was eben nicht.
Name und Anschrift des Herstellers (oder des Bevollmächtigten) müssen
z.B. angegeben werden (Punkt 6).
Punkt 7 ist interessant, insofern er regelt, dass der Endnutzer Anrecht
auf eine Betriebsanleitung und Sicherheitsinformationen hat. Nicht mehr
aber auch nicht weniger.
Natürlich muss der Hersteller deutlich mehr Informationen erstellen
(Punkt 2) und aufheben (Punkt 3). Diese muss er aber nicht dem Endnutzer
zugänglich machen, sondern nur der "zuständigen nationalen Behörde
auf deren begründetes Verlangen" (Punkt 9). Und das gilt auch nur für
Unterlagen für das (CE)-Konformitätsbewertungsverfahren.
Solange also nicht explizit im Kaufvertrag geregelt wird, dass der
(End)-Nutzer weitere Informationen erwirbt, sieht es schlecht aus, den
Hersteller auf Herausgabe dieser Unterlagen zwingen zu wollen/können.
